Alt 02.06.2012, 21:02   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Fehler in der Soundkarte ?
Wenn ich am PC Musik höre, habe ich seit einiger Zeit ein kratzen und knistern
im Hintergrund ( wie früher bei schlecht behandelten Schallplatten)
Dieses Geräusch ist über die Boxen zu hören und auch,wenn ich den Kopfhörer
eistecke. Übertrage ich nun aber ein Musikstück vom PC auf den MP3 Player, ist es ohne jegliche Geräusche und gestochen scharf......was könnte hier die
Ursache sein ??
Mir ist gerade noch etwas aufgefallen, wenn ich einen Bericht höre,wie im Anhang, habe ich ein leises knistern im Hintergrund,solange nicht gesprochen wird.
Wird dann aber gesprochen,ist das knistern viel deutlicher zu hören. Ich habe beinahe das Gefühl,als wenn es von der Geräuschkulisse abhänig wäre.
Diesen Bericht habe ich gehört und mir ist es hierbei aufgefallen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/user/BMW/featured?v=Ni4HJcHDrNQ
Viele Grüsse
Peter
Geändert von knuffel (02.06.2012 um 22:57 Uhr).
Alt 02.06.2012, 22:01   #2
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Hast du mal die Lautsprecher getauscht? Wie hoch ist der Lautstärkepegel eingestellt? Hast du mal ein anderes Wiedergabeprogramm also anderen Player versucht?
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2012, 22:12   #3
peter becker
Nein, ich habe die Lautprecher nicht getauscht,da ich sie eigentlich ausschliesse. Wenn ich meinen Kopfhörer auf der Frontseite des PC einstecke,
habe ich das gleiche Phänomän,von daher denke ich,dass es nicht an den
Lautsprechern liegen kann.
Wie oben beschrieben, übertrage ich ein Musikstück,was ich mit knistern am
PC höre,dann auf den Player und lasse diesen dann abspielen,ist das Musikstück
einwandfre. Deshalb denke ich ( als Greenhorn) es könnte evtl. am PC selbst,sprich Soundkarte, liegen
Die Lautsärke ist bei mir immer auf normaler Zimmerlautstärke eingestellt. Mache ich etwas lauter,wird auch das knistern lauter und
umgekehrt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.06.2012, 01:34   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Installier mal den Treiber neu, wenns nicht weggeht, dann ist die Soundkarte recht sicher im Eimer...
Alt 03.06.2012, 01:40   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Die Übertragung geschieht ja wohl auf Dateiebene, von daher ist die Soundkarte der erste Verdächtige.
Alt 03.06.2012, 11:26   #6
peter becker
Danke für Eure Tipps,die mich bestärken,dass es wohl wirklich die Soundkarte
ist....ich,der PC Profi..... ich werde dann wohl mal den PC aufschrauben
(lassen) um das Teil dann zu tauschen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.06.2012, 11:44   #7
The Stig
Some say...
Geht ganz einfach und kostet nicht die Welt.
Mach den PC auf und nimm die Soundkarte einfach raus (gesteckt, wenn nicht onboard, Halteschraube am Metallbügel vorher lösen).
Dann zum PC Spezi, die Alte mitnehmen und evtl. prüfen lassen oder ne neue passende mitnehmen.
Wieder einbauen (genau umgekehrt wie Ausbau), alte Treiber im Gerätemanager deinstallieren und beiliegende CD ins Laufwerk und installieren.
Das war's schon, und das bekommst Du locker selbst hin.
Wenn die Karte onboard ist, dann musst Du diese im BIOS deaktivieren, es entfällt der Ausbau der alten Karte und Du musst lediglich die neue einbauen, Rest wie beschrieben.
Alt 03.06.2012, 14:21   #8
peter becker
Ja Danke, dann werde ich es mal versuchen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.06.2012, 18:29   #9
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
ist irgendwo ein Mikrofon angeschlossen (Headset/Kopfhörer/eingebautes Mirko im Bildschirm) ?
dann evtl mal die Lautstärke vom Mikrofon runterschrauben bzw deaktivieren
steckt irgendein Gerät im LINE-IN der Soundkarte?
Gruss Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2012, 19:11   #10
peter becker
Nein Tino, kein Mikro.
Ich höre nur ab und an einige Lieder auf YOUTUBE, entweder über die Boxen des
PC ( ein 2 + 1 Systhem) oder über Kopfhörer und das wars schon.
Wie oben beschrieben,dass knistern ist über die Boxen da und auch über den
Kopfhörer,obwohl beide unterschiedliche Anschlusspunkte haben.
Viele Grüsse
Peter
PC-Hardware: USB Soundkarte, welche `?? ANSA Computer, Elektronik und Co 1 25.06.2011 10:12
Innenraum: Fehler in der Innenraumbeleuchtung SvenWindel BMW 7er, Modell E32 16 10.07.2009 11:03
Wo ist der Fehler E65-Enthusiast eBay, mobile und Co 12 18.04.2009 02:13
Soundkarte beim ACER Notebook hat was weg? The Stig Computer, Elektronik und Co 3 10.08.2007 17:07
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
