17.02.2014, 20:42
750i powered by ROTTALER2
Eine Browserfrage
Was könnte hier der Fehler sein...?????
Ich habe seit einigen Tagen das Problem,dass ich beim Onlinebanking im
Firefox Browser keine Überweisungen absenden kann.
Es erscheint immer die Fehlermeldung..... die Sitzung ist abgelaufen, bitte
versuchen sie es noch einmal.......... das kann ich versuchen ,bis zum Nimmerleinstag... es geht nicht, egal ob ich es mit Kontonummer oder IBAN
versuche. Auch tippe ich sehr schnell und warte nicht unendlich lange,die
Zeitspanne kann es also auch nicht sein.
Ich kann alle Funktionen und Übersichten aufrufen, ohne Probleme,aber,sowie
ich eine Überweisung abschicken möchte, kommt diese Meldung.
Nun habe ich es mit dem Internet Explorer versucht,der funzt einwandfrei, ohne jegliche Probleme in der Richtung. Ich kann Überweisungen ganz normal
absenden.
Ich habe in den letzen Tagen nichts verändert,neu aufgespielt oder heruntergeladen......
Viele Grüsse
Peter
18.02.2014, 07:45
Lösche mal den Browsercache vom Firefox.
Wie das geht kannst Du hier nachlesen.
18.02.2014, 08:10
† August 2024
Firefox hat in letzter Zeit einige PlugIns aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. Darunter waren auch die alten Java(TM) Platformen vor SE 7 U51.
Gemäß Anleitung lädtst Du Dir das SE 7 U51 am besten direkt von java.com herunter und installierst es.
Nach Firefox-Neustart mußt Du in Systemsteuerung/Java, Reiter Sicherheit/Startliste bearbeiten Deine Bank eintragen, z.Bsp. https://meine.Lieblings-Bank.de .
Ggfls. mußt Du dem AddOn NoScript Erlaubnis geben.
Es wird links neben dem Adressfenster von Firefox ein Legosteinchen angezeigt. Dort gibts Information zum aktiven Plugin.
Auch unser bekanntes WDS läuft übrigens auch nur mit aktiviertem Skript. Dessen Internetadresse trägt man am besten auch gleich dort ins Java ein.
Geändert von amnat (18.02.2014 um 08:22 Uhr).
18.02.2014, 08:57
@Amp3
Deinen Link konnte ich mit meinen bescheidenen PC Künsten in die Praxis
umsetzen und habe es auf die automatische Leerung des Cache eingestellt,dass
ist für mich die beste Lösung.
@amnat
Deine Tipps übersteigen schon mein Können. Ich werde da wohl dann besser
mal einen PC Spezi ran lassen und ihm Deine Nachricht zeigen.
Tja,dann hatte ich mir den ADBLOCK PLUS deinstalliert,da ich dachte, er wäre evtl. Schuld
an meinem Problem,aaaber, er war unschuldig...... Haken ist nun,dass ich ihn nicht wieder
installieren kann. Er will die Installation immer mit dem Windows Media Player machen,dieser verweigert
dann aber die ADBLOCK Installation,der er diese Dateien nicht erkennt....... Ich bin mal wieder am Limit
meiner eh schon schwachen PC Künste.
Viele Grüsse u Danke
Peter
18.02.2014, 09:21
† August 2024
Schau doch einfach mal in Firefox/Add-ons/PlugIns nach, ob Dein Java nicht deaktiviert ist.
18.02.2014, 09:42
Das sieht bei mir so aus.....
18.02.2014, 10:14
† August 2024
Was willst Du denn mit dem sinnlosen Werkzeugsatz. Der ist für Entwickler von Java-Skripten aber ganz bestimmt nicht für Dich.
Den mußt Du gelegentlich mal deinstallieren.
Auf jeden Fall aber deaktiviere ihn (den Werkzeugsatz) - zunächst mal.
Dann saugst Du Dir das, was ich sagte und nach Installation muß das so aussehen:
18.02.2014, 10:24
Ich habe da absolut keinen Schimmer, ich bin heute das erste mal auf der Seite
gewesen,die ich Dir als Screen Shot eingestellt habe. Wo oder warum diese
Toolbar bei mir vorhanden ist....... keine Ahnung.....
Ich werde es doch mal lieber einem Spezi geben,denke ich.
Vielen Dank für Deine Hilfe,aber ich komme mit dem PC einfach nicht klar,dass ist nicht
meine Welt und wird es auch nie werden.
Die Toolbar habe ich aber deaktiviert
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (18.02.2014 um 10:37 Uhr).
18.02.2014, 13:56
Ich denke, ich werde das Lap Top mal aus vom Balkon aus auf die Gasse
schleudern........ wenn man ein unbedarfter Laie ist,wie ich und dann versucht
irgenwelche Dinge zu erforschen oder zu installieren,kann es nur in die Hose
gehen..... Ich achte ja schon immer auf diverse Häkchen, um mir nicht irgendeinen Misst so ganz nebenbei mit herunterzuladen. Heute dann das hier.....
Ich habe nun auf jeder Seite unten diesen Spielautomat bzw. eine Zeichtrick-Tussi mit einem Boxhandschuh..... es ist echt zum auswachsen.
Viele Grüsse
Peter
18.02.2014, 13:58
