Alt 25.11.2014, 20:31   #11
BMWE38740i
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Kannst du dir sparen findes du auch im WEB das wds Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - 7 E38 03/94 - 09/98 oder im Forum unter Tips und Tricks
Und im anhang ein Bild aus dem WDS
Dahinter links siehst du die Pumpe der aut. Hecklappe.... Also keine Ausrede kein Platz oder so
Dateityp: png G_054004.png (50,2 KB, 31x aufgerufen)
BMWE38740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2014, 20:52   #12
appy
Benutzerbild von appy
niks kein Platzt bedeutet kein Platz, das modul was ich hab hat die nummer:
BMW 6135-8 352 406
086081050 040413 03
Loewe AHM E38 82831
HW:02 / SW:01
Das auf dein Bild, ist klein, das Modul von mir ist 2 x so Gross?
Jetzt du wieder.
gr Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2014, 21:12   #13
BMWE38740i
Sieht so aus als hättest du ein altes für VFL bis 9/97 Fahrzeuge. Sagt jedenfalls ETK
Und wie sieht dein Halter aus? So wie hier Nummer 1 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Halter Karosseriesteuergeräte u.Module | BMW 7' E38 750iL M73 Europa
Weil der ist für den VFL das hatte den Platz wo anders schaue Bild Anhang
Ist natürlich anders wie beim FL
Dateityp: png G_226013.png (4,7 KB, 18x aufgerufen)
Alt 25.11.2014, 21:18   #14
appy
Das ist gut,
das auf den ersten bild Linksoben ( 1,6,8 )das ist den Halter.
also muss ich den einfach lose drin hangen?
gr Appy
Alt 25.11.2014, 21:22   #15
appy
Wen ich es gut lese,
brauch ich den 61 35 8 375 265
stimmt das?
gr Appy
Alt 25.11.2014, 21:29   #16
BMWE38740i
also wie ich das sehe auf dem Bild, ist der rechts oben wo das Loch ist an der Querstrebe befestig, mit einer Sechskantschraube oder Mutter, Nach ETK eben unten mit Zwei Torxschraube (5145 8 117 556 )
Musst mal den Halter dahin halten und schauen ob da irgenwo passende Löcher sind.
Alt 25.11.2014, 21:58   #17
BMWE38740i
stimmt das?
gr Appy
Ja sehe ich auch so.... sieht zwar genauso aus laut ETK, aber denke das er so aus sehen tut wie in der EBA.
Wahrscheinlich brauchst du auch noch ein anderes Modul das wohl kleiner ist. Nach ETK 61 35 9 111 945, 61 35 6 908 768 oder 61 35 8 375 550
Karosserie: Einbauanleitung Anhängerkupplung ORIS BerndRD BMW 7er, Modell E38 7 21.08.2010 12:50
E32-Teile: Anhängerkupplung abnehmbar, Oris youngtimer-02 Suche... 1 12.04.2010 23:22
Einbauanleitung AHK Oris Frank.S Suche... 0 09.05.2009 19:06
E32-Teile: Anhängerkupplung Oris hobbelbobbel Suche... 1 14.06.2006 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
