Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
BMW Motorrad präsentiert die BMW R20 concept.
BMW R20 concept (2024)
Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue BMW i4 und das neue BMW 4er Gran Coupé. Facelift 2024.
BMW i4 und BMW 4er Gran Coupé (Modell G26, Facelift 2024)
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
Alt 01.08.2013, 18:39   #1
Donnerer
Im siebten Himmel
Benutzerbild von Donnerer
Fahrzeug: Hyundai Grandeur 3,3 Liter V6 . Prins Gasanlage
Standard Linux - Server
Moin moin ,
hätte da mal ne Frage an die Linux Experten .
Hatte bis jetzt einen Server mit dem Betriebssystem Windows Server . Wurde mir aber zu langweilig und ich hab mich deswegen nach was Anderem umgesehen . Dabei heraus gekommen ist ein auf Server mit dem Betriebssystem Linux . Als Distribution habe ich Ubuntu gewählt .
Mein Problem ist erstmal , ich betrete hiermit völliges Neuland .
Auf einem Testrechner habe ich mir Ubuntu mit der grafischen Oberfläche " Gnom " installiert . Nach kurzer Eingewöhnungsphase komm ich für den Hausgebrauch ganz gut zurecht , auch wenn es manchmal ein wenig hakelt . Dafür entdecke ich ständig neue Funktionen und hab Spaß daran .
Na ja hab ich gedacht , dann kannste dir ja auch nen Server mit der gleichen Distribution mieten und werd damit schon einigermaßen zurecht kommen . Hab ich gedacht .
Hier mal kurz die Angaben über die Installationen vom Server : Ubuntu-12.04-x86-64 . Zusätzlich ist Parallels Power Panel installiert . Über Parallels Power Panel und SSH - Verbindung kann ich auf den Server zugreifen .
Mein Problem ist nun , das mir auf dem Server eine grafische Oberfläche fehlt . Ich hab schon viel gelesen und verstehe auch das Für und Wider . Trotzdem habe ich mich dafür entschieden , ist ja nur " just for fun " . Ich habe dann versucht , mit den Konsolenbefehlen :
sudo apt-get update und sudo apt-get install gnome die grafische Oberfläche zu installieren . Hat bis dahin eigentlich auch funktioniert . Nach dem Reboot startet die grafische Oberfläche aber nicht , sondern wieder nur die Konsole .
Meine Frage nun , was habe ich falsch gemacht , was mache ich falsch und kann mir da jemand von euch helfen .
Gegebenenfalls würde ich demjenigen auch die Zugangsdaten per U2U geben , damit er sich alles mal anschaut . Passwort kann ich ja hinterher ändern , sehe da also keine Gefahr . Außerdem sollte man auch ein wenig Vertrauen haben .
Mit der Hoffnung auf Hilfe
Donnerer
Wer einen Zwölfzylinder kauft , schätzt mehr als die messbaren Fahrleistungen (die ohnehin über alle Zweifel erhaben sind) die besondere Art der Kraftentfaltung . Der Zwölfzylinder verbindet Sanftmut und Ungestüm wie ein verliebter Bär , er ist in jedem Gang gehorsam , Schütteln und Rütteln kennt er nicht , seine Kraft ist abrufbar wie der Degen eines Musketiers : Allzeit bereit.
Donnerer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2013, 07:14   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Also ich gehe mal davon aus dass Dein Mietserver (so wie auch meiner) irgendwo www (weit weit weg) bei einem Anbieter wie 1&1, Serverloft etc in einem großen Rechnzentrum hängt und Du keinen direkten Zugriff mittels Monitor, Tastatur und Maus hast.
Wenn dem so ist bräuchte man unter Linux so etwas wie Remote Desktop unter Windows um auf die grafische Benutzeroberfläche zugreifen zu können.
Ob/wie das unter Linux geht weiss ich nicht.
Alt 02.08.2013, 07:29   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Warum antwortest dann?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 02.08.2013, 07:51   #4
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Ja, man muss einen X-Server auf seinem Client zu Hause haben und die Display-Variable dahin umleiten. Ob allerdings über das Internet hindurch dafür alle Ports frei sind, ist eine andere Frage.
Aus Langeweile mal eben zu Linux switchen? Das hätte ich echt bleiben gelassen
Linux/Unix ist eine komplett andere Welt und vor allem über die Konsole schnell und einfach zu bedienen - aber halt nicht mal eben in drei Sätzen über ein 7er Forum
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2013, 14:48   #5
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Gib doch mal in Deinem Browser ein : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://ipdeinesservers:8443 (Die Forensoftware hat den Link gesetzt. Ignorieren)
In der Regel erreichst Du dann installierte Benutzeroberflächen á la Plesk etc.
Benutzernamen und Passwort setzt Du vorher via ssh auf der Console.
Knuffel
Alt 02.08.2013, 18:17   #6
Donnerer
Im siebten Himmel
Hi Knuffel .
Wie du oben lesen kannst , bin ich ja schon so weit . Nur dann gehts nicht weiter .
Vielleicht meldet sich ja noch jemand , der mir helfen kann .
Gruß Donnerer
Alt 02.08.2013, 18:19   #7
Donnerer
Im siebten Himmel
Ich weiß ja , das Linux ne ganz andere Welt ist , aber jeder hat mal klein angefangen . Und nur wer bereit ist zu lernen kommt im Leben voran .
Aber eigentlich müßte ich doch die grafische Oberfläche über die Konsole starten können , oder hab ich da was falsch verstanden ?
Gruß Donnerer
Alt 02.08.2013, 18:48   #8
Necktou
Panzer
Benutzerbild von Necktou
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
sudo startx
Test das mal
Gruß Sebastian
"Gönn Dir was Gutes auch wenn Du in Not bist. Was hast Du vom Leben, wenn Du erst tot bist."
Necktou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2013, 11:40   #9
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
Wenn X installiert ist, kannst Du mit ssh auch grafische Programme starten. Dazu musst Du dem Aufruf nur -X hinzufügen:
Code:
ssh -X [benutzer@]<server-ip>
Zwar bin ich eingefleischter SuSE-Nutzer und ziehe KDE dem Gnome vor, aber das sollte auch bei Ubuntu so funktionieren. Unter SuSE würde ich dann zur grafischen Verwaltung /sbin/yast2 [modul] starten; das Programmfenster (also die grafische Ausgabe) öffnet sich dann auf meinem Laptop, das Programm selbst läuft auf dem Server und richtet nur dort Schaden an.
Wenn Du die gesamte grafische Oberfläche lokal haben willst, muss der passende Benutzer auf dem Server angemeldet sein und die grafische Oberfläche bereits laufen -das ist für den Regelbetrieb eines Servers nicht zu empfehlen. Dann könntest Du mit VNC-Server (unter KDE kenne ich da den kdrc) auf dem Server und einem VNC-Client daheim die Oberfläche heranholen. In der Regel braucht man das aber nicht. Wenn doch, sollte man das unbedingt durch ssh tunneln. Ich mache das der Bequemlichkeit halber in einem kleinen Script "remote-server.sh":
Code:
#!/bin/sh
# vncviewer localhost
vncv.sh &
ssh -L5900:localhost:5900 boris@192.168.1.3 sleep 30
Dazu noch "vncv.sh":
#!/bin/sh
sleep 10
vncviewer -passwd /home/boris/boris-vnc/passwd localhost
Dabei macht sich gut, ssh-Schlüssel zu verwenden, das macht die Sache bequemer und/oder (!) sicherer.
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2013, 15:18   #10
Donnerer
Im siebten Himmel
Standard Die Probleme gehen weiter !
Ist es eventuell möglich , den Server so einzurichten , das er sofort mit einer grafischen Oberfläche startet , wenn ich mich über ssh einlogge ? Wenn ja , wie mache ich das oder kann das jemand für mich einrichten ?
Über den Sinn oder Unsinn eines Servers mit grafischer Oberfläche möchte ich nicht diskutieren , ich will den nur für mich benutzen und es werden dort keine sicherheitsrelevanten Daten gespeichert .
Wenn ich versuche , mit dem Befehl : sudo startx den xserver zu starten bekomme ich immer folgende Meldung :
Fatal server error : xf86OpenConsole: Cannot find a free VT: Invalid argument .
Beim Versuch den xserver mittels "sudo apt-get install xserver-xorg" nochmal zu installieren kommt die Meldung : xserver-xorg is already the newest version .
Google hat mir nicht wirklich geholfen . Und nun ?
Gruß Udo
Geändert von Donnerer (03.08.2013 um 15:32 Uhr).
Betriebssystem: Linux Necktou Computer, Elektronik und Co 8 23.09.2011 20:45
Betriebssystem: Linux Necktou Computer, Elektronik und Co 7 01.12.2008 20:32
Linux!? KaiB Computer, Elektronik und Co 33 17.11.2008 12:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
