14.12.2010, 23:27
Fahrzeug: E38 740iA 07/94
Hohlraumversiegelung
Salve Männer,
hab ne Frage sollte ich meinen 740iA E38 Bj. 94 Hohlraumversiegeln lassen? Ist es bei dem Bj. schon notwendig? sind die nicht schon ab Werk ausreichend geschützt? Hab denn Unterboden Achsen vom der leichten Anrostung befreit dann mit Hammerit Rostumwandler, dann den Rostschutzlack und Anschließend alles schön mit Unterbodenschutz von Berner mit Druckluftpistole und Kartusche behandelt. Er war ja ab Werk auch mit Unterbodenschutz versehen.
Ihr schreibt Wachse wären besser, jetzt ist der Unterbodensch. aber schon drauf?! Als ich letztens den Fensterheber in der Tür gewechselt habe sah alles gut aus, keinerlei Rostansatz
Danke für Eure Tipps.
Grüße Marc
17.12.2010, 09:30
Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Servus,
mit dem Unterbodenschutz ist es so eine Sache. Ich verwende ihn nur um die Originaloptik im Sichtbereich zu erhalten oder in den Radhäusern da er Steinschläge abhält und es dadurch nicht sofort zu rosten beginnt.
Der Nachteil von Unterbodenschutz ist dass er mit der Zeit hart und spröde wird, ihn dann Wasser unterwandert und es erst recht zu rosten beginnt. Bis Du dann solche Unterwanderungen siehst ist der Rost meistens schon weit fortgeschritten.
Diese "Gefahr" besteht vor allem an Kanten, Sicken, Falsen und allen Beschädigungen, auch durch Steinschläge.
Deswegen arbeite ich nur die Radhäuser nach, da ich die bei jedem Reifenwechsel einfach kontrollieren kann.
Am Unterboden lass ich den Unterbodenschutz da wo ich ihn wegmache auch weg.
Rostschutzgrundierung und Wachs, fertig.
Das Wachs kontrollier ich jedes Jahr im Herbst und wenn nötig kommt eine Lage drauf. Da Wachs durch Wärme, z.B. im Sommer, wieder elastisch wird verschließen sich kleine Beschädigungen normal wieder. Allerdings wird die Wachsschicht z.B. durch Spritzwasser auch dünner. Deswegen mindestens einmal im Jahr checken.
Auf Achsen etc niemals Unterbodenschutz. Wenn die wieder zu Rosten beginnen, was sie auf jeden Fall machen, hast Du eine riesen Drecksarbeit vor Dir damit Du den Unterbodenschutz wieder runterkriegst.
Rostschutzgrundierung, Lack, Wachs.
Hohlraumversieglung ist nie verkehrt und sollte erneuert werden bevor sich Rost bildet. Sitzt der erstmal drin bekommst Du ihn nie mehr 100%ig raus.
Die Frage ist wie lange Du Dein Auto fahren willst.
Und bitte keine Baumarktartikel.
Asrael
17.12.2010, 22:59
Unterboden
Hey hallo Asrael,
Dank Dir für Deine sachkundige und ausführliche Antwort, jetzt hab ich das Zeug aber schon drauf meinst Du es ist ratsam es erst mal 1-2 Saisons zu lassen und zu beobachten oder gleich wieder runterholen, geht ja wenn nur komplett mit Trockeneis strahlen. Was würdest Du als Hohlraumversiegelung empfehlen, was man selber auch gut verarbeiten kann, da kommen doch eigentlich nur Wachse in Frage, wobei Fett ja viel besser sein soll. Hab schon mal bisschen gelesen hier im Forum. Hast Du es bei Deinem Dicken auch schon gemacht. auf Deine Frage ja ich will Ihn noch nen Weilchen behalten, aber man(n) weiß ja nie, ne Vette oder Dodge Ram würden mich auch noch reizen, wobei mein Herz schlussendlich doch immer für BMW schlägt, besonders die älteren 7er   . Hab meinen jetzt ein Jahr und schon viel dran gemacht, will das alles tip top an meiner Karre ist!!
Viele Grüße Marc
18.12.2010, 09:08
Dickschiffkapitän
Servus Marc,
lass das Zeug erstmal drauf, es runterzumachen ist ein zu großer Aufwand und zuviel Dreck.
Kontrollier es ab und zu und gut ist.
Wenn Du es wirklich 100%ig machen willst kann ich nur Mike Sander empfehlen. Ist ein ziemlicher Aufwand, aber es rentiert sich da das Zeug unschlagbar ist.
Ich nehm Teroson, Verarbeitung, Haltbarkeit und Preis find ich in Ordnung.
Das hab ich auch bei meinem 7er hergenommen.
Im Frühjahr mach ich immer eine Unterbodenwäsche mit dem Dampfstrahler und dann erledige ich 2-3 Tage später die Notwendigen arbeiten.
Wenn die Winterreifen draufkommen schau ich mir auch alles genau an und dann kommt normal noch eine Schicht Wachs drauf.
Hohlraumversieglung reicht einmal und da ordentlich.
Jürgen
18.12.2010, 12:32
Fahrzeug: e23 735i (03.85),e36 328i touring,e36 318i limo
hohlraumkonservierung von WÜRTH kann ich nur empfehlen!
hab in meinem wagen rund 5dosen verteilt. . .
gibt es auch in 4-6-800ml dosen zum sprühen. . .
gruß. . .
07.01.2011, 23:10
V8-Soldat
Fahrzeug: E38 740i (07.01)
hat jemand von euch nen plan für den e38? ich hab bis jetzt nur die Wasserabläufe an den Türen und halt die komplette kofferraumtür mit FluidFilm geflutet ^^ oder kann mir jemand sagen wo genau ich noch was auffüllen soll?
19.01.2011, 22:14
V8-Soldat
keiner ne idee oder nen plan? hab auch gehört, dass man in verschiedene teile löcher bohren und nachdem die mit dem Wachs oder öl versiegelt wurden, mit nem Blindstopfen verschließen soll.
Wer immer nur das macht was er schon kann, bleibt immer nur das was er schon ist. - Henry Ford
20.01.2011, 10:52
Langstrecken Gleiter
mach einfach mal die Wagenheber aufnahmen ab, die einstiegsleisten etc. Dann kommst du eigentlich gut in die schweller mit der hohlraum sonde! Beim Fluidfilm sprühen in den Türen, musst du vorsichtig sein, weil sonst hast die scheiß überall am fenster kleben!
Motorhaube hab ich auch behandelt, und den unterbodenschutz großflächig vorm winter behandelt. Frische ich dann nächstes jahr wieder mal auf.
09.11.2012, 21:27
ManAtArms
Fahrzeug: E38-740i (11.98) VSI-Prins
Hohlraumversieglung
Moin,
es ist mal wieder so weit, kurz vor dem Winterschlaf möchte ich meinem Wagen ein Hohlraumversieglung gönnen.
Durch einen Tipp bin ich auf das Produkt Mike Sander aufmerksman geworden. Ich wollte mal horchen, ob jemand von euch damit schon Erfahrungen gemacht hat.
Darüber hinaus steht immer noch die Frage im Raum, ob es einen Plan gibt, an dem man sich entlang hangeln kann, um das Fahrzeug zu versiegeln, ohne entsprechende Abläufe abzudichten!
Würde mich freuen, wenn jemand von euch etwas dazu posten würde! Super wären natürlich Bilder!
Beste Grüße!
Es hat wenig Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein.
Haben Sie beim Autofahren schon erlebt, dass jeder, der langsamer fährt als Sie, ein Idiot ist und jeder, der schneller fährt, ein Verrückter?
09.11.2012, 21:47
Fahrzeug: E30 M3 Cecotto, E92 M3, 2002turbo, 735i
Mike-Sanders ist etwas aufwendig in der Verarbeitung, ohne das richtige Werkzeug
wie Druckbecherpistole und eine Möglichkeit das Fett zu erhitzen geht es nicht.
(Kamera wäre auch gut, Schutzkleidung und Atemmaske unbedingt)
Ganz wichtig, alles was nicht versiegelt werden soll gut abdecken, auch innen.
Das Zeug kommt aus allen Ritzen und versaut sonst das ganze Auto.
Ich hab alle meine '"Spielzeuge" mit dem Fett behandelt und bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht.
Bei den Fahrzeugen die in den Hohlräumen bereits Rost angesetzt hatten benutze ich erst Fluid-Film. (ergibt die gleiche Sa...., richt nur noch schlimmer)
Nach einem Jahr dann noch mal mit Mike-Sanders versiegeln.
