Alt 20.01.2004, 09:34   #1
Terence
Fahrzeug: BMW 730i V8 E32 (Bj. 06/92), CBR 1000 F
Standard Peze Problem für Spezialisten
Hallo Leute,
habe folgendes Problem mit meinem "Netzwerk":
2 Rechner vernetzt, auf beiden ist XP Professional.
Auf einem Rechner habe ich eine Freigabe gemacht, der andere verbindet sich mit "Netzlaufwerk verbinden", IP und Freigabenamen. So, und sobald das gemacht ist, ist die Verbindung hergestellt, ohne Abfrage von Benutzernamen und Passwort. Es funktioniert auch von jedem anderen PC aus auch, theoretisch könnte sich jeder andere ohne Angabe von Login und PW verbinden.
Es soll zwingend eine Passwortabfrage gemacht werden, aber ich kommt nicht dahinter wie ich das einstellen kann.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Grüße,
Terence.
Terence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2004, 09:43   #2
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Stell die Frage doch auch mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Fähige Leute da.
Frank
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2004, 12:11   #3
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Hast du auf beiden PCs zufällig den selben Login mit dem selben passwort?
Marco
Ich suche:
Alt 20.01.2004, 13:35   #4
Terence
Nein, ist beides verschieden. Ich bin auf beiden PCs mit verschiedenen Usern angemeldet,
es gibt nicht mal die gleichen lokalen Benutzer auf den beiden Rechnern.......
Alt 20.01.2004, 13:48   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Du gibst ja bestimmte Verzeichnisse oder ganze Festplatten frei für einen
Zugriff von einem anderen Rechner aus.
Diese Freigabefunktion kannst Du einschränken und auch mit Passwörtern versehen.
Knuffel
Knuffel
Alt 20.01.2004, 13:52   #6
zappi
Hai!
Bei XP-Prof kannst Du umschalten zwischen "einfacher Dateifreigabe" und der "richtigen".
(Explorer => Extras => Optionen, Lasche "Ansicht", da dann: "Einfache Dateifreigabe verwenden" )
Mach den Haken mal raus, dann verhält es sich hoffentlich richtiger. Bei der Freigabe muss natürlich "jeder" rausgenommen werden.
Viel Erfolg!
Alt 21.01.2004, 08:32   #7
Terence
Danke @Zaphod, Dein Tipp war der richtige!!!
Alt 21.01.2004, 17:30   #8
bwhille
BoMbuTeR FrEAk
Benutzerbild von bwhille
Fahrzeug: 745i V8 E65
Fähige Leute da.
Frank
Danke Frank
P.S. Chriss hat leider kein rotwerdsmilie
bwhille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
