20.11.2012, 15:42
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Wäre gut, wenn man sich mal auf eine einheitliche Schreibweise einigen könnte:
MB = Megabyte
Mb = Megabit
Der Unterschied ist immerhin der Faktor 8 ( 1 Byte=8 bit)
Knuffel
22.11.2012, 12:34
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
So, laut Gerätemanager ist ein Wlan-Adapter mit 802.11b verbaut.
Der Laptop soll 3-4 Jahre alt sein, einer der ersten mit Windows 7.
Ist in dem Gerät jetzt einfach nur veralteter Schrott verbaut worden oder kann man diesen Adapter in irgendwelchen Einstellungen auf n umschalten?
Steig' auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
22.11.2012, 15:00
#13
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Auf n umschalten geht nicht, das is ein anderer Standard aber du kannst auf n Upgraden, dazu benötigst du einen WLAN Stick oder eine neue wlankarte. Letzteres ist besser. Du kannst den Laptop einfach mal ausmachen, rumdrehen und schauen wieviele abschraubbaren klappen du unten hast. Du kannst diese auch ohne Bedenken öffnen und reinschauen (aber nicht mehr  ) wenn du eine Stechkarte findest mit etwa den Abmessungen 2cmx3cm welche einen Anschluss auf der kurzen Seite hat, und mindestens ein dünnes Antennenkabel hat, dann kann's du upgraden
22.11.2012, 15:36
Okay, danke für die Info. So ganz technik-fremd bin ich nicht, hab früher auch meine Rechner selbst zusammen gebaut. Das ist aber schon 10 Jahre und länger her. Deswegen traue ich mir schon zu eine WLAN Karte zu wechseln. Sind die garantiert PCI-Express oder könnte es auch ein anderes Steckformat sein? (Mini-PCI) Ich schraub die Kiste bei Gelegenheit mal auf. Wäre natürlich Sch... wenn das Ding onboard ist.
Geändert von tövo83 (22.11.2012 um 15:42 Uhr).
22.11.2012, 20:20
#15
† August 2024
Oach, dann mußtest Du es halt im BIOS abschalten.
22.11.2012, 21:20
#16
Fahrzeug: blau
wie wär es bei 2 Meter mit einem Kabel?
22.11.2012, 21:38
#17
Zitat von knuffel
MB = Megabyte
Mb = Megabit
Trinkste ein Bit, dann biste fit.
Trinkste ein Byte, dann bist Du breit.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
22.11.2012, 21:41
#18
Der Laptop wird ja nicht nur 2 Meter vom WLAN entfernt genutzt. Das bezog sich auf die getestete Entfernung, in der es schon dieses "Problem" gab.
Also, der Freund meiner Schwetser hat wohl schon im Internet recherchiert und hat herausgefunden, dass der Laptop unter dem Gehäuse nicht upgradefähig ist. Anscheinend haben die beiden nicht wenige Leidensgenossen. Dafür war wohl der Laptop auch relativ günstig
Das heisst dann wohl -> Stick
Danke Euch für Eure Hilfe
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
PC-Hardware: Dickes Problem mit Wlan
The Stig |
Computer, Elektronik und Co |
31 |
13.04.2012 23:28 |
WLan Problem
mkblack740 |
4 |
13.02.2010 13:00 |
Netzwerk/DSL: WLAN im Garten
Adi |
25 |
22.04.2009 11:38 |
Wlan Usb 1.1
gandalf |
21 |
16.02.2009 18:19 |
WLAN tunen
bwhille |
0 |
31.08.2004 20:45 |
