Essen Motor Show 2006
Alt 22.08.2012, 13:29   #1
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Standard BMW E39 Tachoproblem! Das halbe Auto funktioniert nicht mehr
Hallöchen
Ich hatte gestern vor mein Tacho von Low auf High umzubauen.
Es handelt sich um ein 97er 528i Touring
Hab mir den Nachrüstkabelbaum gekauft und ein High Tacho, hab alles so angeschlossen
wie es eigentlich in der Anleitung steht.
Nur geht jetzt bei mir folgendes nichtmehr:
Blinker vorne Rechts & hinten links, ZV außer Beifahrertür, Fensterheber außer Beifahrertür, Beleuchtung innen von den Schaltern und Tacho, Abblendlicht vorne rechts, Nebellicht vorne linls, Fernlicht vorne links, Lüftung/Klima (Bedienteil geht an aber Innenraumlüfter läuft nicht an).
Das passiert aber mit beiden Tachos. Habe schon das LCM und das GM getauscht, aber keinerlei veränderung.
Ich vermute mal das es nichts mit der Codierung zu tun hat. Fahrgestellnummer usw steht alles drin, Daten vom alten Tacho wurden auch übernommen.
Ich denke ich habe das falsche Kabel durchtrennt.
Ich muss doch das Weiß/Grau/Gelbe Kabel an dem Kammverbinder durchtrennen, wo die ganzen Weiß/Rot/Gelben Kabel dran sind oder?
Allerdings wenn ich das Kabel was ich durchtrennt hab wieder anschließe, sind die Probleme immernoch da
Und das Braune Kabel muss an die Kabel wo die ganzen Braun/Schwarzen Kabel sind, richtig?
Anleitung ist die hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://jeae.dk/E39/NAVI/EBA_65900308455_DE.pdf
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :/
Geändert von BmwStyla (22.08.2012 um 14:02 Uhr).
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Bordsteinautomatik funktioniert nicht mehr. Was kann das sein. askade BMW 7er, Modell E65/E66 4 19.07.2010 12:26
Tempomat funktioniert nicht mehr Wolf 735i BMW 7er, Modell E32 8 30.03.2009 16:25
Elektrik: Das halbe Auto geht nimm Schorsch BMW 7er, Modell E32 7 29.11.2007 08:00
Auto startet nicht mehr, macht nichts mehr... Juliane00 BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2007 22:17
Lüftungsgebläse funktioniert nicht mehr frank730i BMW 7er, Modell E38 9 07.02.2004 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
