Essen Motor Show 2006
Alt 07.11.2010, 15:48   #1
der_müde_joe
Cruiser
Benutzerbild von der_müde_joe
Fahrzeug: E34 540ia Touring
Standard KFZ Relais einbauen
Hallo Gemeinde,
da ich in Sachen Elektrik/Elektronik der absolute Laie bin, schildere ich hier kurz mein Plan. Ich hab im Auto eine aktive Bassrolle(integrieter Verstärker) zu liegen. Sie ist über Chinch am Autoradio angeschlossen, sowie über Plus und Masse direkt an der Batterie. Nun soll es so sein, dass diese Rolle sich alleine ein-und abschalten soll(Rolle verfügt über kein Remote).
Die Powerleuchte ist aber immer an. Nach einer knappen Woche Standzeit war die Batterie platt.
Habe sofort die Rolle vermutet und mal den Ruhestrom gemessen. Mit Rolle 0,22A und ohne dann 0,03A
Jetzt habe ich gelesen das man ein KFZ Leistungsrelais einbauen kann, um Remote vom Radio einzubinden.
Ein altes Boschrelais 30A habe ich hier, mit den Anschlüssen 30,85,86,87 und dann noch weitere Relais welche noch 87a zusätzlich haben.
Jetzt ist meine Frage, wie baue ich das Teil korrekt rein? Welche Stecker sollte ich verwenden?
Das Plus und Massekabel von der Bassrolle haben eine Querschnitt von 6mm. Kurz vor der Batterie ist eine 15A Sicherung verbaut.
Für den ein oder ander Hinweis wäre ich wirklich dankbar.
Falls ich die Rubrik verfehlt habe bitte ich ein Mod das Thema zu verschieben.
Er kann kaum noch singen, so blind ist er....
der_müde_joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2010, 18:15   #2
Excalibur1968
Fahrzeug: E 32-735i
Am Radio geht mit sicherheit noch ein Schaltplus weg,mußt noch ein Kabel zur Endstufe legen.Dann schaltet sich auch die Endstufe aus(Sie muß ein Schaltplus haben).
gruß
Angelo
Excalibur1968 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2010, 18:30   #3
der_müde_joe
Cruiser
Hallo Angelo,
ich glaube das hast du falsch verstanden. Es handelt sich um eine aktive Bassrolle. Endstufe ist in der Rolle integriert. Warum sich das Teil nicht abschaltet weiß ich nicht. Remote gibs an den Ding nicht. Deswegen will ich das über das Relais schalten.
Hier mal ein Bild Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rolle
E32-Teile: Relais Doppelpack Suche... 1 30.07.2010 17:03
Teile: 2 Bücher - Fachkunde KFZ-Technik & Tabellenbuch KFZ-Technik Robi 750iL Biete... 0 09.03.2010 13:13
Elektrik: Relais puma BMW 7er, Modell E32 0 05.05.2009 15:49
Relais Stefan010 Suche... 1 31.01.2006 19:27
Elektrik: Relais??? R1 BMW 7er, Modell E32 9 16.06.2004 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
