| VIN Decoder |
29.04.2013, 17:11
Fahrzeug: e65 - 745i (10.2004), Prins VSI
Flüssigmetall - Gewinde abgerissen
bin leider am verzweifeln. Habe eine Schraube abgebrochen und bin auf der Suche nach einem Mittel mit dem ich das ausgebohrte Loch wieder verschließe und ein neues Gewinde schneiden kann.
Bis jetzt verwendet
- Flüssigmetall FE1 von Würth
http://media.wuerth.com/stmedia/shop...G_de/02156.pdf
- Flüssigmetall Loctite 3430
http://www.schmierstoff-online.de/sp...CTITE_3430.pdf
Nach 24 stündiger Aushärtung kam ich nicht über 4nm. Danach reißt das Flüssigmetall Gewinde wie Butter.
Kennt jemand ein Mittel mit dem man das Loch wieder Stopfen kann und ein neues Gewinde schneiden kann. Es muss min. 8nm halten.
vg
29.04.2013, 17:15
U2U Geheimhalter
Gandalf
29.04.2013, 17:25
Die Stelle ist ziemlich dünnwandig, deshalb würde ich es lieber vorziehen keine größere Bohrung zu machen
29.04.2013, 17:28
Mr. Diesel
Ja hast doch aber schon oder wo ist das vorhandene Gewinde hin
Ich hätte halt die Schraube ausgebohrt und nicht aufgebohrt...
Und bei nem Helicoil muss man ja kaum größerbohren. Ist auf jeden Fall 100x haltbarer wie irgend eine "Paste" da reinzuschmieren. Woran soll die denn halten?
29.04.2013, 17:40
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das hält im Ansatz nicht - Heli/Baer - Coil hilft da und funktioniert 1A
12.05.2013, 17:20
Fahrzeug: E38 740i Automatik
Hallo, wo ist das Gewinde defekt?
Alu , Grauguß , Stahl oder wo?
Es gibt immer Möglichkeiten Gewinde zu instand setzen, Rate von Gewindeeinsätzen alla "EBAY" ab, Material NEU aufbringen , Gewinde NEU anbringen. Es gibt super Firmen die sich damit auskennen. Kostet etwas aber dafür ist es langfristig gut. Viel Erfolg
25.05.2013, 12:26
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Problem vernünftig beschreiben, am besten mit Foto, so wird das sonst nix mit vernünftig Helfen.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
25.05.2013, 12:40
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Die Helicoil ist die Lösung. Habs bei mir auch geschafft, bei der Ventilddeckel-Abdeckung. die Ventildeckel sind aus Magnesiumdruckguss, nicht unbedingt hart. hab ein gewinde Vermurkst, helicoil reingeschrabbel, und gut ist. Dauert 3minuten und hält für immer.
27.11.2013, 17:45
Fahrzeug: S14_E30
Denke es ist wichtig zu Wissen, an welcher Stelle / Ort das Gewinde beschädigt ist. Es gibt gefühlte 124000 Gewinde an einem Motor / Triebwerk.
Bei einer Schraube des Ventildeckels ( Die "kann" nichts und muss nichts "halten" ) klappt die "Kleberei " und das Wundermilttel HELICOiL, bei einem defektem Gewinde z.B. Motorblock / Zylinderkopfschraube M52 / M54 sieht die Sache sicherlich deutlich anders aus und dann stellt sich die Frage nach Kosten / Aufwand / Nutzen
27.11.2013, 17:52
U2U Geheimhalter
Nun bei mir ist eine Schraube zum halten der Spannrolle am Stirndeckel ausgebrochen, heute wird geschweißt und hoffe das morgen alles Fertig ist.
