Techno Classica 2006
Alt 03.05.2013, 08:11   #1
D-M-XX728
Benutzerbild von D-M-XX728
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
Standard M5 diverse Fehlermeldungen
Hallo, habe bei meinem E39 M5 den Fehlerspeicher ausgelesen, gelöscht und nach ein paar Tagen wieder ausgelesen.
Folgende Fehler bleiben, jedoch konnte mir im E39-Forum keiner helfen und das Anmelden im M-Forum ist ja voll das Projekt.
Vielleicht kann einer von euch helfen.
170 Sekundärluft Mindestdurchfluss
Beide Bänke zu klein,
statischer Fehler,
Logistik Zähler 40,
bei 52C
13,6V
relevante Füllung 26,4%
53 Elektrolüfter
Kurzschluss Masse oder Wert zu klein
statischer Fehler
Wenn mir jemand helfen könnte, wäre ich sehr dankbar.
mfG
D-M-XX728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2013, 09:15   #2
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Hm im E39 Forum konnte Dir keiner Helfen, obwohl es da ein par richtige Cracks gibt was das Codieren und auslesen angeht? Das verwundert mich aber jetzt.
Bei dem ersten Fehler, würde ich jetzt mal auf defekten LMM tippen oder die Lamdas, müsste man die Livedaten sehen.
Bei dem Lüfter ist entweder der Motor verreckt oder Kabelbruch.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2013, 09:22   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Der erste Fehlereintrag ist doch ein bekanntes Problem beim S62, dass die Köpfe zusitzen - wirklich was machen kannste nicht...außer auseinandernehmen und saubermachen .
Und der zweite fehler ist selbsterklärend - Drucklüfter defekt. Im günstigsten Falle ist nur das Kabel ab
Alt 03.05.2013, 20:21   #4
D-M-XX728
Was soll da zusitzen? Mit altöl irgendwelche Ablaufbohrungen oder wie?
Irgendwer meinte auch Sekundärluftleitung wahrscheinlich verstopft.
Zu den Cracks. In der M5 Abteilung gibt es so zwei die immer viel Ahnung haben, wenn sie posten. Schreibt man sie per PN an kommen nur pampige Antworten wie: "Wie das weisst du nicht? Dann ist das nix für dich." oder "Wenn du das noch nie gemacht hast lass die Finger davon." uns.
Auf sowas hab ich keine Lust, mir Infos zu erbetteln und zu erbitten.
Entweder man tauscht sich aus, oder sagt Nein, aber dieses wichtig tun...
Alt 04.05.2013, 22:26   #5
Bastl
Die Kanäle verkoken - wie gesagt, bekanntes Problem und dafür müssen die Köpfe runter. Anders kommst Du da leider nicht dran...hat dann aber schon über 200.000 km runter, oder?
Alt 05.05.2013, 09:43   #6
D-M-XX728
Nein 192tkm, aber die 200 sind nicht weit weg, da hast schon recht.
Mit Köpfe, meinst du die Ventildeckel? Was ja kein thema wäre, oder die Zylinderköpfe? Worauf ich jetzt erst einmal keine Lust hätte.
Alt 05.05.2013, 10:06   #7
Bastl
Schon die Zylinderköpfe
Alt 05.05.2013, 10:14   #8
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Nein, Lexmaul meint leider die Zylinderköpfe, nicht die Ventildeckel.
Ist jetzt nur ne Idee : könnte die Motorspühlung von Liqui Moly was bringen und zwar die für den Werkstattbereich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pro-Line Motorspülung. Weiß aber nicht ob das Mittel hartnäckige Ölverkokungen ablöst, aber einen Versuch währe es wehrt, oder!
Alt 05.05.2013, 12:59   #9
D-M-XX728
Einer meinte auch Sekundärluftleitung könnte verkockt sein.
Und ich solle erst einmal mit D.S auslesen, weil es mehr aussagt als I..A
Zu der Spülung: ob die auch für solche Hochleistungsmotoren geeignet ist?
Ich meine Reste vom "Lösemittel" bleiben im Kreislauf so oder so zurück, nicht dass die die Schmierfähigkeit des neuen Öls beeinträchtigen.
Bei meinem 1,9TD würd ich mir kein Kopf machen aber so ein M dreht schon Richtung 55oo 6000u/min.
Alt 05.05.2013, 13:27   #10
Bastl
Der dreht auch noch höher
Und was in Inpa steht, steht auch in DIS - eher mehr. Meines Wissens nach kannst Du das nur mechanisch entfernen...
BMW 6er: 645i. Diverse Fehlermeldungen. D.R.I.V.E.R Autos allgemein 48 20.08.2013 02:37
Elektrik: Diverse Fehlermeldungen mark26 BMW 7er, Modell E65/E66 35 14.12.2011 17:23
Diverse Fehlermeldungen - Lichtmaschine defekt? Nico735iA BMW 7er, Modell E38 11 03.10.2007 18:49
Elektrik: Diverse CC Fehlermeldungen bei Kälte eurojet BMW 7er, Modell E38 2 04.12.2005 10:39
Elektrik: Diverse Fehlermeldungen vom BC menro BMW 7er, Modell E32 4 08.09.2005 06:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
