 Techno Classica 2006
05.12.2010, 15:57
Press any key to continue
Fahrzeug: E38-750iL( 10.98 ),-735i ( 04.99 ), VW T3 Carthago ( 06.90 ) LADA 1200 ( 04.76 ), Kawa VN1500 Classic
Mein Winterauto stottert - PROBLEM GEFUNDEN
Hallo an alle!
Mein kleiner E30 320i Fl, Bj. 88 stottert sowie im warmen als auch im kalten Zustand.
Getestet wurde schon:
Benzinpumpe Fördermenge
Verteilerkappe - neu
Läufer - neu
Luftmengen Messer habe ich abgezogen - fing gleich das Stottern an
Zündkerzen + Kabel - neu
Zündgeber - Ohmwerte passen
LLR - gewechselt
wisst ihr noch was?
Lg
Kakteenstreichler
Geändert von Djwebstar (19.12.2010 um 11:51 Uhr).
05.12.2010, 15:59
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Es ist Kalt...der kleine friert.
05.12.2010, 16:02
BMW süchtig
Nööö, der zittert vor Wut - weils nicht kälter ist
05.12.2010, 16:03
Hat doch einen 3 schichtigen neuen Lack bekommen der kleine
05.12.2010, 16:07
Fahrzeug: BMW E12 525
Hast Du eine andere Zündspule irgendwo rumliegen?
Wechsle sie mal.
MfG Dimi
05.12.2010, 16:27
Habe ich auch schon gewechselt.
05.12.2010, 16:38
BMW süchtig
Zieht er vielleicht irgendwo Falschluft
Einfach mal alle Faltenbälge, Anschlüsse und Dichtungen (auch die Ansaugkrümmerdichtung) Prüfen
05.12.2010, 16:40
hat zuviel Alteisen...
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Sind die Unterdruckschläuche die zur Druckdose am Verteilerrohr für den Sprit führen ok? Besonders wenn ein KLR nachgerüstet wurde zerbröseln die nach kurzer Zeit recht gern. Die Druckdose selbst könnte es auch sein.
Wie ist das Kerzenbild? schwarz/sprich zu fettes Gemisch? Dann könnte auch der NTC (Temp.Fühler für die Motronik am Thermostatgehäuse, blauer Stecker) nen flaschen Wert geben.
Zieht er irgendwo Falschluft? Mal mit nem Bremsenreiniger Ansaugbrücke usw. absprühen. Der Faltenbalg zwischen LMM und Drosselklappe reisst auch gerne mal ein.
Gruß, Andreas
 Hubraum statt Wohnraum !
05.12.2010, 16:43
Schläuche, Faltbälge etc. alles intakt und fast alle neu.
Zündkerzen sind grau, also Zündung ist Top.
Lg
05.12.2010, 17:23
Some say...
Kat OK....?
