Alt 18.12.2003, 15:16   #11
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Naja, ein Router mit integrietem Switch ist auch nicht mehr viel teurer als ein kleiner Hub/Switch!
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2003, 15:16   #12
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
@Crazy
Doch, auch das geht.
Er kann immer mit beiden oder mehr Rechnern gleichzeitig DSL nutzen, muss es vom "Hauptrechner" aus nur freigeben.
Allerdings mit Einschränkungen in der Bandbreite wenn mehrere gleichzeitig surfen wollen....
Alt 18.12.2003, 15:18   #13
No.1 The Larch
Fahrzeug: F01 740i
Mir wird es langsam unangenehm, immer online zu sein. Da wollte ich nun meinen P2 steril machen und als Internetrechner nutzen und mit meinem Athlon nur noch für Updates ins Netz bzw. Downloads vom P2 in den Athlon ziehen. So war der Plan. Nachdem ich jetzt was von Router gehört habe, habe ich ein bisschen nachgelesen und denke, mir einen Router zu holen, dann kann mein Uni-Laptop auch noch mitmachen. Router scheint es ja schon ab 40€ ganz anständige geben. Bin aber noch am Infos sammeln.
Danke für die Tips,
Stephan
PS Mir scheint Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dieser hier ganz anständig zu sein.
PPS Ich habe die Arcor 1,5Mbit
[Bearbeitet am 18.12.2003 um 16:29 von No.1 The Larch]
No.1 The Larch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2003, 15:18   #14
The Stig
Some say...
@Clemens
Stimmt!
Wenn noch kein DSL geschaltet ist, empfehle ich Tiscali mit der Flat für 15,90 im Monat.
Die liefern dann für 89 Euronen extra gleich einen Netgear wireless LAN Router mit.....
Alt 18.12.2003, 15:23   #15
Clemens
Danke für die Tips,
Stephan
Wenn es Dir um die Sicherheit geht, dann ista uf jeden fall ein Router schon mal eine gute Wahl!
Die meisten haben einen Packetfilter und oder eine Firewall schon integriert und auch sind alle Netzwerkports nicht offen!
Clemens
Alt 18.12.2003, 15:25   #16
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Hab da noch nen Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Windows-Netzwerke
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2003, 17:20   #17
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Also ich habe auch einen Router von Netgear, sogar als Laie selbst Konfiguriert und läuft.
Allerdings würde ich heute Wireless Lan nehmen anstatt Kabel.
Leider kann ich bis heute nicht Daten über den Router von einem Computer zum anderen senden. :(
Gandalf
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2003, 17:26   #18
Clemens
Gandalf
Ich nehme mal an, das Dir die Freigaben fehlen!!!
Klicke einfach mal einen Ordner mit der rechten Maustaste an und klick auf freigabe.
Die Freigabe nennst Du einfach mal "Test"!
Dann gehst Du zu dem anderen Rechner und gibst im Explorer einfach mal ein "\\<computername>\test"
Wobei das <computername> durch den richtigen Namen ersetz werden muss!
Wenn Du nicht weisst, wie der computer heisst, mache bitte folgenden.
Klicke auf "Start" dann auf "Ausführen" da gibst du ein "CMD". Daraufhin öffnet sich eine "DosBox" und in diese Box schreibst du "Hostname" und drückst "<ENTER>". Dann zeit er Dir den PC Namen an.
Es geht auch einfacher, aber ich weiss nicht welches System Du hast und so geht das auf alles Windows Systemen!
Wenn das erfolgreich war, sag bescheid, dann erkäre ich Dir auch gerne wie man ein "Share" einrichtet!
Clemens
Alt 18.12.2003, 17:33   #19
Clemens
Standard Router
wer mit dem gedanken spielt sich einen Router zu kaufen, hat die Qual der Wahl!
Ich habe schon ein paar erfahrungen gesammelt!
"LinkSys"
Die Router sehen sehr gut aus (finde ich) und laufen auch recht gut, aber sobald man Emule oä. laufen lässt, kommt es sehr oft vor, das sich der Router aufhängt, dann holft nur ein Reset, der auch manchmal dazu führt, das der Router seine Konfiguration verliert.
Nach knapp einem Jahr, habe ich ihn durch einen DLink DI-604 getauscht, der wirklich der bester Router ist, den ich je gesehen habe, er läuft einfach SUPER!!!
Wer dann noch WLAN habe möchte, ist mit dem DLink DI-614 gut beraten, da er auch SUPER läuft und mit einer neuen Firmware kann auch bis zu 44Mbit!!
Das nur als kleiner hilfe
Clemens
P.S. Es gibt sicher jede menge gute Router - OHNE FRAGE!
Aber ich kann nur von denen berichten, die ich selber getestet habe und das waren eben nur die drei!!
Alt 02.01.2004, 20:17   #20
gandalf
U2U Geheimhalter
Gandalf
Dann gehst Du zu dem anderen Rechner und gibst im Explorer einfach mal ein "\<computername>test"
Clemens
Danke für den Tipp hat gefunzt und die Datensicherung ist um einiges einfacher
Vielen Vielen Dank
Hubertus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
