Essen Motor Show 2006
Alt 04.12.2011, 14:50   #1
Standard Auto überbrücken: Anleitung
Die richtige Reihenfolge für die Starthilefkabel: Rot, Schwarz, Toll.
Die Situation kennt fast jeder: Autobatterie leer, der Anlasser streikt und man hat die Kabel schon in der Hand für die Starthilfe vom anderen Auto.
Da kommen Zweifel auf: “Wie ist die richtige Reihenfolge zum Überbrücken, welches Kabel wird zuerst angeschlossen?”
Schließlich will man ja nichts kaputtmachen.
Mit dieser Anleitung sollte das Auto-Überbrücken
in der richtigen Reihenfolge ohne Probleme klappen:
1.Kurze Begrifssklärung:
Auto mit leerer Batterie = Empfängerauto
Auto mit voller Batterie = Spenderauto
2.Was gerne vergessen wird: Haben beide Autos – also das mit der leeren Batterie und das, welches Starthilfe gibt – die identische Voltzahl im Bordnetz? Entweder beide haben 12V oder beide haben 24V. Gemischt ist problematisch.
3.Motor am “Spenderauto” (das Automit der vollen Batterie) aus.
4.Verbraucher (Radio, Licht, Lüftung, Klimaanlage) in beiden Autos aus.
5.Das rote Kabel mit einem Ende an den Pluspol (zu erkennen am + Zeichen und einer roten Schutzabdeckung) der leeren Batterie (Empfängerauto) und mit dem anderen Ende an den Pluspol der vollen Batterie (Spenderauto) anschließen.
6.Ein Ende des schwarzen Starthilfkabels an den Minuspol des Spenderautos anschließen.
7.Das zweite Ende des schwarzen Starthilfekabels an eine freie (unlackierte!) Stelle des Motors oder an ein unlackiertes Metallteil im Motorraum des Empfängerautos anschließen.
8.Prüfen, dass die Starthilfkabel nicht an Ventilator oder Keil-, -Zahnriemen kommen. Sonst könnten sie beim Starten beschädigt werden.
9.Motor des Autos mit der vollen Batterie (Spenderauto) anlassen.
10.Auto mit leerer Batterie (Empfängerauto) starten. Springt der Motor nicht nach wenigen Sekunden an: Kurze Pause, danach wieder versuchen. Mehrmals probieren. Ist der Motor gestartet: laufen lassen.
11.Großen Verbraucher im Empfängerauto anschalten (Licht, Hechscheibenheizung, etc). Damit werden Schäden an der Bordelektronik vermieden, da es aufgrund der leeren Batterie zu Spannungsspitzen kommen kann.
12.Minuskabel (schwarz) an beiden Autos entfernen.
13.Pluskabel an beiden Autos entfernen.
14.Freuen und weiterfahren (am besten ein gutes Stück auf der Autobahn, damit die leere Batterie wieder geladen wird).
Wem das alles zu kompliziert zum Merken ist: Das Wichtigste sind die Farben der Kabel. Und im Alphabet kommt zuerst R wir Rot und dann S wie Schwarz und dann T wie toll.
R -> S -> T
Rotes Kabel dran , schwarzes Kabel dran , anlassen = Toll.
Das Abklemmen einfach in umgekehrter Reihenfolge.
T -> S -> R
Motor läuft = Toll, schwarzes Kabel weg , rotes Kabel weg.
Source:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Auto überbrücken: Anleitung | AUTO MOTOR ÖL
Alt 22.05.2012, 08:06   #2
Asrael
Dickschiffkapitän
Benutzerbild von Asrael
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Servus,
falls Deine Anleitung nicht Herstellerabhängig ist würde ich gerne was hinzufügen.
Ich hatte neulich Probleme bei einem Mercedes CLK, einem VW T5 und einem Audi 3,0 TDI.
Das war so: alle Autos waren maximal 3 Tage bei mir in der Werkstatt und ohne dass irgend etwas an der Elektronik gemacht wurde, war nachdem ich sie aus der Lackierkabine fahren wollte, die Batterie leer.
Hab dann mein Start/Ladegerät angeschlossen, kurz gewartet und gestartet. Bei allen drei leuchtete dannach die Airbag-Warnlampe. Also Ladegerät über Nacht dran und am nächsten Tag war genau das gleiche, die Airbagleuchte leuchtete.
Also ab in eine befreundete Werkstatt, Fehlerspeicher löschen. Beim Audi kein Problem, beim Benz und VW sagte er sofort "oje", kann sein dass ich die Steuergeräte geschossen habe......
Er erklärte mir das so: je neuer ein Auto desto empfindlicher die Steuergeräte und dazu kommt dass speziell der CLK vor dem Steuergerät keine Sicherung hat und somit es passieren kann dass wenn man den Zündschlüssel "nur" stecken hat, man das Überbrückungskabel, Start- Ladegerät anschließt/einschaltet es zu einer kurzfristigen Überspannung im Milisekundenbereich kommt, was ausreicht um das Steuergerät zu zerstören.
Er hatte vom ADAC extra einen Lehrgang über Starthilfe.
Man muss so vorgehen: Zündschlüssel raus, Auto abschließen, Überbrückungskabel oder Start/Ladegerät anschließen und einschalten, Auto erst dann entriegeln und starten.
Ich hatte bei allen drei Glück, dazu war das alles in einer Woche, da hätte sich meine Versicherung gefreut....
Wie gesagt, der Audi war ohne Problemlos, aber der VW und der Benz machten noch ganz schön Probleme, vor allem der Benz.
Den VW konnte ich trotz Start/Ladegerät nicht sofort starten und mit meinem Gerät starte ich auch LKW.
Der musste eine halbe Stunde daran hängen bis er überhaupt einen Zucker tat und dann sehr widerwillig, aber es klappte dann.
Beim Mercedes war es ganz anders.
Nachdem er wieder lief, ging der Kofferraum weder über Fernbedienung noch mit dem Schlüssel auf, was heißt, das Verdeck konnte auch nicht geöffnet werden und das schlimmste, wir sind weder in den Fehlerspeicher noch sonst irgendwie in die Bordelektronik gekommen. Die ASR/BSA Leute hat weiter gestrahlt...
Einen befreundeten Mercedesmeister angerufen, der sagte: wenn ich Glück habe liegt das ganze Problem an einer Unterspannung. Er sagte ich müsse mindestens eine halbe Stunde mit dem Auto fahren und dass er die ganze Nacht am Ladergerät hing spielt keine Rolle.
Das alles mit einem Kundenfahrzeug? Na Bravo!
OK, gemacht. Diagnosegerät ran und wir sind wieder in den Fehlerspeicher gekommen und konnten die Fehler löschen.
Alles funktionierte wieder.
Es war wirklich Unterspannung, obwohl die Batterie voll war.
Das war eine Aktion!
Ab sofort ziehe ich, wenn ich überbrücken muss, mindestens den Zündschlüssel ab und bei neueren Autos wird verriegelt.
Asrael
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.lakky.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/Lakkys
Asrael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2014, 01:22   #3
harrry
Punkt 11 ist der WICHTIGSTE!!!
Das ganze funktioniert übrigens schlecht oder gar nicht bei neuen Fahrzeugen...
Alt 17.03.2014, 02:33   #4
Danke für den TIP!
Alt 17.03.2014, 15:48   #5
harrry
Viele werden sich fragen, warum Punkt 11 wichtig ist.
Ich will's noch gerade erläutern.
Ist die Batterie sehr stark entladen, regelt der Regler der Lima die Spannung nach abklemmen des Spenders schlagartig sehr hoch.
Das führt zum Durchschlagen des Gleichrichters der Lima (B6U) und zur Zerstörung von Steuergeräten.
Macht man Verbraucher an, dämpfen diese die hohe Spannung.
Auch recht oft: Masseband am Motor hinüber (stark korrodiert). Die Lima regelt dann die Spannung so hoch (um den Spannungsabfall am Masseband zu kompensieren), das der Gleichrichter durchschlägt.
Eine neue Lima hält dann meistens auch nicht lange...
Aber defekte Massebänder machen noch ganz andere schöne Effekte...
Alt 17.03.2014, 17:02   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ähmm, entschuldige bitte, aber
Punkt 11 ist deshalb wichtig, weil durch eine abrupte Unterbrechung eines hohen Stromflusses vom Spender zum Empfänger die Induktivität der Wicklungen beider Generatoren eine Gegen-ElektoMagnetischeKraft (Gegen-EMK) aufbauen. Deren Spannungsspitzen können aufgrund der Induktivität ihrer Wicklungen sehr hoch sein. Egal ob in positiver oder negativer Richtung.
Deshalb soll man erstens - eine Weile warten, bis sich das Bordnetz das Empfängerfahrzeug einigermaßen "gefangen" hat.
Deshalb soll man zweitens - am Empfängerfahrzeug zum einen genug Gas geben,
sodaß der Spannungsunterschied beider Brordnezte möglichst gering bleibt und damit der Übertragungsstromfluß beim Abklemmen gering ist und außerdem eben Verbraucher anschalten, die durch ihre eigene Induktivität jede impulsartige Spannungsänderung des Bordnetzes dämpfen. Am besten eignen sich dazu Elektromotoren, wie z.Bsp. Lüfter und Klimaanlage (deren Magnetkupplung sowie Drucklüfter). Scheiben- oder Sitzheizungen sind dafür eher gering geeignet.
Die Regler der LiMas regeln so langsam und sicher, daß durch diese kein Schaden an einem der beiden Fahrzeuge entstehen wird!
Alt 17.03.2014, 17:33   #7
harrry
Das auch, aber mein genannter Grund ist ebenfalls immens wichtig.
Deshalb darf man bei laufendem Motor auch die Batterie nicht abklemmen...
Klar, Spannungsspitzen durch Induktion sind auch nicht ohne!
Thermostat überbrücken !? Lipki1990 BMW 7er, Modell E38 23 02.10.2010 19:16
Elektrik: Anlasser überbrücken... Marshall BMW 7er, Modell E38 14 22.10.2008 20:11
Heizventile überbrücken Mike730i BMW 7er, Modell E32 6 03.07.2008 07:51
Benzinpumpe überbrücken? arrif70 BMW 7er, Modell E38 7 27.03.2007 19:06
Motorraum: Viscokupplung überbrücken ? tombigts BMW 7er, Modell E32 16 23.06.2006 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
