 IAA 2007
02.11.2012, 10:13
Danke für eure Hilfe
Fahrzeug: VW T4 TDI (Familie), Jeep Wrangler 4.0 Bj.91 (Fun), 750iL Aut Bj.91 (Freundin), 528iA Bj.99 (Kinderkutsche), E21 316 Baur Cabrio (Schönwetter...)
Standheizung bekommt kein Signal
E39 528iA Touring Bj99. (leider kein E38 - kommt aber sicher noch)
Problem:
Wenn ich die STHZ über den BC anstarte, läuft zwar die Lüftung kurz aber die STHZ selber startet nicht.
Bereits überprüft:
- Die STHZ kann über die BMW-Software ganz normal angestartet werden.
- Kein Fehler beim Auslesen
- STHZ ist nicht gesperrt
- Batterie Spannung OK
- Kontakte bereits überprüft und oxidierte Leitungen nachgelötet.
Am X14 (siehe Bild)
- Pin 2 = 12V Diagnose
- Pin 1 und 4 bekomme ich kein Signal
- mehr ist nicht belegt.
Fragen:
Woher kommt das Einschaltsignal für die STHZ und wie könnte sie noch blockiert sein?
Wenn ich auf Pin 1 12V anlege startet sie auch nicht.
Oder wird sie über den K-Bus gestartet?
MfG und Danke für nützliche Tipps
Reinhard mit frierender Familie
02.11.2012, 12:00
Fahrzeug: S50B32
Ist die SH Serie oder nachgerüstet?
02.11.2012, 12:48
War immer schon drinn.
SA 0536 Standheizung
Reinhard
02.11.2012, 15:37
Fahrzeug: S50B32
Ok, das müsste die K-Bus Version sein (üblich ab 9/98).
Dein Pinout passt nicht zu der speziellen BMW-Version.
Allerdings hat auch diese SH einen Pin zum einschalten über die T60.
Sehr merkwürdig dass es über die Diagnose geht (ich nehme an Du gehst über Karosserie/Zuheizer?). Das läuft auch über K-Bus, von daher ist es wohl eher nicht die SH selbst.
Gibt es Fehler in der IHKA oder im BC?
02.11.2012, 17:59
Danke,
Fehler gefunden
Hatte mir Key-Memory aktivieren lassen und da hatte die STHZ schon Probleme wegen meinen oxidierten Leitungen.
Nachdem ich die Leitungen rep. habe, hatte ich das Problem  .
Bin heute nochmals die Codierungen durchgegangen und siehe da
der ZUHEIZER war auf konventionell (IHKA) umcodiert.
zurück codiert (k_bus)
----> Jetzt läuft sie wieder.
Nochmals Danke an alle.
MfG Reinhard mit vorgewärmten Kindern
