Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 22.03.2013, 14:43   #1
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Jetzt wo du es sagst. .
Beim Tausch meiner Batterie ist mir mein Planschbecken im Kofferraum aufgefallen. 2-3cm in der Reserveradmulde und um die Batterie herum.
Ich war vorher in der Waschbox, Fahrsicherheitstraining hab ich letztes Jahr auch gehabt. Konnte mir blos nicht vorstellen wo das Wasser herkommen soll.
Ich weiß nicht ob es links auch ist aber rechts ist sone Öffnung bei dem Sicherungskasten. Geht wohl nur in eine Richtung auf, ob die zum
Entlüften ist oder so
Naja jedenfalls Hatte ich Wasser im Kofferraum nach der Unterbodenwaesche.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2013, 10:21   #2
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
im Winter mache ich nach jeder Autobahnfahrt eine Unterbodenwäsche, hatte aber noch nie Wassereinbruch im Langen, auch nicht nach einer Fahrt durch die Fontänen auf dem Fahrtrainingsgelände. Automatisierte Unterbodenwäsche funktioniert immer mit derselben Technik, indem von unten Wasser aus Düsen spritzt (wie auch sonst?). Ob die Düsen oder der Wagen bewegt werden, dürfte dabei unerheblich sein.
Kurz: das ist wohl ein Individualproblem, das beseitigt werden können sollte.
Zitat von sINce0980 Beitrag anzeigen
Ich weiß nicht ob es links auch ist aber rechts ist sone Öffnung bei dem Sicherungskasten. Geht wohl nur in eine Richtung auf, ob die zum Entlüften ist oder so
Richtig: diese Öffnungen mit einer Art Jalousie sollen den Luftdruck beim Schließen des Kofferraumdeckels ausgleichen helfen. Vor allem bei manuellem Schließen kriegt man den sonst recht dichten Kofferraum nur schwer zu. Bei einem 3er habe ich die Dinger IIRC auf beiden Seiten gesehen und nehme an, dass das beim 7er auch so ist. Zwar wäre prinzipiell vorstellbar, dass Wasser von unten eindringen kann, wenn die Jalousie im geöffneten Zustand klemmt, aber zumindest bei meinem Fuffy kann kein Strahl direkt dorthin kommen. Wie es bei Fahrzeugen mit nur einseitiger Auspuffanlage aussieht, weiß ich nicht; vielleicht ist es da anders. In jedem Fall würde ich von geringen Mengen ausgehen, die über die Zeit eintröpfeln und dort nicht verdunsten können; bei singulären Ereignissen müsste ein Strahl ja praktisch ungebremst den Hohlraum fluten.
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2013, 10:53   #3
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Was soll den die Aussage des Meisters
Will er damit sagen das man mit "neueren" 7ern nicht mehr im Regen fahren sollte. Denke auch das dies eher ein individuelles Problem ist. Ich ordere jedes Mal eine Unterbodenwäsche wenn ich durch die Waschanlage (Lappen) fahre. Und ich hatte dort noch nie ein Problem, denke mal das die Unterbodenwäsche in der Waschboxs ähnlich funktioniert.
Geändert von oetti (23.03.2013 um 11:02 Uhr).
Alt 23.03.2013, 10:58   #4
Zitat von BKirk Beitrag anzeigen
Richtig: diese Öffnungen mit einer Art Jalousie sollen den Luftdruck beim Schließen des Kofferraumdeckels ausgleichen helfen. ...
Boris
Hallo Boris!
Diese Öffnungen sind der reguläre Luftaustritt für die Innenraum-Belüftung - die wird durch den Kofferraum geführt .....
peter
Alt 23.03.2013, 19:17   #5
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Die beste Unterbodenwäsche ist eine längere Fahrt im Regen, aber auch erst nachdem es vorher schon eine Weile geregnet hat ohne dass zwischendurch wieder Salz gestreut wurde.
Die Unterbodenwäsche in der Waschanlage oder in der Waschbox dürfte nur einen Teil des Salzes entfernen, da zu kurz gesprüht wird.
Alt 23.03.2013, 22:55   #6
oetti
Allround Dilettant
Joo wenn du nur die Radkästen spülen willst, dann gebe ich dir recht Den Rest wirst du bei einer Regenfahrt sicherlich nicht spülen können, da kommt nichts hin!
Alt 24.03.2013, 10:43   #7
esau
Wie kommt denn das Salz an diese Stellen? Doch auch beim Fahren. Nur braucht es natürlich viel mehr Wasser um das Salz wieder abzusüpülen....
Aber durch Spülen in der Waschanlage oder Waschbox werden mit Sicherheit auch gewisse Punkte nicht erreicht, die beim Fahren doch etwas abbekommen...perfekt bekommt man das sowieso nur mit immensem Aufwand hin..
Alt 24.03.2013, 11:54   #8
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Lohnt sich seit dem E65 eh nicht mehr - da ist praktisch der ganze Unterboden verkleidet - ist ja nicht mal mehr Unterbodenschutz drauf
Motorraum: Kein Durchzug mehr (nach Unterbodenwäsche) scheppy BMW 7er, Modell E32 4 01.09.2012 22:07
Demontage der shadowline-Blenden auf der Stoßstange und der Türleisten? TRX-Thomas BMW 7er, Modell E38 6 18.07.2011 20:06
Demontage der shadow-Line Blenden auf der Stoßstange und der Türleisten? TRX-Thomas BMW 7er, Modell E38 0 16.07.2011 23:24
Der neue Siebener-BMW ist das beste Auto der Welt - der 7er im WAZ-Test (mit Video) Christian BMW 7er, Modell F01/F02 2 13.02.2009 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
