 Techno Classica 2006
13.10.2012, 13:52
SA 944
Fahrzeug: Diverse
16:9 Monitor ist violett. Erst sporadisch. Jetzt dauerhaft
Mein Navimonitor macht aktuell ein paar Probleme.
Am Anfang war die geänderte Farbgebung sporadisch. Jetzt seit 3 Tagen ist der Monitor nur noch violett ( man sieht zwar alles aber es ist schon stark violett ).
16:9 Navi mit MK4 DVD Rechner. Alles original bis auf ein USB Interface.
Auto: E53 X5 aus 2005
BMW Individual
13.10.2012, 13:56
Undercover Mitglied
Stecker geprüft? Kann komische Farben geben, wenn der nicht richtig sitzt.
Magnetquellen in der Nähe?
Dabei sein ist alles!
13.10.2012, 13:59
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Also am Monitor war noch nie jemand dran. Da ist er noch jungfräulich.
Wenn es wirklich am Stecker liegen könnte, dann schaue ich Montag mal nach.
Magnetquellen habe ich keine in der Nähe.
15.10.2012, 13:37
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Stecker sind richtig dran. Hat sonst keine eine Idee?
15.10.2012, 13:59
Stecker am Videomodul auch geprüft ? Ggf. wenn kein VM vorhanden dann am Navi.
Der Problem kann auch im Kabelstrang oder im VM/Navi/Bildschirm selbst liegen.
Zum Test müsste man die Teile am besten mal mit definitiv intakten tauschen und testen... macht der  auch - aber für viel teuer, der schreibt die Neuteile dann schön auf die Rechnung
15.10.2012, 14:00
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Hatte vergessen zu sagen das ich kein TV habe.
15.10.2012, 14:08
Hmmm... keine Ahnung ob es den X5 von Anfang an nur mit mindesten MK3-Navi gab, dann wird darüber wohl die Bildaufbereitung bei Dir laufen.
Hast Du ein MK2 dann muss die Bildaufbereitung über ein VM laufen.
15.10.2012, 18:37
Da wird von den RGB Farben das Grün fehlen.
Jetzt muß man halt nur schauen wo.
Am Blauen Navi-Stecker wäre das Pin 8.
Da es langsam anfing, denke ich mal das es ein Wackelkontakt vom Pin an der Lötstelle ist oder sowas in der Art.
Kann aber auch am Monitorstecker sein.
Das einfachste wäre ein Tausch gegen ein Testgerät, dann weiß man schon ob es am Gerät oder am Kabelbaum liegt.
