14.10.2012, 17:26
U2U Geheimhalter
Mein Fehler hätte am Anfang schreiben sollen das sich nur die bitte melden die selbst eine 64 GB Karte in einem Android benutzen oder ähnliche Schwierigkeiten haben.
Gandalf
14.10.2012, 18:05
U2U Geheimhalter
@panther01oll
Danke für dein Bild per u2u
Hast du nur Daten auf der SD die das S3 lesen kann oder auch Daten die das S3 nicht lesen kann und des weiteren wie beschreibst du die externe SD nur mit PC-Windows 7 / Kies / MyPhoneExplorer oder anderem Programm?
14.10.2012, 18:09
Fahrzeug: e38-750i (03.99)
hmm die daten die ich auf der karte habe kann mein s3 auch lesen :/ avi, mp3, pps, xlsx, doc und einige backups, aber hauptsächlich *.xlsx.
was könnte das s3 nicht lesen?
ahso mit kies air beschreibe ich die.
14.10.2012, 18:20
U2U Geheimhalter
Ich nutze die SD auch als zusätzliche Datensicherung und habe dadurch auch z.b. msg Daten (aus Outlook) auf der Karte die aber das S3 nicht lesen kann. Vielleicht kommen dadurch ab einer bestimmten Datenmenge bei ca. 32 GB dann der Absturz der SD
Ist es bei dir auch so je mehr Daten auf der SD sind um so länger dauert bei Neustart vom S3 die Erkennung der SD Karte?
14.10.2012, 18:34
Gestoppt hab ich es noch nicht, aber gefühlt dauerts schon länger das starten.
21.12.2012, 18:59
#16
U2U Geheimhalter
So zwischenzeitlich ist mein S3 getauscht worden und jetzt funzt die 64gb Karte ohne Probleme.
21.12.2012, 19:39
#17
† August 2024
Ich kann euch S3s mitbringen,
Mini und Normale. Sie kosten um die 50 Euronen +/-. Manchmal können sie sogar - bitte, höchstens maximal - WiFi (WLAN). Auf jeden Fall steht "SIII" drauf und die Händis sehen auch so aus, wie die von Samsung.
Ggfls. per DuZuDu.
21.12.2012, 20:33
#18
Fahrzeug: S50B32
Zitat von gandalf
4.0.4 habe ich auch.
Nicht mehr lange übrigens - die JellyBean kommt jetzt (4.1.2).
22.12.2012, 12:33
#19
U2U Geheimhalter
Ich bin jetzt bei 4.1.1, so wie ich es lese ist 4.1.2 nur für ohne Branding. Jedenfalls bei meinem wird noch keine Software update angezeigt.
