Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 21.08.2012, 23:44   #11
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ein Steinschlag ist kein Kratzer und umgekehrt.
Es geht hier um Kratzer.
@E38_Fan: Super Link - Danke das teile habe ich mal bestellt.
Alt 22.08.2012, 01:10   #12
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Und Geld rausgeschmissen...
Glass kann man nur sehr sehr eingeschränkt polieren. Polieren heisst immer : Etwas wegschleifen bis es wieder glatt ist. Dann schleif mal Glass bzw. polier es. Viel Spass
Im Ernst, warum gehst du nicht mal zum Glaser und fragst den ?
Warum fragste nicht erst mal bei Carglass und co ? Fragen kostet doch nix, hier im Forum nicht und auch nicht im echten Leben.
Aber bitte, mach deine eigenen Erfahrungen
Gruss, Uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2012, 01:58   #13
Setech
Es ließt sich so, als ob Du bereits genau mit dieser Maschine Erfahrungen hast.
Berichte mal bitte. Wenn Du diese Maschine nicht hast, dann frage ich mich, wie Du ein Urteil treffen kannst?
Nicht umsonst frage ich hier im Forum nach.
Alt 22.08.2012, 06:06   #14
Asrael
Dickschiffkapitän
Benutzerbild von Asrael
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Hab ich selber auch schon gemacht.
Sowas lernt man bei einem guten Aufbereitungskurs
Am besten zu einem Glaser gehen, die haben so eine Art Mehl, das wird mit Wasser angemischt.
Dann mit der Poliermaschine und einem harten Pad polieren, dazu viel Wasser verwenden damit die Scheibe nicht heiß wird und platzt.
Dabei muss man mit einigem Druck arbeiten, deutlich mehr als beim Lack polieren, aber wie gesagt, aufpassen dass die Scheibe nicht platzt.
Das Auto würde ich ganz abdecken und am besten einen Einweg-Lackieranzug im Baumarkt holen......
Ist eine riesen Sauerei, spritzt wie Schwein
Die "Kratzter" von den Scheibenwischer hab ich damals sehr gut rausbekommen, die vom Eiskratzer waren schon zu tief.
Für die ganze Windschutzscheibe sollte man locker eine Stunde einplanen, von der Sauerei dannach beseitigen ganz zu schweigen
Das Ergebnis bei mir war dass ich vor allem bei Nacht und Regen, oder wenn ich gegen die Sonne fahre wieder was sehe
Ist kein Wundermittel, ich habe nur versucht wie weit das funktioniert, aber wie beschrieben, von der Durchsicht und Sicherheit hat es deutlich was gebracht.
Ist ja auch von Vorteil wenn man die Strasse und die anderen Verkehrsteilnehmer wieder sieht
Asrael
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.lakky.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/Lakkys
Asrael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2012, 07:13   #15
E38-Fan
Benutzerbild von E38-Fan
Fahrzeug: BMW
Wenn man es richtig machen will, schon - denn dieses Set ist unbrauchbar! Damit kriegst du oberflächlich ein wenig was weg, aber die Kratzer, die durch's Eis kratzen entstehen, vergiss es dass du die damit weg bekommst.
E38-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2012, 22:38   #16
dansker
Benutzerbild von dansker
Setech: Wenn es "nur" Kratzer sind, ist dies nicht einmal so schlimm. Geh mal zu einem Autoglaser (der Dir nicht gleich ne neue Scheibe verkaufen will) und frage ihn mal nach Glasschleifpaste. Diese mit einem Pad leicht Autragen, (am besten mit einer Bohrmaschine, da wenig Drehzahl). Dann Gross ausholen, und so lange Schleifen, bis die Paste Trocken wird. Kontrollieren, ob der Kratzer Entfertnt ist, oder Vorgang Wiederholen. Auf keinen Fall nur auf den Kratzer Schleifen, da ein Punktuelles Schleifen auf dem Glas zu "Lupenbildung" Führen kann! Ist ein wenig Zeitraubend, aber immer noch billiger wie eine neue Scheibe
Gruss dansker
Alt 11.10.2012, 21:35   #17
BaMoWe
Benutzerbild von BaMoWe
Fahrzeug: 740i E38 2001
hier ein artikel von 3m zu dem Thema
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://multimedia.3m.com/mws/mediawe...66SAH1COrrrrQ-
BaMoWe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2012, 17:27   #18
Setech
Ich habe mir einen Liter 3M Glaspolitur gekauft. Das Funktioniert mit dem von mir gekauften Pad. Es hat gut 3h gedauert.
Alt 13.10.2012, 17:44   #19
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Wäre noch nett wenn der Herr noch anmerken würde was für ein Pad das war und mit welchen U/min er da dran gegangen ist
Und du hast null Schleifnebel oder falsche Lichtbrechungen oder sonstiges drin
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 06.01.2013, 17:19   #20
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Glaspolieren mit der FLEX 3401 - Glasreinigung - Fahrzeugpflegeforum.de - Das unabhängige Autopflegeforum und Fahrzeugpflegeportal
Da gibt es einen ausführlichen Bericht mit Einkaufszettel...
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Motorraum: Zweite Luft Pumpe und E46 glas kratzer (English) Sanyi BMW 7er, Modell E65/E66 1 15.11.2010 06:48
Kratzer sarievde BMW 7er, Modell E65/E66 0 15.08.2010 10:14
Wurzelholz Kratzer :( 7erForeverFan BMW 7er, Modell E38 7 04.08.2010 08:14
Glas Reperatur / Glas Wechsel Scheibenwechsel Pat_750i BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 28.03.2009 21:47
Karosserie: Kratzer in Chromzierleiste Hugo-Egon BMW 7er, Modell E38 6 24.04.2007 00:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
