 IAA 2007
26.01.2011, 15:00
E38-Kindheitstraum
Fahrzeug: E 38-730i Individual , Fiat cinqigento, Citrön Berlingo, Honda CB 350 BJ 68, Honda CBR 1000F
Bitte durchlesen und helfen
Mein Vater fährt einen 5er Limosiene Bj 07 den 6 Zylinder und wir haben einiege Probleme hier die Fehler die festgestellt wurden:
Schon seit der Garantiezeit gibt es diesbezüglich Geräusche.
Kostenpflichtig wurde das Armaturenbrett unterlegt oder
Unterbodenverkleidungen abgebaut.
Jetzt war es irgendwann unerträglich: Zwei Tage stand der Wagen in der
Werkstatt. Rechnung von EUR 500 und leicht ist das Geräusch immer noch zu
hören (wenn ich es provoziere an Speedbreakern).
Ursache laut Service Berater BMW Unterberger: Teflon Stabilager, das
lediglich geschmiert werden musste. Meines Wissens muss man diese Lager
nicht schmieren.
Jetzt kommt auch noch der Vorwurf, warum wir damals nicht konsequent auf der
Abstellung bestanden haben.....
Noch ein Geräusch: Lautes Schnalzen beim Anlassen (auch bereits als
Neuwagen) . Kürzlich hat man deshalb alle Rollen vorne an den umlaufenden
Riemen getauscht. Kostenpflichtig.
Sogar den Turbolader wollten die wechseln. Vor dem Hintergrund, andere
hätten das auch (Werkstattmeister), hab ichs dann gelassen.
Wahrscheinlich stellt sich heraus, das sind typische Krankheiten dieses
Fahrzeugs????????? Die womöglich auch BMW intern als solche bekannt sind.
Mit der Bitte um Antwort der geschätzten Forum-Mitglieder- Danke.
