Essen Motor Show 2006
Alt 22.01.2004, 18:19   #2
PeterM.
Benutzerbild von PeterM.
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
Standard E30 Tacho ausbauen
ist nicht ganz so schwer. Der E30 hat unter dem Tacho (über der Lenksäule) eine schwarze Kunststoffblende, die ca. 30 cm breit ist (kann auch etwas kürzer sein, habe seit 1992 kein 3er mehr gehabt), die nur geklammert ist.
Diese also vorsichtig abziehen.
Darunter findest du Befestigungsschrauben. Diese herausschrauben. Dann sind noch oberhalb 2 kleine Kreuzschlitzschrauben die du ebenfalls herausnehmen musst.
Dann kannst du vorsichtig das kpl. Instrumentenkombi (am besten oben erstmal herausziehen) herausnehmen und die Beleuchtung ersetzten.
Ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen.
CU
PeterM.
PeterM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
