Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 02.10.2012, 23:41   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Für meinen Wagen brauche ich für den Unterboden "Tectyl", und für alle Hohlräume entweder das dünne "Tectyl", oder "Pava", letzteres ist, so meine ich "Made in Sweden". Wird mit Pistole und Sonde Verarbeitet.
Gruss dansker
Alt 04.10.2012, 20:39   #12
vincent-vegha
LPG-Driver
Benutzerbild von vincent-vegha
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Vielen Dank für die ganzen Tips
Nun bin ich noch unentschlossener als vorher.. Aber ich denke es lohnt sich die Druckbecherpistole zu Kaufen und denn probier ich mal das Fluid Film aus.. Mike Sanders soll ja spitze sein aber die Verarbeitung erfordert doch schon Kenntnisse!! Ich nehme erstmal das ,,einfache"
Hier ist mein neuer Dicker fürn Winter
Ein 530iAT... Keinerlei Rost und das soll auch so bleiben
vincent-vegha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2012, 20:42   #13
sise122
Fahrzeug: E30 M3 Cecotto, E92 M3, 2002turbo, 735i
hallo,
mit fluid film machst du sicher nichts falsch
und mike sanders kann man später immer noch nehmen
ich mach das bei vielen autos so
vg
sise122 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2012, 20:55   #14
vincent-vegha
LPG-Driver
Könnte man z.B. dieses hier Nutzen?
Oder das?
Alt 04.10.2012, 21:03   #15
dansker
Solange Du es nur für die Hohlräume Verwenden möchtest, dann kannst Du das nehmen. Aber für die Unterseite am Fahrzeug, sicher nicht Verschleissfest genug.
Gruss dansker
Alt 04.10.2012, 21:20   #16
MartinE32
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das Fluidfilm auch am Unterboden einen Winter ganz gut durchhält (in halbwegs normalen Breitengraden) - ich werd mir halt in diesem Oktober erneut die Grube vollsauen müssen, um für den kommenden Winter vorzusorgen (mach das nur Laienmäßig mit den Spraydosen) ...
Martin
Alt 04.10.2012, 23:25   #18
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Deswegen ja auch der Permafilm darüberblasen. Das hält (fast) ewig.
Alt 05.10.2012, 10:47   #19
MartinE32
Ja genau das Zeug - ich habe mir vor dem letzten Winter gleich den großen Karton beim Korrosionsschutzdepot besorgt, weil dann gleich auch zwei lange Schläuche für Hohlräume etc. dabei waren.
Nachteil von den Dosen: Am Ende lassen sie schnell nach, man bekommt nicht alles davon raus, da man naturgemäß viel über Kopf arbeiten muss und dann geht recht schnell nicht viel ... auf 3-4 Dosen fürs Auto sollte man sich daher in jedem Fall einstellen ... insbesondere, wenn man auch ein paar Stellen mehr, als nur den Unterboden macht ...
Ich hab das nur deswegen so gemacht, da ich es selber machen wollte und keinen Kompressor habe - ich werde in diesem Winter die restlichen Dosen (die eine oder andere ist über dem Sommer bei anderen Fahrzeugen drauf gegangen, denn das Zeug konserviert sehr gut) drauf machen und sollte das Auto auch im Winter 2013/2014 gefahren werden, dann werde ich vorher nen Profi das mit Kompressor und Permafilm machen lassen ...
Martin
Alt 10.10.2012, 11:18   #20
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Für Hohlräume ist meine Empfehlung folgendes:
Fluid Film Liquid A für die Erstbehandlung
Nach ein bis drei Tagen Fluid Film NAS (ist dicker und verläuft nicht wie Liquid A) Anschließend nach einem Sommer Mike Sanders Fett in die Hohlräume.
Dann hat man nur noch zu inspizieren jedes Jahr mit einem günstigen Endoskop.
Gibts ja mittlerweile in Baumärkten. Ist aber wohl nicht zu verlgleichen, mit den von Storz, den ich hatte beim konservieren meines Opel. Meinen 735 muss ich auch noch koservieren.
Alleine FF Liquid A ist nicht sehr standhaft, daher wird das NAS empfohlen, was sich auch in der Sprühdose befindet (wird als Sprüuhdose als AS-R) bezeichnet.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hohlraumkonservierung im E32 (Neues Verfahren) nonickatall BMW 7er, Modell E32 12 01.04.2011 13:24
Karosserie: Hohlraumkonservierung E38 750ssgelb BMW 7er, Modell E38 3 20.05.2009 02:10
Mike Sanders-Konservierung- Teuer; Alternativen? Martin 840 BMW 7er, allgemein 6 12.12.2008 10:11
Karosserie: Schutz oder Doppelverglasung? Andrzej BMW 7er, Modell E38 9 24.10.2004 15:34
Marder-Schutz ??? Nightflight BMW 7er, Modell E38 8 24.04.2003 13:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
