Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
08.08.2010, 10:32
Fahrzeug: 535D-Touring (12/2005) Audi S2-Limousine (05/1993)
Gretchenfrage 740D vs. 740i
nachdem ich mich von meinem 535D-Touring getrennt habe (Dank Probleme OHNE Ende) suche ich jetzt wieder ein Auto bei dem ich nicht nur für den Unterhalt arbeiten gehen darf/muss
Der Klassenlehrer meines Sohnes möchte seinen 740D aus 2000 verkaufen.
187tkm, BMW-Scheckheft komplett, sehr guter Zustand. Er möchte so um die 7000€.
Das Problem, ich trauere immer noch meinem 740I (E32) nach
Von daher weiss ich nicht genau was ich machen soll?!
Wie sieht es denn in Bezug auf Haltbarkeit beim 740D im Vergleich zum 740i aus?
Fahrleistungen sind logischerweise auf der 740i-Seite, wobei ich denke dieses relativiert sich wieder beim Verbrauch.
Da ich aber schon etwas Leistungsorientiert unterwegs bin, kommt für mich die unausweichliche Frage: CHIP beim Diesel und ich denke man ist auf Augenhöhe zum 740i.
Ist das eigentlich bei einem Diesel mit 187tkm. überhaupt noch sinnvoll?
Fragen über Fragen
Gruß 740i
08.08.2010, 11:06
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Zunächst mal, vergleichen müsste man eher 740d und 735i.....
dann: der E38 740d ist heutzutage ehrlicherweise als Gebrauchtwagen in diesem Laufleistungsbereich nicht zu empfehlen.
-Die Antriebstechnik ist im Vergleich zum 740i (und auch zum 535d!) deutlich anfälliger.
-Haltbarkeit ist in sehr hohem Maße von der richtigen Behandlung abhängig. Je nach Vorbesitzer ist das ein großes Fragezeichen.
-Der Verbrauchsvorteil kann groß sein, aber nur bei entsprechender Nutzung (Langstrecke, hier wirkt sich auch der Komfortvorteil der Reichweite aus)- im Vergleich zu einem LPG-umgerüsteten liegen zumindest die Kosten ähnlich.
-Es gibt nur maximal die gelbe Plakette.
-Chip bei 187tkm und unbekannter Vornutzung würde ich lassen...an die Fahrleistungen des 740i (oder 535d) kommt man sowieso nur mit relativ extremer Steigerung heran.
Also: wer einen 740d HAT (am besten von Anfang an) ist sehr gut bedient... aber jetzt noch einen kaufen würde ich nicht.
Noch Fragen?
Nur zu.
Kai
08.08.2010, 11:11
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
dem ist nix hinzuzufügen.
08.08.2010, 11:19
Dann werde ich die Augen mal Richtung 740i aufhalten :-)
Danke für euere Meinungen!
Harry
08.08.2010, 11:26
Auch der ist nicht ohne Probleme, wenn du also nach schlechten Erfahrungen einen "billigen Dauerläufer" suchst, so bist du beim E38 allgemein nicht unbedingt an der 100%ig richtigen Adresse.
Die Wahrscheinlichkeit, da ein Groschengrab zu bekommen ist (auch angesichts des Alters, den die Wagen mittlerweile mindestens haben) nicht gerade klein.
Kai
PS: "Scheckheft" hat bei Gebrauchtwagen diesen Alters garnichts zu sagen, denn die echten Probleme werden dabei garnicht berücksichtigt.
Man kann trotz einwandfreiem Scheckheft einen absoluten Reparaturstau haben.
08.08.2010, 11:31
Langstrecken Gleiter
küsst mich jemand mal wach? Kai bricht mal keine lanze für den Diesel  Träum ich?
*leider* muss man dem Kai beipflichten, der 740d ist eigentlich der Technisch interessanteste motor den man im E38 haben kann. Aber diese Technik ist unter der falschen behandlung anfällig und vorallem TEUER (BiTurbo´s, Injektoren die sonst niemand hat etc.) Manche behaupten das man mit den Injektoren alle 100k km rechnen muss, und die sind mal so richtig teuer. Dazu kommen noch hochdruck pumpen und die turbos.. wenn das alles auf einmal kaputt geht, reichen keine 5000€ um das zu retten.
Ich hab mich deshalb damals für einen benziner entschieden, nachdem die Erfahrung mit Diesels mit eher abgeschreckt hat, sowas privat in die Garage zu stellen. Der Preisvorteil mit LPG ist z.zt einfach unschlagbar. fahre nen 7er, und die spritkosten sind auf 100km weniger als die von meinem golf.
08.08.2010, 11:36
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Das dieses Dieselgelaber, nicht aufhören kann
Die ach so teuren Turbolader, Hochdruckpumpen, Injektoren... als wenn das bei jedem Wagen alle 5tkm kaputt gehen würde
Man kann auch mit einem Benziner Pech haben und dann wird auch das teurer! Auch das so hoch gelobte LPG, die Anlagen sind bestimmt nicht weniger anfällig wie die Dieselkomponenten - die Umrüstung kostet ebenfalls Geld.
08.08.2010, 11:37
Wieso, das ist genau die Aussage, die ich bei gleichgelagrten Fragen schon mehrfach sinngemäß genau so getätigt habe
740d haben: toll
740d jetzt kaufen: eher nicht so
Da tut allein schon die Plakette das Ihrige
Zu den Injektoren, ich hab bei jetzt 226.000km genau 1 Stück (Zylinder 5, bei 133.000km) davon getauscht
Das KANN alles passieren, muss aber nicht.... wobei man eben bei Gebrauchtwagen die Katze im Sack bekommt.... deswegen rate ich ab...
Kai
Geändert von KaiMüller (08.08.2010 um 11:43 Uhr).
08.08.2010, 11:50
Gas umrüstung: 3000€ wenn man es gescheit machen lässt. Was kosten 2 turbos mit einbau wenn man es gescheit machen lässt? Da kostet einer schon über 1500€ ohne einbau..
Turbolader mit Schmierung BMW 7' E38, 740d (M67) ? BMW Teilekatalog
Hochdruckpumpe: 800€
Hochdruckpumpe BMW 7' E38, 740d (M67) ? BMW Teilekatalog
Der V8-Alex hat grad 6 injektoren überholen lassen vom 530d - knappe 900€ und er hat mehr probleme als vorher... beim Benziner gibts nichts benziner spezifisches das wenns kaputt geht, sooo ins geld geht. LMM´s sind vom fuffy, kosten genauso viel, lambda´s hat der diesel weniger, also spart man da was
08.08.2010, 12:02
Heidelberg Speedmaster
Fahrzeug: Kpl. Fuhrpark "Made in Italy"
E31 Powered by Rottaler 2
