Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 09.07.2010, 20:14   #1
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Standard Bremsscheibenwechsel
Moin Leute,
ich brauch mal nen guten Tipp... und zwar nen richtig guten...
Folgendes Problem... Meine Nachbarin fährt mit ihrem Auto und fährt und fährt... die kleine rote lampe im Kombi wird ignoriert und sie fährt und fährt... als es dann anfing vorne nen metalisches Geräusch zu geben wurde dann mal gefragt was das wohl sein könnte.... Ich hab das Rad runter geschraubt und bin fast Zeitgleich mit dem Rad umgefallen.... Nur noch der Belagträger da und schon jede Menge lustige Rillen in der Scheibe.... ok, alles hin einmal neu... soweit so gut...Teile bestellt und ran... jetzt bin ich da heute bei und ob man´s glaubt oder nicht, ich bekomm die Scheibe nicht runter.... alle Schrauben sind ab... Bremszange ist ab und hochgebunden aber die Scheibe kommt einfach nicht runter.... Ich hab die ganz nochmal von hinten mit dem Hammer versucht zu überreden... nix... dann hab ich den etwas größeren Hammer genommen um etwas mehr Nachdruck zu vermitteln... nix... der letzte Hammer war dann so groß das Stücke der Scheibe schon übern Hof gefogen sind aber das Ding sitzt da immer noch fest drauf.... Heiß machen hat auch nichts genützt... so langsam fällt mir nichts mehr ein wie man die Scheibe noch davon überzeugen kann Platz für die Neue zu machen...
Jemand noch ne guten Tipp bevor ich da Benzin drüber kipp ??
Kai
Alt 09.07.2010, 20:22   #2
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
versuchs mal mit Caramba. Einsprühen und einwirken lassen und dann weiter mit Gewalt, irgendwann kommt sie.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 20:32   #3
Viper V8
ok, sowas wie Caramba und co hab ich natürlich durch.... gibts da nen Abzieher oder sowas ? oder kann man die mit ner Flex an 2-3 Stellen schwächen und die dann runter kloppen... sowas in der Art...
Kai
Alt 09.07.2010, 20:34   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
die kleine Schraube hast du auch rausgedreht?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 Brakes -- Front rotor replacement
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Brake system -- replacing the rear brake pads
wenn du mit dem Hämmerken von hinten auf die Scheibe schlägst, diese immer etwas weiterdrehen, sonst kantet die.
noch ne Möglichkeit: Schrauben rein (aber nicht fest) und mit einer Stange oder Flacheisen gegen den Boden verkanten. Dann irgendwas in die Lüftungsschlitze rein und die Scheibe versuchen zu drehen. Geht natürlich nur innerhalb des Spiels der Schrauben.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.07.2010, 20:40   #5
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Was fährt Deine Nachbarin für ein Auto?
Dimi
Alt 09.07.2010, 20:43   #6
Viper V8
Moin Wolfgang,
ja, die kleine Schraube ist raus und klar das ich die immer schön nen Stück weiter gedreht habe.... hat alles nix gebracht... hab in meinem Leben schon bestimmt 100 Bremsscheiben gewechselt und ich kann behaupten das ich weiß wie das geht aber diese Scheibe stellt mich vor ein echtes Rätsel.... ich hab da bestimmt schon 2 Std. drauf rum gehämmert und diverses Werkzeug dran zerstört aber die Sau kommt nicht mal nen halben mm....
Kai
Alt 09.07.2010, 20:47   #7
Viper V8
Dimi
Das willst du nicht wirklich wissen... Der Aufbau der Bremse ist aber identisch mit unserer.... Und ich hab ja auch die neuen Scheiben schon da und verglichen ... ich hab ja schon gesucht ob ich was übersehen habe.... is aber alles ganz normal wie so eine Schwimmsattelbremse eben ausschaut ...
Kai
Alt 09.07.2010, 20:47   #8
SALZPUCKEL
dann versuch es mal mit der zweiten Methode mit dem Flacheisen.
Ist nämlich möglich, daß die verzogen ist.
Wenn du die Möglichkeit hast, kannst du die Scheibe um den Kranz auch einfrieren Kältespray e.t.c.), dann schrumpft die etwas und das Loch wird größer.
Mit ner Flex würde ich nicht rangehen, du kommst nicht an das Loch heran ohne die Achse zu vermasseln.
Wolfgang
Alt 09.07.2010, 20:52   #9
Viper V8
an die Sache mit dem Einfrieren hab ich auch schon gedacht.... blöd ist nur das ich da von hinten so gut wie nicht ran komm und dabei jede Menge Kältemittel auch auf die Scheibe kommt ... was dann ja dazu führen würde das die noch fester sitzt.... Deshalb hab ich die ja vorhin schon mit dem Brenner heiß gemacht von außen am Kranz.... Erfolglos wie man sieht...
Kai
Alt 09.07.2010, 20:53   #10
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Vieleicht kannst du sie ja sprengen.
Nein nicht mit Sprengstoff.
Eher mit der Flex schwächen und dann mit dem Meisel in den Schlitz rein Dengeln.
Habe ich bei einem Käfer auch mal machen müssen.
Hat gefunzt.
Ansonsten Viel Glück.
Lg Dirk
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Nach Bremsscheibenwechsel fast keine Handbremswirkung mehr Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 14 17.07.2009 12:14
Bremsen: HELP ! Bremsscheibenwechsel mijosch BMW 7er, Modell E38 11 12.01.2008 16:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
