Alt 21.10.2013, 22:39   #11
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Steht doch oben : vom Splitter....
Nee, der Splitter ist ja noch vor dem Router.
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
Jetzt muss ich doch mal fragen, worums hier geht. Willst du von der TAE auf einen Splitter und dann in einen Router oder soll über das Cat.6. womöglich Netzwerk gejagt werden(also vom Router an Dose 1 zum Rechner an Dose 2)
Genau wie auf dem Bild am Anfang. Vom Router in die Dose und auf der anderen Seite aus der Dose zum Endgerät, in dem Fall DVB-S.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2013, 22:41   #12
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Habt ihr Beide es dann mit dem Editieren Eurer Beiträge?
Du mit lesen? 1:1 unter Beibehaltung der Paare!
Alt 21.10.2013, 22:41   #13
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Dann ist Dein Bild schlicht und ergreifend falsch. Siehe dazu meine gepostete Belegung im Post auf der Vorseite
Hoppla, dein "wie es sich gehört gepaart" habe ich tatsächlich überlesen. Schreib gefälligst deutlicher
Alt 21.10.2013, 22:45   #14
McTube
Fahrzeug: S50B32
Das Bild ist auch richtig - es gibt nur die Paare nicht an. Das hast Du ja dann erledigt
Wie die Paare aufgelegt werden ändert ja nichts daran dass sie 1:1 verschaltet sind.
Alt 21.10.2013, 22:49   #15
Schorsch
Ich hätte gefälligst deutlich die 1:1 Belegung schreiben sollen, denn meine Aussage bezieht sich auf die 1:1, wie sie bei ISDN (laut Bild) verwendet wird.
Ansonsten gilt natürlich, wie Du schon gesagt hast, A:A der B: B .
Alt 21.10.2013, 22:56   #16
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
wie nun? Aderpaare orange auf 1 u 2, blau 3 u 4, grün 5 u 6, braun 7 u 8 und das gleiche in der Dose am anderen Ende?
Alt 21.10.2013, 22:58   #17
McTube
Fahrzeug: S50B32
Hierfür habe ich ein älteres CAT6 (Patch) Kabel liegen.
Wenn Du das Kabel mal ein Stück abisolierst, findest Du darin die 4 Paare nach Farbcode? Dann kannst Du es verwenden. Dann einfach wie oben von Schorsch angegeben nach TIA-568A auflegen. D.h. beide Seiten exakt nach dem linken Bildchen.
Alt 21.10.2013, 23:03   #18
Schorsch
Genau, mach einfach was McTube sagt, nämlich: was Schorsch sagt Was Du da aufgezählt hast, ist ISDN Belegung. Schau Dir den Stecker aufm Bild an, der Trick liegt im Paar auf 3 und 6.
Alt 25.10.2013, 15:57   #19
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Daumen nach oben
Funktioniert super, besten Dank für die Hilfe. Nur das Auflegen der Adern mit Anlegewekzeug ist ganz schön fummelig für nur zwei Hände
Alt 25.10.2013, 16:38   #20
Schorsch
Huh? Adern auf LSA schießen ist die einfachste Übung. Crimp mal vier Doppeladern in einen RJ45 Stecker; das ist eine Fummelei
HiFi/Navigation: Original Soundsystem / Radio wieder verdrahten aus ursprünglichem Alternativsystem Achtung Viel Text Denis! BMW 7er, Modell E32 18 29.02.2016 19:27
Abgasanlage: LPG 88L Tank - Wie weit kommt Ihr? Wie viel passt rein? Tonic BMW 7er, Modell E38 45 26.11.2008 00:01
Elektrik: Wie entlocke ich meine Testfunktion + wie heißt die 728i Automatik? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 7 13.04.2008 03:15
750i mit 2 Batterien wie laden? Bzw. wie bekomm ich den Wagen auf? RS4Alex BMW 7er, Modell E38 14 08.04.2008 12:52
KAT klappert, wo neuen her und wie wie einbauen? MegaIceman BMW 7er, Modell E38 10 20.05.2007 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
