Alt 01.05.2011, 19:26   #1
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Standard BM54 DSP der neueren Generation u. PI-Wechsler
Servus!
Möchte von BM22 mit MK1, 4:3, DSP (1. Generation) mit P-Wechsler auf BM54 mit MP3 aufrüsten.
Brauche noch das BM54, DPS und den PI-Wechsler sowie etwaige Adapterkabel.
Wer etwas anzubieten hat bitte eine U2U an mich!
Vielen Dank!
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2011, 19:40   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
eBay-Name: denisltv
Frag mal ihn hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=18447
Der Sven hat die Teile bestimmt da
Alt 01.05.2011, 20:59   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
eBay-Name: bad_grunzl
Hy,kauf Dir ein BM 54 back mit SW-Update,da ersparst Du Dir den Pin-adapter und die Diversity.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 01.05.2011, 21:03   #4
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Zitat von Pace Beitrag anzeigen
Servus!
Vielen Dank!
Hallo.
Erst mal vorweg, ich denke Du meinst in der 3. Zeile nach dem Servus "DSP" und nicht DPS
BM22? kenn ich gar nicht, gabs da nicht nur das BM23 bei Autos ohne TMC also die einfache Radio Version?
Ich habe die teile gar nicht mal alle da, zumal die nicht nur schweine sondern sündhaft teuer sind!
Ich beobachte das bei Ebay oft mit genuss, wie so ein BM54 meist nicht unter 400 bis 450,- weg geht.
Der PI Wechsler, gut das sind Pinaz, etwa um die 70 - 120 Euro bei Ebay in der Regel.
Wenn Du den PI Wechsler einbaust, solltest du aber dann auch auf DSP2 umrüsten.
Sprich der Verstärker muss in jedem Fall getauscht werden, denn dein Alter ist von Loewe, und der DSP2 von Lear!
Kostenpunkt für Lear 220 - 280,- bei Ebay
Dann brauchst du denke ich mal mindestens MK3, bin mir nicht sicher, aber würde Sinn machen.
Kosten hierfür bei Ebay meist 180 - 260,- für eine MK3 Rechner.
Dann den zusatzkabelbaum , nnur ein kleines Stück.
Neu bei BMW um die 120,- gebraucht etwa 40 - 50,-
Solltest du dein 4/3 behalten wollen dann gut, wenn du aber 16/9 haben möchtest, dann rechne da mal mit guten 350 - 450,-
Keine aus ehemaligen XP Fahrzeugen kaufen, diese haben einen anderen blickwinkel, du würdest kein gutes bild haben, bzw nichtg wirklich alles gut sehen.
Wie das nun ist mit dem DSP Audio / Navikabelbaum der unterm Teppich verbaut ist, über die Rücksitzbank geht, und in jeden Türstecker eingepinnt ist, weiss ich nicht.
Kann sein das der alte vom normalen DSP geht, wenn nicht dann da Kostenpunkt nur etwa 100,- aber dafür gute 10 - 14 Std arbeit allein wenn schon paar mal gemacht, oder zu zweit wenns das erste mal ist.
Sitze, Mittelkonbsole, Teppiche, Bordmonitorblende, sämtliche Leisten , Einstiegsleisten usw müssen alles ab!
Ne Menge Arbeit. Weiss es aber grad wirklich nicht ob der alte Kabelbaum passt oder nicht.
Vielleicht weiss das grade jemand hier.
Die ganzen preise sind alles so die ungefähren Ebay Standartpreise, wie ich sie immer beobachte.
Klar gibts vielleicht mal mit viel Glück nen PI Wechsler komplett für 50,- oder aber auch einen für 100 und dann vielleicht noch defekt.
Is halt so ne sache mit so einem Auktionshaus, bzw deren User!
An Deiner Stelle, sorry, so würde ich es nun nem freund empfehlen, würde ich mir mal Gedanken machen was will ich eigentlich erreichen durch den Umbau.
MP3 hören geht billiger, schneller, und unkomplizierter als so.
Ein BM24 würde dann schon reuchen, für TMC.
DSP2 ist nun nciht wirklich besser vom Klang wie das ältere DSP!
Viele Direktvergleiche machen es mir möglich dies zu beurteilen.
Der PI Wechsler wechselt und spielt CD´s genauso ab wie der P Wechsler, gut vielleicht gibts beim P Wechsler paar vorteile, bzw bei schlaglöchern wackelt die CD vielleicht nicht mehr. Weiss ich grade nicht auswendig.
Will Dir nichts ausreden, aber wenn Du nur mal die oben gelisteten Preise addierst, dann kommst du da ohne 16/9 auf mit allem anderen, auf einen groben durchschnittspreis von 1130,-
Und da kommt noch kleinzeugs dazu...
Dannd ie etlichen Stunden Arbeit.
Weitere Teile, Clipse gehen beim Ausbau vielleicht kaputt usw usw usw
Das geht auch billiger, wenn man wirklich nur MP3 hören will, TMC haben möchte, und vielleicht noch ein schnelleren MK Rechner!
Einfach nur mal ne kleine Auflistung von mir, die du natürlich auch gerne ignorieren kannst. Wollts nur mal angemerkt haben.
Schönen Abend.
Lg
Sven
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2011, 21:13   #5
Da Grunzl
Hy,also Du brauchst nur den Kabelbaum für´s MK 4 und den PI-Wechsler,alles andere ist P&P und ist in 1-2 Std.max getauscht,ich denke Du hast ein DSP von Philips drinn.
Alt 01.05.2011, 21:25   #6
Pace
@johnwayne27
@grunzl71
Ich danke vielmals für eure Beteiligung.
Was ich bereits verbaut habe ist der MK4 mit dem Adapterkabelbaum.
Den 16:9 habe ich schon nen paar Wochen im Schrank liegen.
Worauf es mir ankommt wäre TMC und MP3 - was benötige ich dafür?
Danke!
Alt 01.05.2011, 21:28   #7
Da Grunzl
Billigste Lösung,mein BM 23 mit TMC Adapterkabelbaum für´n PI-Wechsler und da ein CP 600 anschliessen.
Alt 01.05.2011, 21:34   #8
Pace
Und was haltet Ihr von der Aussage "der Klang ist mit dem BM54 um Welten besser"!?
Alt 01.05.2011, 22:03   #9
johnwayne27
BM23 ist keine Lösung wenn er TMC will
Du brauchst dann BM24 von Becker, da hast du TMC.
Sowas habe ich noch da, aber BM54 hatte ich nie hier.
Das mit dem besseren klang naja wie soll ich sagen.
Um ganz ehrlich zu sein, jedes Bose Soundsystem aus 10 Jahre alten Autos hört sich besser an als das was wir haben.
ich finde da waren damals Mitarbeiter von BMW entweder nicht nüchtern, oder wollten halöt irgendwas teures jedoch unprofessionelles ins Auto bauen.
Aber mir reichts, bin eh kein so ein boom boom bumm bumm Mensch
Lg
Alt 02.05.2011, 09:33   #10
Da Grunzl
Lg
Bitte schreib nicht immer Schrott wenn Du Dir nicht sicher bist,oder keine Ahnung hast,es gibt BM23 mit TMC,da erspart er sich den Wechsel vom DSP und kann seinen weiterverwenden.
HiFi/Navigation: Welche Cd Wechsler der neueren BMW's passen in den E38? Jaques BMW 7er, Modell E38 0 18.04.2009 21:25
HiFi/Navigation: BM54 DSP und Vorfacelift Fastcossi BMW 7er, Modell E38 8 08.11.2008 19:49
E38-Teile: DSP BM54 und PI Wechsler KaiB Suche... 6 10.06.2008 10:54
E38-Teile: DSP-Verstärker der neuen Generation 7er_Fun Suche... 2 11.09.2007 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
