Alt 22.09.2011, 12:45   #3
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Zitat von Necktou Beitrag anzeigen
Es ist eine HDD (500GB) verbaut und die ist in drei Teile aufgeteilt. System als primär und zwei sekundäre Teile.
Nur fedora erkennt nur die primär und die sekundär als gesammte HDD, obwohl die ja geteilt ist.
sind das wirklich eine primäre Partition und zwei sekundäre, oder hat Windows da ein eigenes Süppchen gekocht? Oder es sind noch versteckte Partitionen (machen manche Hersteller für Reparaturinstallationen) auf der Platte?
Wie bekomm ich das Teil auf die "zweite" HDD, ohne das es mir alles zerschießt.
Grundsätzlich erst einmal eine geprüfte Datensicherung erstellen, denn mit einem Klick kann so eine Operation am offenen Herzen alle Daten auf einmal vernichten.
Dann würde ich Windows auf dessen Systempartition beschränken (ggf. neu installieren) und dann die Partitionierung auf dem freien Teil der Festplatte mit Linux vornehmen. Dazu kannst Du dir auch mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Parted Magic anschauen, das ist ein auf Festplattenarbeiten spezialisiertes Linux, das von CD oder USB-Stick bootet. Anschließend die Daten wieder zurückspielen und Linux in die neu geschaffene Partition installieren.
Dabei würde ich noch eine Änderung vorschlagen: wenn Du auf eine der drei Partitionen verzichten kannst, indem Du die Daten zusammenlegst, hast Du mehr Freiheit bei der Installation von Linux: am besten wäre neben der Systempartition ("/") und der meist obligatorischen swap eine separate Partition für /home. Das vereinfacht nicht nur die Datensicherung, sondern auch das nächste Update auf eine neue Version oder einen Umstieg auf eine andere Distribution. Da Windows einigermaßen unhandlich ist, wenn man System und Daten auf einer Festplatte trennen will (und zudem irgendein Softwarehersteller es ganz sicher schafft, eine solche Trennung zu ignorieren), mache ich mir die mühe bei Windows nicht mehr und installiere das auf eine einzige Partition.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Software Linux Richard BMW 7er, allgemein 4 05.02.2009 09:40
Betriebssystem: Linux Necktou Computer, Elektronik und Co 7 01.12.2008 19:32
Linux!? KaiB Computer, Elektronik und Co 33 17.11.2008 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
