 Genfer Salon 2006
29.09.2011, 18:51
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Bmw E34 - keine Getriebeprogramme
Ich habe ein kleines Problem, ich kann nicht mehr zwischen Economy, Sportmodus, Winterprogramm via dem Getriebeprogrammschalter wählen.
Ist ein E34 525i 24v ohne Vanos aus 1991.
Vielleicht hängt es damit zusammen, das ich mal kurz ein anderes Getriebesteuerteil ausprobieren wollte? Es hat aber nicht funktioniert, Getriebenotprogramm. Ich habe dann wieder das originale angesteckt, seit dem verschwindet die Programmanzeige im Kombi. Manchmal ist sie noch da, aber nur einige Minuten, funktioniert dann auch ordentlich. Nur wenn die Buchstaben im Display verschwinden kann ich den Taster betätigen wie ich will, es passiert nichts, nur manchmal kommt dann das Winterprogramm anstelle von Sport.
Ich habe schon probiert das Steuerteil über Nacht abzulassen, hat aber nichts gebracht, Kontakte habe ich auch gereinigt und geprüft.
Muss da evtl. was im Fehlerspeicher gelöscht werden?
Was kann das sein??
colaman
30.09.2011, 08:23
Warum stellst Du die Frage nicht im E32-Unterforum ?
Was sein könnte ist dass Dein Schalter schlichtweg defekt ist - gabs beim E32/E34 öfter.
Wenn Du ein elektrisches Schiebedach hast kannst Du zum Test mal dessen Schalter verwenden.
30.09.2011, 10:31
Normal ist, wie ich bin!
Bei defektem Schalter geht aber trotzdem die Anzeige im Display.
"Defekt" heißt dabei übrigens meistens nur "verdreckt" - eine gründliche Reinigung des Innenlebens hilft dann.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
30.09.2011, 15:28
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
ev. weil es sich um einen E34 handelt
Auch wenn die Technik gleich ist hat es nichts unter "E32" zu suchen, von daher passt der Thread perfekt unter "Auto allgemein"
30.09.2011, 19:24
Ja das mit dem Austausch des Schalters habe ich bereits probiert, hat nichts gebracht. Ich kann ja zuerst noch wählen, kurz nach dem Start, dann verschwindet die Anzeige und ich fahre ganz normal weiter im E Modus glaube ich. Ich hoffe nicht das mein Steuergerät irgendwo defekt ist, seit dem Ausbau und Wiedereinbau.
Muss da evtl. ein Fehler gelöscht werden??
Hat das andere Steuerteil vielleicht irgendwo seine Spuren hinterlassen?
colaman
12.10.2011, 16:51
Das Problem besteht leider immer noch!
Woran liegt es?
