Techno Classica 2006
Alt 11.02.2014, 17:12   #1
Porzer
7er...besser ist das
Benutzerbild von Porzer
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
Standard BMW X5 Laufunruhe Zylinder 5 2048
Hallo zusammen,
habe mal wieder ein Problem mit meinem X5, da aber ein 4,4l M62 ist der Motor ja baugleich mit dem des 7er. Zu meinem Problem: Fahre eben so vor mich hin (mit 120 auf der Bahn) setze zum Überholen an, trete Kickdown und während der Beschleunigung geht (nach ca 4-5 sek.) die Motorkontrollleuchte an und der Dicke läuft wie ein Sack Nüsse. Gerade zuhause, Lappi ausgepackt In** meldet: Laufunruhe Zylinder 5 2048 !!!! die anderen laufen gleichmäßig. Meine Vermutung(en) 1. Zündspule, 2. Zündkerze oder 3. (ich hoffe nicht) Ventil abgeraucht, was sagt eure Erfahrung??. Und jetzt noch eine Frage: Welcher der 8 ist denn nu Zylinder 5
Tommi
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
Porzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2014, 17:34   #2
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Wenn du vorm Wagen stehst.
4 8
3 7
2 6
1 5
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2014, 19:47   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Das Ergebnis würde mich auch mal interessieren, da ich ja auch so ein Problem hab (mit nem zig Seiten langen thread...)
Alt 11.02.2014, 19:51   #4
Olli-Knolli
Alte Autos? Schöne Autos!
Benutzerbild von Olli-Knolli
Fahrzeug: E30 325i Cabrio Bj86, E34 525iAT Bj95, E38 740iL Bj96, E38 L7 Bj97, E38 728i
Moin..
ich hatte auch Probleme, dass mein Motor teilweise sehr schlecht lief. Ich habe mir 8 neue Zündspulen geholt seid dem läuft er wirklich fantastisch. Meiner Meinung nach auch viel kraftvoller unten heraus.
Gruß Olli
Olli-Knolli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2014, 22:23   #5
Siemer
So sollte das auch sein,mit gebrauchten Ersatzteilen baut man sich noch mehr Fehlerquellen ein,so das man irgendwann gar keinen Durchblick mehr hat.
Alt 12.02.2014, 18:26   #6
Porzer
habe bis gerade die Zündkerzen erneuert und die eine neue Zündspule eingebaut. Hat aber leider nichts gebracht, Laufunruhe Zylinder 5 immer noch über 2000 und deutlich spürbarer unrunder Lauf. Man hört im Leerlauf ein " Tok,Tok,Tok" welches von der linken Zylinderbank kommt. Ich dreh echt durch wenn der Motor hin ist, wurde vor 2 Jahren für fast 8000 €€€ beim freundlichen überholt (Vanosverstelleinheiten, Gleitschienen,Steuerketten ect.). Ist jemand in der Nähe oder in Köln der sich das mal anschauen und evtl. auch reparieren könnte??
tommi
Alt 12.02.2014, 18:43   #7
Siemer
Haste mal den Luftmassenmesser abgezogen und verändert sich der Motorlauf?
Alt 12.02.2014, 18:46   #8
Porzer
Ja, habe ich aber macht aber keinen Unterschied. Lt. IN** ist LMM auch i.O. es treten auch keine Fehlermeldungen im Speicher auf. Auch keine Fehler der Lambdasonden o.ä., alle mit IN** auslesbare Werte sind im Normalbereich.Hab den Lappi extra mal während der Fahrt dran gelassen, bei bestimmten Drehzahlen blinkt die Motorkontrollleuchte, geht dann wieder aus und im Fehlerspeicher taucht nichts auf.
Alt 12.02.2014, 18:48   #9
Siemer
LMM muss nicht im FS drinstehen,nur eher dann,wenn er richtig kaputt ist.
Alt 12.02.2014, 21:37   #10
Coastcruiser
Meiner (LMM) stand nicht im FS und war hin. Die Regelsonden auch erst nicht, aber jetzt ja.
Was sagt die Ansauglufttemperatur??
Kompression??
Interner Link) Ich hab ja aktuell das gleiche Problem, sogar am selben Zylinder, mit den gleichen Werten, bei LR-Messung. Bekam den Tipp, mich mal auf Doppeltemperaturschalter und Lamdaregelsonden zu konzentrieren, mach ich am WE.
Geändert von Coastcruiser (12.02.2014 um 21:47 Uhr).
Laufunruhe Zyl 5-8 735i fighting_mav BMW 7er, Modell E38 3 12.10.2013 15:53
Laufunruhe beim 750 Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 24 03.09.2011 19:12
Motorraum: Aussentemperaturabhängige Laufunruhe im kalten Zustand Atlan-Köln BMW 7er, Modell E38 2 28.06.2010 09:45
Laufunruhe beim Warmwerden (740iA 4.4l) fourty BMW 7er, Modell E38 3 10.01.2008 16:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
