 IAA 2007
07.11.2011, 18:02
Fahrzeug: E39-540i (12.96)
Getriebe defekt?
hoffe mir kann hier jemand helfen
hab ein e39 bj. 96 mit dem 4.4l das problem ist das er keine kraftübertragung mehr auf D und den einzelnen gängen hat er fährt nur noch auf R.
brauche ich ein komplet neues getriebe? wenn ja kann mir jemand da helfen?
oder lohnt es sich bei meinem nicht mehr hab nach schneller fahrt ab und zu zylinder ausfälle.
danke im voraus
08.11.2011, 12:38
bitte helft mir ist doch von der technik her das selbe wie beim 7er
08.11.2011, 13:04
frag mal hier, da sind die E39 Experten
BMW E39-Forum - Startseite
08.11.2011, 13:12
naja da waren schon über 80 hits und nicht eine richtige antwort. hab gedacht das ich hier hilfe bekomme da getriebe und alles das selbe ist
08.11.2011, 13:28
Paddy@728i
Dieser Beitrag wurde von Jeff Jaas gelöscht.
Grund: Wunsch d. Users!
08.11.2011, 13:32
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Du schreibst ja auch nur das das Getriebe nicht mehr Vorwerts Fährt.Aber wie es dazu kam nicht.Hat sich das schon abgezeichnet oder abrupt.Ich Tippe das das Getriebe raus muss.Und richtig halfen kann man Dir nur wenn man auch wüste aus welcher Gegend Du bist.Wüsste man das,könnte vielleicht der eine oder andere eine Werkstatt Empfehlen.Oder oder oder.
08.11.2011, 13:37
bin aus wittenberge das liegt zwischen hamburg und berlin. er hat weich geschaltet aber wenn her kalt war hat er spät hoch geschaltet. bin normal gefahren dann abgebogen und plötzlich hat er getriebenotprogramm angezeigt und ist nicht mehr vorwärts gefahren. motor dreht hoch aber er bewegt sich nicht
meinst er hlft mir da weiter? meistens ist es ja so das die das auto da haben wollen
08.11.2011, 13:42
Und er bewegt sich kein mm Vorwärts.Auch nicht in einem anderen Gang.Das man das Auto da haben möchte ist ganz normal.Mit kaputten Getriebe kannst ja auch nicht fahren.
08.11.2011, 13:45
ja in keinem der gänge außer rückwärts dortmund is aber zu weit weg für mich
08.11.2011, 13:55
08.11.2011, 14:02
der passt erst ab bj 98 rein. hab ja den 540i ohne vanos bj 96
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Getriebe: Getriebe defekt.
Youngtimer57 |
4 |
22.11.2010 20:12 |
Getriebe: Getriebe defekt?
Dr. Fön |
20 |
24.08.2006 09:14 |
Getriebe: getriebe defekt?
dechef |
21 |
25.05.2006 22:12 |
Getriebe defekt??
roland eckstein |
8 |
25.03.2003 15:41 |
Getriebe defekt !!!!!
luckas36 |
6 |
14.10.2002 15:02 |
