Techno Classica 2006
Alt 13.09.2013, 17:36   #1
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Standard Wie tief ist mein Auto?
Abend zusammen,
habe folgendes Problem. Ich habe mein Auto vor 1 Jahr schon Tiefergelegt gekauft (vom BMW-Händler).
Am Mittwoch hat sich herausgestellt, dass die hinteren Dämpfer hin sind.
Ich will Ihn jetzt wieder hochsetzen. Tief gefällt mir es nicht mehr.
Ich will jetzt nun wissen, wie Tief mein Auto wirklich ist. Ich füge eine PDF-Datei, wo was drin steht, verstehe aber nichts. Ich will nur wissen, wie viel "mm" tief ist er. Im Blatt steht zwar Sportfahrwerk mit Federn, aber der Meister von BMW hat gesagt, es ist Original Dämpfer und nur Sportfedern.
Bitte hilft mir, muss die Teile morgen bestellen.
Scan_Doc0001.pdf
Gruß Murat
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2013, 19:01   #2
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Moin,
wie soll ma denn aus nem achsvermessungsprotokoll so was rauslesen
Option 1, ausstattungsliste anschauen, wenn ab werk tiefer, dann ists dort vermerkt.
Option 2 hebebühne, hoch und nach der dämpfernummer schauen..
Option 3 beim bmw händler über die fgst.nr. die teilenummer anfragen und dann ggf bestellen..
So in etwa...
Oli
Rottwauz1 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2013, 22:54   #3
murat735
ab Werk kann es nicht sein, da
1. die Federn von H&R sind
2. das Auto liegt viel tiefer wie die normale Sportliche Abstimmung.
Alt 13.09.2013, 23:10   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Schau auf die Federn, mit der dort angegebenen Nummer kannst Du beim Hersteller nachfragen. Allerding MUSS das auch aus deinen Papieren ersichtlich sein, wenn nicht hast Du ein Problem, da Du mit einem nicht abgenommen Fahrwerk durch die Gegend kreuzt!!!!
Alt 14.09.2013, 06:54   #5
Rottwauz1
Pro USA !!!
Dann zieh doch meine option 2, dann weist es sicher WAS du verbaut hast..
Und schreib doch dazu das es ne h&r tieferlegung (federn) ist
Alt 14.09.2013, 08:00   #6
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
hey Murat,
wenn es H&R sind,dann Nummer aufschreiben und hier nachlesen und vergleichen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) H&R Federn und Fahrwerkskomponenten - Fahrwerkskomponenten / Produktsuche
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2013, 11:45   #7
murat735
Soo, auf den Federn stehen VA/HA; KBA 91042 (29187)
Alt 22.09.2013, 11:56   #8
Big-Block
Benutzerbild von Big-Block
Fahrzeug: E38- 740d, Range Rover Vogue
Hä....
Original Dämpfer und Federn einbauen und gut ist. Bei dir ist der nur mittels Federn tiefer gelegt wenn die Dämpfer schwarz lackiert sind. Also musst die auch alle 4 Federn wechseln
Big-Block ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Wer hat den tiefsten E32? oder: Mein Schiff ist nicht tief genug... Schleifer BMW 7er, Modell E32 179 22.08.2012 21:07
Fahrwerk: Wie tief ist euer Wagen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 22 19.09.2009 23:17
Was ist mein Auto wert? MR.Cityline eBay, mobile und Co 8 29.06.2009 16:11
was ist mein Auto wert? Diabi BMW 7er, Modell E38 1 24.10.2003 05:39
Wie tief ist er wirklich Matze BMW 7er, Modell E38 32 06.08.2002 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
