17.12.2012, 18:11
750i powered by ROTTALER2
Wie deinstalliere ich Firefox
Ich bin nun mit dem Internet Explorer im Internet.........weeeeiiiil.......
Ich konnte heute den Firefox nicht starten, alles versucht, nix gebracht.
Auch Herunterfahren und Neustarten hat nicht geholfen.
Ich wolle nun Mozilla Firefox deinstallieren und neu aufspielen,aber,er lässt
sich nicht entfernen.
Ich bin in die Systhemsteuerung gegangen,dann -- Programme und Funktionen -- dann habe ich den Firefox mit der rechten Maustaste angeklickt
und bin dann auf --deinstallieren-- gegangen. Es öffnet sich der Deinstallationsassistent und Ich bekomme jedesmal die Meldung,dass ich Firefox beenden muss, um das Deinstallieren fortzusetzen........ nur ich
konnte Firefox garnicht öffnen....... 200 Puls hab ich.....bald.....
Viele Grüsse
Peter
17.12.2012, 18:15
Öffne mal den Task Manager (STRG, ALT und ENTF gleichzeitig drücken), da kannst sehen ob Firefox noch läuft. Notfalls manuell beenden. Auf den zweiten Registerrreiter von links gehen, dann siehst du alle Prozesse. firefox.exe mit der rechten Maustaste anklicken, dann öffnet sich ein Menü, dann Prozessstruktur beenden wählen.
Ansonsten mal einen Neustart machen.
Geändert von DJ Ceasefire (17.12.2012 um 18:33 Uhr).
Grund: Rechtschreibung
17.12.2012, 18:26
Jaaaaa,danke Dir, dass war es, es lief wohl noch im Hintergrund.
Ich habe es deinstalliert und neu aufgespielt, der Fehler ist aber immernoch vorhanden... ich klicke auf das Firefox
Symbol auf dem Desk Top ... der kleine blaue Kreis zeigt mir,dass sich
"wohl" was tut und dann wars das... nix mehr.....
Viele Grüsse
Peter
17.12.2012, 18:32
Zitat von peter becker
...ich klicke auf das Firefox
Ich vermute mal, da sich noch irgendwelche Programmreste oder Plugins irgendwo im Windows befinden und von daher die alte Konfiguration wieder geladen wird. Das hatte ich 2009 auch mal gehabt und erst in den Griff bekommen, als ich Tune up Utilities drüberlaufen lassen hab und die Registrierungsdatenbank gesäubert habe.
17.12.2012, 19:33
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Ich würde die Finger von TuneUp lassen, das macht mehr Probleme, als es nutzt.
Ich kenne dieses Problem unter Win 7, jedenfalls klingt es recht ähnlich. Bei mir waren allerdings die Verknüpfungen fehlerhaft. Direkt aus dem Verzeichnis heraus ging es aber. In dem Fall einfach eine neue Verknüpfung erstellen und gut ist.
Eventuell auch erst mal den Profilmanger aufrufen, da Firefox versuchen wird beim ersten Start ein Profil zuzuordnen. Das dürfte von der alten Installation noch da sein.
Profil Manager aufrufen
Ansonsten dies hier mal durchsehen:
Firefox hängt oder reagiert nicht mehr
17.12.2012, 20:37
Danke für die Tipps, mal sehn,wie weit ich komme.
Viele Grüsse
Peter ( der immernoch mit dem Internet Explorer im Netz ist)
17.12.2012, 20:42
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
hallo Peter
ich würde die neuste Version v. Firefox installieren (z.B. v. PC-Welt, Chip oder Mozilla direkt.
Gruß Jürgen
brauchst nix zu deinstallieren
17.12.2012, 21:34
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
genau einfach drüberbügeln und den alten download löschen
17.12.2012, 21:46
Fahrzeug: BMW E46 M3
Ich würde einfach Opera nutzen!
17.12.2012, 22:13
Fahrzeug: E65 - 745i
Kann ich so nicht bestätigen.
Ich benutze es seit 4 Jahren und bin absolut zufrieden damit.
