 Techno Classica 2006
31.10.2010, 21:00
Fahrzeug: leider noch keines...
X5 Niveauregulierung, Außenspiegel und Geheimmenü!
Guten Tag an alle E53ler...
Besitze ein X5 4.4 BJ 2000... So habe aber jetzt 2 Probleme mit meinem DICKEN...
1. Ich bekomme die Meldung "NIVEAUREGULIERUNG INAKTIV" am BC angezeigt... Wenn man den Dicken von der Seite anschaut erkennt man, das vorne zwischen Reifen und Radkasten sehr sehr viel Platz ist und hinten zwischen Reifen und Radkasten ganz wenig, quasi als wäre das Auto hinten so voll beladen, dass gar nichts mehr geht...
2. Ich will die Außenspiegel einklappen, wenn ich jedoch aber den Knopf drücke zum Einklappen, dann geht der rechte Spiegel zwar rein aber sofort wieder raus!!! WAS MACHT DER LINKE??? Der linke Spiegel geht anstatt rein nach vorne außen, er macht die Drehung in die falsche Richtung, also es spielt verrückt, dann kommt es wieder in die Ausgangsstellung zurück... HILFEEEEEEE
Ach ja, noch ne Frage, kenne es von meinem E39 habe zwar dort den kleinen BC mit den 5 kleinen Displays... dort gibts ja ein Geheimmenü... Aber der X5 hat den mit dem Großen also 2 kleine und ein großer Display... kann man denn da auch irgendwie ins Geheimmenü???
Danke Smilie
01.11.2010, 08:34
Der wieder 7er fährt
Fahrzeug: bmw 530d
Moin...
Also es gibt ein Geheimmenü beim x5 e53. Wird genau so frei geschaltet wie beim e38. Is ganz einfach.
Zur NIVEAUREGULIERUNG wird ich sagen sie ist evtl kaputt wenn es so angezeigt wird und er hinten unten bleibt und nicht mehr hoch geht.
Mit de Spiegel hab ich auch kein Plan...evtl Kabel oder so falsch angeklemmt oder gebrochen?
MfG Gordon
Geändert von Novipec (01.11.2010 um 20:06 Uhr).
Grund: unnötiges VOLLZITAT entfernt!
01.11.2010, 19:02
werde mich wieder bald melden!!!!
07.11.2010, 17:33
ich bekomme die Krise. Das Auto (mein X5) steht einfach da (12:00 Uhr, keine Probleme!) dann steig ich um 16 Uhr ein und siehe da. DSC, ABS und noch ein Leuchte gehen einfach nicht aus. Ich drücke auf DSC (die kleine grüne LED am Taster, leuchtet nicht mal) ich kann es weder aktivieren und deaktiveren. HILFE, wie kann das denn sein?
Über das Geheimmenü (Test 21) habe ich es schon resettet, brachte nichts... Hat es was vllt mit dem Motorraum oder mit dem Reserverad zu tun? Weil ich heute nachgeschaut habe, wo sich die Kompressoren der Niveauregulierung befinden...
Bringt es was, wenn ich die Batterie für paar Minuten abklemme?
Ach ja, ich hatte heute alle Türen offen, dann wollte ich ihn anlassen und er ging nicht an, weil die Bat. leer war... Überbrückungskabel her und ein zweites Auto... seitdem leuchtet es...
Geändert von the_7 (07.11.2010 um 18:45 Uhr).
