Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 29.11.2012, 23:04   #11
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Zitat von E38_Fan Beitrag anzeigen
in etwas so wie auf dem 9ten foto.
Es sind ganz kleine mini risse die man ganz leicht mit dem finger spürt. Sind definitiv von aussen und nicht von innen.
Ich kann versuchen es mit meiner spiegelreflexkamera zu fotografieren dann seht ihr es genau.
Dauer 10 min.
Moment mal
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2012, 23:53   #12
flavis
aTministrator
sorry hat was länger gedauert. hier 5 fotos
Alt 29.11.2012, 23:57   #13
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
...besorg Dir neue Adeckungen; alles andere ist Kokolores...
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2012, 00:00   #14
flavis
aTministrator
Mich interessiert trotzdem wie das kommen kann? Bevor ich die poliert habe waren die risse nicht da! Da bin ich mir zu 10000 Prozent sicher! Habe ich beim polieren etwas falsch gemacht?
Ich habe eine Flex mit einem Lammfell aufsatz benutzt. Und ganz normal poliert.
Danach erst waren die risse da.
Alt 30.11.2012, 00:08   #15
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Es kann durchaus sein, daß beim Polieren der Kunstoff zu heiß geworden
ist.
Das sind Spannungsrisse, wie sie bei gewölbten Kunststoffen auftreten.
Bekannt bei transparenten "Wellblech-Platten".
Du wirst die Scheiben wohl wechseln müssen.
Knuffel
Alt 30.11.2012, 00:09   #16
altbert
Die Risse werden sicherlich schon vorher dagewesen sein; erst durch das Poliermittel wurden sie wahrscheinlich richtig sichtbar.
Edith: Du hast eine Flex benutzt?
Dann dürfte das Stimmen, was @knuffel geschrieben hat, und der Kunststoff ist zu heiß geworden.
Ich habe schon diverse Acrylglashauben von Plattenspielern poliert, aber mit einem Exzenterschleifer.
Da ist die Drehzahl nicht so hoch wie bei einer Flex.
Poliert habe ich übrigens mit Hausmitteln: Viss und Sidol.
Zwischendurch immer etwas Wasser dazu, wenn es zu trocken wird.
Geht prima.
Geändert von altbert (30.11.2012 um 00:18 Uhr).
Alt 30.11.2012, 00:17   #17
flavis
aTministrator
Ich habe die scheinwerfer schon sehr oft mit der hand poliert und dabei schaue ich mir sie ja immer wieder genauer an und ich habe bisher die risse nie gesehen.
Wie gesagt als ich vorhin dann probehalber kurz nochmal mit der maschine ran gegangen bin hab es sofort neue risse obwohl ich nur maximal 3 sekunden dran war.
Naja ich werde mal versuchen sie zu schleifen. Angefangen mit 600er schleifpapier bis 2000er.
Vielleicht lassen sich die risse weg polieren. Kennt jemand von euch einen uv schutz für scheinwerfer?
Danke
Alt 30.11.2012, 00:19   #18
altbert
Nochmal:
Du bekommst diese Risse nicht weg; die sind dazu viel zu tief im Material.
Alt 30.11.2012, 00:22   #19
flavis
aTministrator
Versuchen kann man es ja. Bei ebay gibt es jemanden der tut scheinwerfer aufbereiten. Vielleicht kann er mir weiterhelfen.
Alt 30.11.2012, 00:32   #20
Waisenhaustune
Benutzerbild von Waisenhaustune
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Mein Audi TT hat das selbe Problem, wurden auch geschliffen, jedoch habe ich, wie es sich gehört für ausreichend Kühlung gesorgt.
Die risse werden schon da gewesen sein.
P.S. Wenn man schleifen tut, geht ja auch mit ner Flex, ist Kühlung das wichtigste, also immer schön den Polierschwamm feucht halten.
Da ich schon öfter Scheinwerfer poliert habe und immer ein gutes Ergebnis hatte, denke ich das es am Material bei Audi und BMW liegt.
Übrigens sieht man von vorne nichts, erst wenn man von der Seite drauf schaut.
Bei meinem TT sieht es sogar recht intressant aus.
Waisenhaustune ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Scheinwerfer polieren und danach mit UV-Schutzfolie bekleben? djshino BMW 7er, Modell E65/E66 11 26.02.2012 19:48
Karosserie: Scheinwerfer polieren askade E65/E66: Tipps & Tricks 5 28.09.2011 19:24
Karosserie: Scheinwerfer polieren askade BMW 7er, Modell E65/E66 0 27.06.2011 01:51
Scheinwerfer matt! Womit polieren? og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 15 01.02.2011 17:56
Seitenschweller, das schwarze Zeug hat Risse und bröselt ab. MegaIceman BMW 7er, Modell E38 1 03.05.2007 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
