21.06.2013, 15:59
BastardOperatorFromHell
Ich kenne ehrlich gesagt kein Haus ohne WW-Umwälzpumpe. Oder verwechsel ich da jetzt was  Spätestens nach dem ersten Liter am frühen Morgen dampft das Wasser ganz kräftig.
Ohne Pumpe macht das ja auch keinen Sinn, wie ich vor einer Woche wieder gemerkt habe: 04:30 Uhr duschen braucht eine geschlagene Minute voll aufgedrehtes WW bis es angenehm warm war
Zum Lesen: Warmwasser-Anschluß für Spülmaschine
Spannend wirds ab Beitrag 8.
21.06.2013, 17:14
† August 2024
Ehrlich gesagt kenne ich kein einziges Haus in meinem Bekanntenkreis, das das hat,
bis auf das große, alte Elternhaus meines Bruders, der das seinerzeit bei der Renovierung eingebaut hat. Er schaltet es aber, soweit ich weiß, meist ab, denn das verbraucht ja kräftig Wärmeenergie. Die heißen und gering isolierten Rohre wärmen ja unnötigerweise das Mauerwerk - auch im Sommer.
Bei normalen Einfamilienhäusern wird das System als Energieverschwendung betrachtet, denn die Rohrwege vom Kessel bis zum Hahn sind meist nicht allzu lang und dick sind die Rohre auch nicht - wegen dem stehenden Volumen. Vom Heißwasseranschluß am Kessel zur Spülmaschine sinds bei mir höchstens 1,5 Meter, denn der Heizkeller ist direkt unterhalb der Küche.
Bei neueren, großen Mietshäusern mag das durchaus anders zu bewerten sein.
03.09.2013, 21:38
arte Thema brachte zufällig gerade das Thema "Warmwasser an der Spülmaschine". Da wurde von 80 % Ersparnis gesprochen, wenn das Warmwasser aus der Solarthermie kommt. Von Gas / Öl war vom Faktor 4 weniger Stromverbrauch die Rede.
Das nur zur Info, falls das noch jemand juckt
04.09.2013, 19:22
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Danke Schorsch,
hab`s leider nicht gesehen.
Welche Sendung war es denn?
Gruß Torsten
04.09.2013, 20:16
Servus Torsten,
Die Wärmemacher | ARTE Thema.
Thorsten
04.09.2013, 20:33
Zitat von Schorsch
Danke Thorsten,
ich habe mir die Wiederholung vorgemerkt.
19.09.2013, 20:56
Hallo Thorsten,
ich habe mir heute Abend die Aufzeichnung angeschaut.
War schon interessant.
Zum einen das Thema Geschirrspüler
aber auch die Möglichkeit das Warmwasser für die Heizung auf dem Dach über die Sonne zu erwärmen.
Damit werde ich mich noch mal näher beschäftigen.
Danke und Grüße aus Sachsen
Torsten
