Alt 18.12.2003, 16:27   #1
Pimp Daddy
Standard Hilfe! Neuer PC macht mucken! Geht allein aus etc..
Hallo Freunde,
habe soeben meinen neuen Rechner bekommen und er spinnt total. War grade dabei unter FDISK eine Primäre DOS Partition zu erstellen und bei der Frage ob ich das möchte hat er sich aufgehängt. Musste den PC leider unsanft neustarten und seit dem geht er nicht mehr richtig. D.h. er geht an läuft ca 4 sec und geht aus, fängt dann nach 2 sec wieder an zu laufen, aber der Monitor bleibt schwarz. Er zeigt weder Bios, Komponentenabfrage noch sonst etwas an. Habe es mit und ohne Bootdisk versucht, aber es passiert nichts! Eigentlich sollte er von der Floppy booten.
Wer weiss Rat???
MFG
ein hilfloser Pimp Daddy
Alt 18.12.2003, 17:00   #2
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Gibt er Pieptöne von sich?
Wenn ja, etwa 1 lang 3 kurz? Dann ist die Grafikkarte defekt (oder ne Einstellung im BIOS ist nicht ok).
Wenns ne andere Tonfolge ist, gib sie mal her.
Und erzähl mal, was da für ein Board und was fpr eine GraKa drin ist.
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2003, 17:13   #3
skel@on
Fahrzeug: e38
@Pimp Daddy;
evtl. Bios++++++= Batterie auf der Platine mind 20 Min entfernen, danach startet er mit den Werksbioseinstellungen
Masterbootsektor zerschossen+++++= fdisk\mbr (erstellt einen neuen Masterbootsektor)
gruss
skel
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2003, 17:40   #4
Pimp Daddy
Also hab ihn ne weile stehen lassen und dann ging er wieder. Hab jetzt formatiert und bei 50% steht er nun. Scheint also ein Hitzeproblem zu sein. Das Netzteil wird sehr warm. Die Festplatte geht eigentlich von der Wärme her.
Er macht aber keine Pieptöne. Bleibt einfach stehen.
Immer der selbe Mist mit PC's. Hatte noch nie einen der 100%ig lief.
MFG
Pimp
Alt 18.12.2003, 17:42   #5
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Der CPU kühler, läuft der?
"Pustet" das Netzteil irgendwo Luft raus, oder ist der Lüfter kaputt?
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2003, 17:45   #6
Pimp Daddy
Also Lüfter von CPU und Netzteil drehen beide. Aber aus dem Netzteil pustet er nicht wirklich kräftig.
Kann ich während einer Formatierung den Stecker ziehen? Er steht nun schon seit 15 minuten auf 50% bei einer 60bg HDD. Oder ist die Platte dann hinüber?
MFG
Pimp
Alt 18.12.2003, 17:49   #7
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich gehe davon aus, dass Du XP aufspielen willst.
Diese Probleme sind bekannt, und es gibt diverse Möglichkeiten, die Abhilfe schaffen können.
Du solltest im BIOS alles auf setup defaults stellen, bevor Du das OS installierst.
Allerdings musst Du die Option Plug&Play OS aktivieren.
Entferne alle Laufwerke ausser CD-ROM und HDD.
Bestehen weiterhin Probleme, dann kann es an inkompatibilität von Hardware mit XP liegen,
insbesondere gerne bei XP Sp.1, da hat MS viele Driver einfach nicht mehr mit eingebunden.
Ansonsten überprüfe mal den CPU-Lüfter (läuft er richtig rum?) und tausche die Speicherbausteine mal in den Bänken untereinander aus.
Hilft das alles nix, hat das Motherboard oder die Grafikkarte einen Hau.
Du sollteset den Rechner, auch wenn er hängt mit einem ca. 4 Sek. langen Druck auf den Schalter abstellen können.
Ansonsten kannst Du nur den Stecker ziehen, sollte mit etwas Glück nix passieren.
[Bearbeitet am 18.12.2003 um 18:49 von Red.Dragon]
[Bearbeitet am 18.12.2003 um 18:51 von Red.Dragon]
Alt 18.12.2003, 18:04   #8
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Pimp
wenn er neu ist "schraube" nicht zu viel dran rum, sonst verlierst du den Garantieanspruch.
Bring ihn doch zurück.
gruss jürgen
JB740 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2003, 18:07   #9
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Da er ja noch beim Partitionieren der Platte ist(Fdisk/DOS),dürfte das Betriebssystem keine Rolle spielen.
Der 4Sek-Soft-Off funktioniert auch nur,wenn´s im Bios vorher so eingestellt war.
Bleibt er während der Installation/Partitionierung stehen,gibt´s mehrere Möglichkeiten.
Neuer PC,also selbst zusammengebaut?
1. Unbedingt richtigen Sitz der Speicherbausteine prüfen.
2. Wurde die Wärmeleitpaste beim Aufsetzen des Lüfters auf die CPU beschädigt?
3. Lüfter falsch aufgesetzt : Aussparung im Kühlblech fällt nicht über Erhebung des CPU-Sockels.
4. Alle Laufwerke komplett abklemmen.Nur Grafikkarte drinlassen.Fehler dann weg?
5. Netzteil defekt/instabil ? Ausgangsspannungen prüfen (5volt und 12 Volt +/- 5%)
6. Alle Steckverbindungen nochmals sorgfältig auf verbogene/verschobene Stifte prüfen und deren Sitz.
7. Board auf Wackelkontakt überprüfen UND alle Schrauben drin? (Masseverbindungen)
8. Schrauben zu hart angezogen?? Eventuell dadurch Board (Multilayerplatine) zerstört durch Quetschung.
9. Bios-Batterie entfernen.Bios auf dem Board kurzschliessen (Punkte/Jumper stehen im Handbuch)
10. Prüfen,ob das Gehäuse schief(aus dem Winkel ) ist. Beim Festschrauben der Karten werden diese
vielfach hinten wieder hochgezogen.
Knuffel
[Bearbeitet am 18.12.2003 um 19:08 von knuffel]
Knuffel
Alt 18.12.2003, 18:34   #10
JB740
the Senior :-)
Standard knuffel
ich weiss schon, wer mir den nächsten pc zusammenbastelt
gruss jürgen
Auspuffanlagen Blade BMW 7er, Modell E38 50 20.07.2007 01:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
