06.01.2012, 07:46
#31
Lackiert sind doch mittlerweile die allerwenigsten Felgen...
06.01.2012, 14:33
#32
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von Lexmaul
FinishKare 1000P Hi-Temp Pastewachs werde ich beim nächsten mal benutzen (für die Sommerfelgen)...
Lohnt nicht, ich habe das WG und das 1000P, beides auf Felgen getestet und das WG ist um Längen besser
Bleib beim WG
06.01.2012, 18:35
#33
Fahrzeug: S50B32
Zitat von 7owner
Ja genau,gibts von ATE,heißen "Ceramic"
Pustekuchen. Vorne nicht für 750i/740d, ich darf auf Redstuff zurückgreifen.
01.06.2014, 15:42
#34
ManAtArms
Fahrzeug: E38-740i (11.98) VSI-Prins
Felgenreiniger
Alle Jahre wieder...
Habe jetzt mal den neuen "Alu-Teufel-Spezial"" und "Dr. Wack Chemie - P21S Power Gel" ausprobiert, es sind Hochleistungs-Felgenreiniger.
Die neue, säurefreie Rezeptur ermöglicht die problemlose Reinigung von Stahl- und Aluminiumfelgen sowie Radkappen.
Durch die gelartige Konsistenz haften die Reiniger hervorragend an der Felge und können somit den Schmutz außerordentlich gut anlösen.
Die Reiniger arbeiten absolut selbsttätig, so dass eine manuelle/mechanische Bearbeitung der Felge in der Regel nicht mehr notwendig ist.
Führt man diese trotzdem durch, führt das meines erachtens zu einer "neu" Optik, sieht man mal von kleinen Schäden ab.
Ich habe nach 5 Minuten Einwirkzeit das Fahrzeug ein bisschen vorgerollt und eine zweite Runde mit den Reinigern ums Fahrzeug gedreht.
Er entfernt zuverlässig starke Verschmutzungen, insbesondere Bremsbelagabrieb welcher schon länger eingefressen ist.
Ich habe schon viele Produkte ausprobiert, diese kann ich einfach nur weiterempfehlen.
Viel Spass beim ausprobieren!
Gruß Phil
14.11.2014, 19:56
#35
Fahrzeug: e23 735i (03.85),e36 328i touring,e36 318i limo
15.11.2014, 10:50
#36
Fahrzeug: E38-728iA (03.2000)
Felgenreiniger
Hallo.Ich hätte mal eine Frage an euch beiden ( OOphil und mammut735i )
Bevor ihr eure Mittel aufbringt , dampft ihr vorher einmal ab, und dann eure Mittel drauf,oder auf die Verstaubten Felgen
Danke im voraus
15.11.2014, 13:07
#37
ManAtArms
Ohne vorheriges Abdampfen. Einfach auf den Staub, die Reiniger reagieren nur mit Dreck. Sie verfärben sich dann! Vorrollen nochmal einsprühen und nach ca. 5 Minuten abdampfen! Sauber!
Sollte dann noch etwas vorhanden sein, manuell reinigen!
Es hat wenig Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein.
Haben Sie beim Autofahren schon erlebt, dass jeder, der langsamer fährt als Sie, ein Idiot ist und jeder, der schneller fährt, ein Verrückter?
15.11.2014, 18:48
#38
Bei dem voodooride felgenreiniger verfärbt nix.......(farblos)!!!
Einfach auf den Dreck drauf das Zeug.
Reinigt Felge und reifen.
Bei dem tyre finish find ich halt toll,das der reifen nicht so speckig wird.
Hab alle Produkte der Firma an der Hand und bin Preis/leistungstechnisch echt begeistert!!!!
Mit wenig Arbeit top Ergebnisse erzielt!!!!
Zu bekommen unter Ekertdragracing@gmx.de
19.11.2014, 15:09
#39
19.11.2014, 17:10
#40
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Sehr geil. Hier hat jeder sein eigenes Rezept. Ich nehme Felgenreiniger-Gel von car technic. Sehr günstig (online ca. 5 Euro die Pulle) und doch hoch wirksam. Hat bei den Jungs von AutoBild mal ein "mangelhaft" bekommen von wegen aggressiv gegenüber unbehandeltem Aluminium. Meine Felgen sind indes alle lackiert und da ich das Zeug schon seit ein paar Jahren verwende, müssten sich jetzt zumindest Spätfolgen zeigen. Fehlanzeige. Auch nix an der Bremsanlage. Ich vermeide allerdings lange Einwirkzeiten (5 Minuten und mehr). Ist auch nicht nötig, weil ich da in aller Regel 1 x pro Woche angreife. Hasse schmutzige Felgen fast ebenso wie schmutzige Schuhe.
Patrik
Life is a Cabaret
