 |    - Anzeige -
		|  29.08.2011, 17:39 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Bild wird ab und zu schwarz, Ton bleibt
 Hi zusammen
 Habe einen Röhren-TV. Seit einer Weile wird das Bild ab und zu schwarz, der Ton bleibt aber unverändert.
 Dieses Fehler tritt im TV-Betrieb und bei DVD-Wiedergabe auf. Somit sollte der TV-Tuner als Fehlerquelle ausgeschlossen werden können.
 Was kann das sein? Kalte Lötstelle, ELKO? Schütteln, Rütteln des Gerätes hilft nicht.
 Das mit dem schwarzen Bild tritt auch manchmal schon gleich beim Einschalten des TV-Geräts auf. Dieser Zustand dauert jeweils ca. 20s an.
 Grüsse
 Daniel
				__________________sevener
Nicht reisen. Rasen!   |
		|  29.08.2011, 17:47 | #2 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
					Zitat von sevener  Was kann das sein? Kalte Lötstelle? |  Mussu kucken....
Knuffel, dessen Glaskugel grad nichts hergibt... |
		|  29.08.2011, 17:54 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi Knuffel
 Bin kein Fachmann. Welche Bauteile sind nach trennen des Gerätes vom Stromnetz trotzdem noch unter Spannung? Ich denke da an Spulen, die Bildröhre, etc. die da etwas träger sind.
 Grüsse
 Daniel
		|  29.08.2011, 17:58 | #4 |
	| † 2023
					Zitat von sevener   Welche Bauteile sind nach trennen des Gerätes vom Stromnetz trotzdem noch unter Spannung? l |  Das ist meistens der Ladeelko direkt am Eingang des Netzteils und natürlich
der Anschluss mit dem Jochstecker oben auf der Bildröhre.
Ansonsten können natürlich noch weitere Elkos eine Restladung haben.
Aber das ist von Gerät zu Gerät verschieden.
Den Elko im Netzteil erkennst Du an der Beschriftung und an der Baugröße.
Ist meist ein 100µF mit Auslegung bis 350/400Volt.
Und behebe den Fehler bald....
Knuffel |
		|  29.08.2011, 18:06 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi Knuffel
 Klar, nicht, dass je nachdem, noch ein Folgeschaden auftritt.
 Es ist nur ein Panasonic Röhren-TV, aber bis auf diesen Fehler jetzt, hat und hatte er noch nie etwas.
 Ist ja auch günstiger, als sich einen Neuen zu kaufen. Ich denke nicht, dass die EUR 500.- - EUR 1'000.- die so toll angeboten werden, etwas taugen.
 Werde ihn diese Woche aufmachen und ansehen. Sollte ich fragen zu vorhandenen Spannungen oder Widerständen haben, melde ich mich.
 Grüsse
 Daniel
		|  11.09.2011, 13:34 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
 Da hilft auch gerne der klassische Radio- und Fernseh-Techniker ! Nicht dass wir Dich noch ans Fernsehen "verlieren". Weisst doch: Strom macht klein und hasslich :-)
				__________________Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
