Alt 14.07.2011, 16:49   #11
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Habe mein Heimkinoproblem so gelöst.
55" Fernseher mit HTMI Anschluss, Laptop mit HTMI Anschluss,
Gibt jede Menge Filme über Stream kostenfrei zu gucken.
Qualität je nach Anbieter halt unterschiedlich.
(Man kann da auch vor und zurückspulen, Pause machen etc.
Keine Videokasetten oder CD, DVD mehr in den Schränken.
Und die Dolbi hängt für den Sound auch noch dran.
Für die RA´s im Forum, laut meines Wissens ist es eine Grauzone, da die Filme nur im Cache runtergeladen werden und man Sie nur privat guckt, deshalb kein Straftatbestand.
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2011, 16:55   #12
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Hier irrst Du wie die aktuelle Razzia bei Kino.to gezeigt hat.
Dazu kommt die miserable Qualität in Bild und Ton.
Ganz ehrlich - sowas tu ich mir höchstens an einem Mini-Kofferfernseher an.
Alt 14.07.2011, 17:06   #13
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Qualität geht, 16.000 Leitung, mehr geht bei uns leider noch nicht.
Man kann ja auch nicht alles haben.
Die Anbieter sehen, das was mit Kino.to passiert ist, aus einem anderen Blickwinkel und haben da schon dazugelernt.
Auf meinen PC´s sind übrigens nirgends Filme gespeichert.
Wozu auch, wo ich mir jederzeit den Film aussuchen will, den ich gucken möchte.
Alt 14.07.2011, 17:13   #14
TomS
Hoher Priester
Öhm, ich habe auch ne 16000 Leitung. Die miese Qualität kommt durch den hohen Komprimierungsgrad sowie das Abfilmen von der Leinwand etc. und hat nix mit Deiner Leitung zu tun.
Aber wem´s gefällt der soll so machen
Alt 14.07.2011, 17:21   #15
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Ah, wieder etwas dazugelernt.
Bin auch nicht so der Technik Freak, dafür habe ich meine Jungs.
Wobei bei aktuellen Kinofilmen, du schon recht hast, manche schaltet man da schon nach relativ kurzer Zeit ab.
Sind die Filme etwas älter, findet man da auch schon Streams mit sehr guter Qualität.
Wobei das alles nicht zu Vergleichen mit einem echten Kinobesuch mit Popcorn und Cola ist.
Manche Threads hier im Forum, haben da auch schon mal Kinoqualität.
Alt 14.07.2011, 18:00   #16
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Es gab KEINE Razzia bei Nutzern der Page sondern bei den Betreibern.
Wilfried hat Recht das reine ansehen von Videostreams, welche ausgestrahlt werden im Netz ist eine Grauzone bzw nach aktueller Rechtslage wohl eher nicht strafbar !
Meines Wissens wurde auch nie jemand bestraft der ein Piratenradio (gabs ja in den 70/80er Jahren einige) nur hörte.
Bezüglich der Qualität bei den Streamdiensten hab ich keine persönliche Erfahrung... aber bei entsprechend schneller Verbindung ist bei nem DSL-16000 Anschluss technisch auf jeden Fall DVD-Qualität machbar. Für meine Ansprüche würde das genügen.
Im Netz finden sind such Filme im 1:1 BD-Qualität - die gehen natürlich bei DSL16000 nicht als Stream - aber ne DVD-Qualität lässt sich bei dem Speed mit ner H.264-Komprimierung locker erreichen.
Auch die gibts im Netz teilweise schon am Tag der deutschen Veröffentlichung oder kurz später in DVD-Qualität im Netz.
Wenn Du gute Qualitäten willst musst Du in der Bezeichnung nach R5 (sind nicht alle gute Qualität), DVDRIP oder BDRIP Ausschau halten und von denen mit TS, TC und Cam in der Bezeichnung die Finger lassen. Wenn dann noch LD dabei ist ist der Ton schonmal gut weil nicht mit nem Mikrofon im Kino aufgenommen sondern per Kabel woher auch immer Wenn dann AC3 dabei ist hast Du ggf sogar Raumklang mit entsprechender Anlage zu Hause.
Ich kenn Leute die haben sich zu Hause sogar ne Kino-Sitzreihe und DTS-System mit ordentlich Dampf eingebaut. Da kommt dann Dein 55" TV allerdings etwas mickrig dagegen :-D Popcorn und Coke sind zu Hause das geringere Problem... ich für meinen Teil kuck am liebsten vom Wasserbett aus
Das kann man absolut nicht bestreiten
Geändert von Andimp3 (14.07.2011 um 18:09 Uhr).
Alt 15.07.2011, 08:48   #17
NeXus
Benutzerbild von NeXus
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Kino.to ist illegal, aber beweisen können die dem Nutzer nichts, wenn der server nicht loggt, die Streams werden ja runtergeladen, deshalb illegal, nur gespeichert werden sie nicht
Qualität ist extrem unterschiedlich, achja der Nachfolger von kino.to ist ja auch schon online
mfG
Toan
NeXus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2011, 09:25   #18
TomS
Hoher Priester
Zum erstem: Habe ich nie behauptet.
Zum zweiten: Merkt man deutlich an Deinem Posting.
Sorry, aber DVD-Qualität gibt es bei keinem kostenlosen Streamdienst. Und um die geht es hier...
Was technisch möglich ist steht auf einem völlig anderen Blatt.
Alt 15.07.2011, 14:35   #19
Andimp3
Zitat von NeXus Beitrag anzeigen
Kino.to ist illegal
Halte ich für ein Gerücht. Soweit mir bekannt hat Kino.to nur Links zu illegalen Streams aufgelistet. Das dies allein strafbar sein soll ist rechtlich höchst umstritten. Auch die Nutzung von Streamdiensten ist bisher wahrscheinlich (gibt kein mit bekanntes Urteil in dem Bereich) nicht als illegal anzusehen.
Meine Aussage bezog sich auch mehr darauf dass Du mit der Razzia impliziert hast dass die Nutzung von kino.to bzw. das anschauen der Streams illegal ist. Wilfried schrieb:
Und Du hast darauf geantwortet:
Die Tatsache das es rechtlich beim Link-Lister eine Razzia gab ist keinerlei Indiz dafür dass das anschauen der Streams illegal ist.
Ich habe auch mit keinem Wort behauptet, dass ein Streamanbieter diese Qualitäten nutzt sondern lediglich das es technisch kein Problem ist diese zur Verfügung zu stellen wenn der Nutzer über DSL16000 oder besser verfügt. Ob das irgend ein Streamanbieter entsprechend anbietet ist mir mangels eigener Nutzung nicht bekannt. Aber Du kennst ja BESTIMMT ALLE Anbieter und kannst dazu ne Aussage treffen
Von den verfügbaren Qualitäten bei illegalem Filmmaterial und was streamtechnisch machbar ist hab ich allerdings ne Menge Ahnung.
Geändert von Andimp3 (15.07.2011 um 14:45 Uhr).
Karosserie: Frage an die jungs die schon mal Facelift Schweller montiert haben Timo S. BMW 7er, Modell E38 6 01.08.2008 21:21
Elektrik: Xenon Umbau ... Frage an die, die es hinter sich haben ;-) rafi740 BMW 7er, Modell E32 13 04.09.2004 19:41
HILFE!!! frage an die profis die sich mit 750er auskennen heezy BMW 7er, Modell E38 21 09.01.2003 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
