19.02.2014, 18:44
Fahrzeug: E38 740i, E34 518i Touring
Es geht weiter mit dem Neuen.
Zur Zeit steht er in der Werkstatt zum Generalcheck.
Erst mal das Positive: Fahrwerk, Katalysatoren, Bremsen usw alles Gut.
Der vermutete undichte Simmering waren nur die beiden Schläuche an der Servopumpe. Jedoch zusammen ca. 180€, aber besser als ein undichter Simmering.
Jetzt kommt der Hit.Kontrolle der Ölpumpe. Erst mal einen Riesen Dank an das Forum.
Ölpumpe total lose. Ritzel krumm und jede Menge Macken. Kette um ca. 3-4cm gelängt. Das wäre irgendwann ein großer Schaden geworden.
Leider kann man die Kette nicht so einfach wechseln. Meine Wekstatt will die Kette durchtrennen und dann eine neue mit einem genieteten Schloß einbauen.
Ich denke die Idee ist gut, da alles Andere (Steuerketten) sehr gut aussieht.
Nun noch ein großes Problem. Die Plastikverkleidung am Fahrersitz ist gerissen.
Leider bei BMW nicht mehr lieferbar.
Wenn Jemand rein zufällig eine Sitzverkleidung Fahrerseite (elektrische Verstellung, Lordenson Verstellung oben, nicht seitlich) in Lavendelgrau hat, wäre es super, wenn er mir die verkaufen könnte.
Das war erst mal wieder Alles.
Ach ja, der Stammtisch in M-Gladbach war super.
Hans-Georg
21.03.2014, 12:19
Fahrzeug: 745i 02/2004 , Polo Variant '98
ich meine bei leebmann24 sind die noch bestellbar,
nicht wundern das nur eine Seite bestellbar ist, die kommen meiner
Info nach im Satz.
Oder einfach dort mal anrufen.
21.03.2014, 19:21
#13
Die nächste Verkleidung wird in kürzester Zeit wieder brechen.
Ursache:
Die Sitzpolster sind ausgesessen - man kommt/sitzt zu tief - also auch gleich neue Polster mitbestellen - gibt es einzeln ....
21.03.2014, 19:24
Ist das schwierig diese Polster in die Sitze einzubauen?
Grüsse
Andreas
21.03.2014, 19:26
#15
wenn ich recht informiert bin, ist das Leder unter dem Sitz eingehängt - das müsste also relativ leicht machbar sein
