		|  01.12.2010, 13:58 | #1 |
	| Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
				 Kennt sich hier jemand mit OpenOffice aus?
ich werd noch crazy,
ich will im Writer eine Vorlage erstellen,
an deren Seitenende ein Text steht der aber fixiert sein soll,
sprich nicht nach unten abdriften soll wenn darüber eine Eingabe erfolgt
Jemand eine Idee?
Hab schon Tabelle, Fußnote, Frame usw. ausprobiert,
ich ktieg das nicht hin
Chris
				leider keinen 740er mehr   |
		|  01.12.2010, 15:49 | #2 |
	| Gast |
 Ist nicht sooo schwer ;-)In der Hilfe steht unter "schützen von Inhalten" (Suchbegriff) eine Lösung.
 >Einfügen
 >Rahmen
 > Verankerung auf z.B. Seite,   OK
 Den dann gezeigten Rahmen an die Position schieben und auf gewünschte
 Größe ziehen.
 Wenn der Rahmen an der Seite verankert ist, kannst Du darum herum,
 darüber oder darunter schreiben, der verschiebt sich nicht.
 Im Rahmen schreibt Du dann den gewünschten Text.
 Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
 Ich benütze Ubuntu 10.10/64 und Oo 3.2.1.
		|  01.12.2010, 17:33 | #3 |
	| Ärmstes Mitglied
danke erstmal
Klappt,
aber problem ist dass ich den Text im Rahmen nicht editieren kann (Zeichen, Größe) und das vornedran immer "Text 1 :" steht
Chris |
		|  01.12.2010, 18:05 | #4 |
	| Gast |
 Du musst natürlich im Menü für die Optionen beim Anlegendes Rahmen Deine "Wünsche" setzen.
 Also im zweiten Reiter "Zusätze" den Text entfernen,
 dann unter "Umlauf" wählen, wie sich der Text außerhalb der "Box"
 verhalten soll, wenn Du keinen Rahmen willst, unter Umrandung "keine"
 wählen.
 Du kannst alle Einstellungen für Fonts/Größe/Type/Farbe usw
 in der Box genau so wählen, wie in Text außerhalb der Box.
 Geh in die Box, click mal einfach irgend wo innen rein und
 dann geh oben im Setup für Font/Größe/Fett usw. wird alles
 funktionieren. Der Text bzw. das Verhalten im Rahmen ist
 wie auf einer getrennten Seite. Jede Einstellung dort ist
 völlig unabhängig von der restlichen Seite.
		|  01.12.2010, 19:32 | #5 |
	| Ärmstes Mitglied
 Hochachtungsvollsten Dank
Jetzt ist's so wie gewünscht
Danke danke danke
Chris |
		|  02.12.2010, 08:38 | #6 |
	| Gast |
 Gerne geschehen, hab selber was dabei gelernt   .
Man lernt eben nie aus   . |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
