IAA 2007
IAA 2007
Alt 28.01.2013, 02:56   #1
Dhon
Fahrzeug: F01 - 750d xDrive (05.13)
Standard Unrunder Motorlauf nach Wechsel der Ventilschaftdichtungen
Habe an meinem E60-545i die Vsd erneuert und nach dem zusammen bauen
ist er auch tatsächlich angesprungen , nur läuft der motor total unrund.
Dann habe ich FS ausgelesen und das gerät sagt Zündaussetzer Bank 1
Zylinder1 und 2 .
Ich habe mir zwar Software aus Ebay besorgt weis aber nicht es zu bedienen .
Habe mit der such funktion leider keine Explizite Anleitung gefunden wie man denn
Endpunkte der Valvetronic neu setzen kann.
Weiss jemand Rat oder eine kurze beschreibung ?
Geändert von knuffel (28.01.2013 um 23:08 Uhr). Grund: Hinweis auf die verwendete Software entfernt
Dhon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 08:52   #2
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Ihr seid sehhhhhhhhhhhhhrrrrrrr Mutig, den Motor zu starten, ohne vorher die Valvtronik zu reseten!
Wenn Du die richtige Software hast, geht du im Programm auf Motor>Steuern>VVT Anlernen> Endpunkte neu setzen>Programmieren> fertig
Sollte er dann immer noch nicht laufen, schau mal ob Du die Magnetventile vorn richtig rein gedrückt hast.......
Und die nächste Möglichkeit, Steuerzeiten richtig eingestellt?
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 20:58   #3
Dhon
@Turbo Boldy:
Mit mutig hat das nichts zu tun , es war einfach die pure unwissenheit .
Was könnte da im schlimmsten fall passieren ?
Etwa dass die ventile aufsetzen ?
Die Magnetventile sind richtig drin und die Nockenwellen sind mit
Einstellgerät ausgerichtet worden .
Meinst du mit der richtigen software ?
Da habe ich die möglichkeit mit dem Programmieren nicht wenn ich das so angehe
wie du beschrieben hast .
Motor>8zylindre>vvt-analyse>
Wenn ich motor auswähle da ist nur die möglichket anschliesend 4,6,8,10 oder
12 Zylinder auszuwählen und dann vvt-analyse.
Geändert von knuffel (28.01.2013 um 23:09 Uhr). Grund: Hinweis auf die verwendete Software entfernt
Alt 28.01.2013, 21:16   #4
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Und deswegen meint er ja MUTIG
Wie wäre es wenn du deinen Ort einträgst, dann kann dir auch jemand helfen
Wenn es nicht zu weit ist, kannst du ja auch am besten direkt zum Boldy fahren
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 21:31   #5
Dhon
ich wohne in Stadthagen .
Mit dem fahren ist das so ne sache wenn der motor nur auf
paar pötten läuft .
Trau mich gar nicht mehr anzulassen . ich wäre für nen besuch sehr dankbar .
Alt 28.01.2013, 22:32   #6
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Ein Besuch ist mir leider im moment nicht möglich, da ich hier schon wieder ein Projekt in der Werkstatt habe.
Habt Ihr beim einstellen der Nockenwellen auf die Stellung der Nocken geachtet? Passen die Einstellungen von Bank 1 zu Bank 2?
Auch wenn die Nockenwellen 180° verdreht wären, brauchst Du keine Angst haben, die Ventile können so nicht aufschlagen.
Dann würde ich noch einige Male den Fehlerspeicher aus lesen, daraus kann man oft ableiten was los ist. Gibt er denn nur Zündaussetzer von 2 Zylindern an? Evtl. mal die Zündspulen hin und her tauschen, und schauen ob der Fehler wandert.
Die Liste der Fehler kann lang sein......
Alt 28.01.2013, 23:09   #7
Dhon
hallo
zusammengebaut und überprüft wie in der TIS beschrieben ist ,und zwar
wenn die kurbewelle mit dem stift arritiert ist wie die nocken
zueieinder stehen müssen.
Werde das mit dem Zündspulen hin und her tauschen und mich dann
wieder melden .
DANKE
Alt 29.01.2013, 22:24   #8
Dhon
habe 4kerzen gewechselt und dadurch ist die laufruhe wesentlich besser
geworden
Obwohl ich die Zündspulen untereinander vertauscht habe ,habe ich
immer noch Zündaussetzer die nicht der tausch folge entsprachen
werde mal die anderen kerzen auch erneuern
Würd es sinn machen die spulen auch auszutauschen ?
oder jemand ne andere idee?
Außer vielleicht die VVT zu resetten.
Weiß bis jetzt immer noch nicht mit welcher soft das gehen soll,
Alt 19.09.2016, 21:29   #9
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Ich tu das mal wieder rauf schieben
Ich hab grad auch so einen Patienten da der nach Wechsel der VSD zündaussetzer , mit Abschaltung Zylinder 2 ,steuerzeiten stimmen , im fehlerspeicher steht nur das , zündaussetzer auf mehreren Zylindern , und kraftstoffabschaltung Zylinder 2 da ,sonst nix ,einer eine Idee
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2016, 19:06   #10
1990Deluxe
Hat sich erledigt war ne Kleinigkeit
Motorraum: Unrunder Motorlauf nach Vollgas! Doc7 BMW 7er, Modell E38 26 23.03.2011 20:44
Motorraum: Motorlauf nach Wechsel der Ansaugkrümmerdichtung kingkoopa BMW 7er, Modell E32 4 27.07.2010 12:32
Unrunder Motorlauf nach Backfire JensDO BMW 7er, Modell E32 18 03.11.2007 08:59
Motorraum: Nach wechsel der kerzen unruhiger Motorlauf dirk750 BMW 7er, Modell E32 5 18.07.2007 12:26
Unrunder Motorlauf nach Kaltstart schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 34 02.01.2003 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
