Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 30.01.2011, 22:02   #1
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Standard An die 911er Spezialisten (86'er GT3), Elektrik
Ich hab hier einen 86'er GT3 in der Mache, wo ich eine Funkfernbedienung für die ZV, mit Alarm, eingebaut habe. Hatte leider keinen Schaltplan, der ZV, von dem Baujahr, nur von nem 89'er, die mir gleich vorkam. Scheinbar haut aber doch etwas nicht hin, kann jetzt die Kabelfarben (aus dem Stehgreif) benennen, aber, irgendwie kommt das Signal "Tür ist offen", nicht über die gesteuerte Masseleitung. Die ZV geht aber auf und zu, bei Betätigung der FB, allerdings verschliesst sie sich nach 30 Sek wieder, als ob man keine Tür geöffnet hätte
Hab diese Anlage schon mehrmals verbaut, daran sollte es also nicht liegen.
Der Original-Stellmotor der Beifahrerseite ist allerdings defekt, könnte es sein, das die ZV deswegen "querschiesst"??
Hat jemand mal einen Schaltplan, für 86' der ZV zur Hand? Würde mir sehr helfen.
Alt 30.01.2011, 22:46   #2
BMW-Bernie
Fahrzeug: Audi A6
Hallo Torsten,
einen 86'er GT3 gibt es nicht. Der GT3 wurde ab 1999 gebaut, d.h. mind. Modell 996. Baujahr 1986 ist das sog. G-Modell. Einen Schaltplan dafür hab' ich jetzt auch nicht, aber frag doch mal im PFF-Forum nach: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) PFF - porsche friends worldwide.
Bernie
BMW-Bernie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2011, 22:57   #3
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Mal davon abgesehen, ist schon merkwürdig auf welche Antworten die Leute in nem 7er BMW Forum hoffen
Alt 30.01.2011, 23:15   #4
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
gt3 gab es erst mit der wasserschwulette ab 996.
was du da hast dürfte ein normaler 3,2l sein.
wenn der stellmotor rechts defekt ist kann es sein das die auf und zu geht. oder gar nicht. je nachdem was der stellmotor grade anstellt.
bevor du weiter fehler suchst erneuer den sonst macht das keinen sinn.
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2011, 20:28   #5
Coastcruiser
Deshalb ist das hier ja auch das Unterforum, wo es um alles andere, als den 7er geht ...
guido s: stimmt, ich hab mich da verhauen. Es ist ein (ab Werk) leistungsgesteigerter 930, also ein 930/60, mit 3,3L , 330Ps, vergrössertem Spoilerwerk und 4-Rohr-Anlage.
Werde jetzt erst mal den ZV-Motor in Ordnung bringen, dann sehen wir weiter.
Alt 02.02.2011, 21:57   #6
Goldfinger
Wow, ein 930 Turbo und dann auch noch mit Werksleistungssteigerung, . Magst du vllt. bitte ein paar bilder einstellen?
Alt 02.02.2011, 23:05   #7
guido s
Sledge Hammer
moin,
tststs. schönes auto :
meiner hat aber nur 300 ponys, in kombination mit schlanken 1255kg reicht das aber auch heute noch um gut im verkehr mitzuschwimmen.
guter plan, die karosserieelektrik ist die gleiche wie beim 3,2l sauger.
guido
Alt 04.02.2011, 09:48   #8
Coastcruiser
Ich hab im Moment nur das hier, gelegentlich werde ich mnal noch ein paar Fotos machen.
Alt 12.02.2011, 18:20   #9
Coastcruiser
Also, nachdem ich heute noch mal am basteln war (Gestänge am ZV-Motor was ausgehängt), kann ich berichten, es handelt sich um ein Model 930, RS 3,8, mit regelbarem Ladedruck, und 430 Ps, ist praktisch ein Turbo-Cup-Fahrzeug mir Strassenzulassung. .
Hatte damals in Deutschland keinen TÜV bekommen, wg. Motorleistung und Frontschürze (alles ab Werk umgebaut), hier in Spanien überhaupt keine Sache, steuern: 175 Euro im Jahr (ohne Kats) .
Geändert von Coastcruiser (13.02.2011 um 12:18 Uhr).
Alt 12.02.2011, 19:57   #10
scorcherV12
Fahrzeug: E46 320i, E87 116i,E46 330i Kompressor, E60 550i
absolut geile Kiste
scorcherV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Für die Spezialisten... sporky BMW 7er, Modell E32 23 19.02.2008 01:50
Karosserie: An die ETK Spezialisten jb750 BMW 7er, Modell E38 12 14.01.2008 09:22
An die M30 Spezialisten... Intrum BMW 7er, Modell E32 25 10.10.2006 10:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
