 Techno Classica 2006
24.04.2011, 16:22
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Brauche Infos für einen E24!
Hallo zusammen,
seit Mittwoch habe ich einen BMW 633CSI  Habe ihn günstig von meinem Hausbesitzer bekommen. Das Auto ist seit 1998 stillgelegt. Allerdings hat der vor Besitzer leider keinen Bedienungsanleitung. Ich muss jetzt Motoröl, Zündkerzen wechseln und weis nicht, welches ich nehmen muss. Es wäre sehr nett, wenn jemand (E24 Fahrer?!?) mir helfen könnten. Hier paar Daten:
BMW 633CSI
Baujahr: 20.10.1977
Schlüsselnummer: 0005/393
Ident-Nr.: 4387015
Automatikgetriebe
Folgende Daten brauche ich:
Zündkerzen (welche)?
Motoröl: Menge und Sorte
Gruß Murat
P.S.: Es wäre sehr nett, wenn jemand eine Bedienungsanleitung hat, den er loswerden will, oder ich könnte auch das ganze B.anleitung kopieren.
25.04.2011, 10:43
Fahrzeug: xxx
Hallo Murat!
Zündkerzen: Beru 125-145 oder 14-8 DU
Bosch W125-145 oder W 8 DC
Champion N 9 Y
Elektrodenabstand 0,7 + 0,1mm
Motor mit/ohne Ölfilterwechsel 5,75/5,00 Liter
Marken HD Öl, Spezifikation API-SE, API-SF, 15W40
Automatikgetriebe 3,0 Liter/DEXRON II
Gruß Uwe
25.04.2011, 11:19
25.04.2011, 11:37
Danke für die Antwort
Gruß Murat
04.05.2011, 17:30
Hallo Freunde,
mein Vater hat mir heute eine Überraschung gemacht und für meinen 6er neue Zündkerzen gekauft. Er hat BOSCH WR8DC+ (Super+) gekauft.
Nun bin ich mir nicht sicher, ob sie passen würden, weil im Internet BOSCH W8DC steht!
Was meint Ihr dazu?
Gruß Murat
07.05.2011, 23:03
nur ölich fröhlich..
also lt Bosch Produktfinder müssten die Kerzen entweder den Code N31(Super) oder 503 (Super4) tragen.
Allerdings ist lt deren Liste auch das Baujahr erst ab 81..deiner ist 77... frag mich nicht in wie weit da was geändert wurde. Anfang 80 kam ne andere Einspritzung und etwas weniger Leistung, aber ob damit auch neue Kerzen kamen kann ich dir nit sagen..
11.05.2011, 12:34
12-Zylinder Pilot
Würde ich nicht wagen, möglicherweise haben die Kerzen andere Wärmewerte. Halte Dich streng an die Werksvorgaben, die hatten schon ihren Sinn.
Nicht vergessen ebenso:
- Ventile einstellen und VDD wechseln
- Kurbelgehäuseentlüftung nachsehen (Schlauch verhärtet ganz gerne und wird dann rissig.
- Steuerkette mal ansehen
- Kühlwasser wechseln und System abdrücken
- BREMSFLÜSSIGKEIT WECHSELN!!!
- Verteiler und Finger prüfen
- Servoöl und ggfls. Druckspeicher
Ein 6er ist halt einfach ein schönes Automobil...
06.07.2011, 13:01
Hallo zusammen,
Ich will heute das öl wechseln. Jetzt wollte ich wissen, wie ich erkenne ob mein e24 einen ölkühler hat!
Gruß Murat
06.07.2011, 17:17
Fahrzeug: xxx
Wenn vom Ölfiltergehäuse 2 Schläuche abgehen, haste Ölkühler.
Sitzen tut das Teil unter dem Wasserkühler.
06.07.2011, 17:25
Vielen Dank. Habs schon gefunden
Gruß Murat
