Alt 20.04.2010, 16:49   #21
@Ralvieh
1 Satz fuer 12 Zylinder fuer Dein neues Spielzeug/Ringtool E34 550 geht heute raus, danke.
eine einfache Methode zur Reinigung innen und um das Spritzbild zu sehen ist hier mal gezeigt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=VFJlT...eature=related
Geändert von Erich (21.04.2010 um 18:27 Uhr).
Alt 01.05.2010, 12:25   #22
Ab sofort auch lieferbar: ESD Reparatursaetze fuer Bosch Typ 3 haben. Bosch Type 3 280-155-*** series .Bitte per U2U anfragen fuer Bosch type 3 mit Anzahl der ESD. BMW type Pintle Caps mit den Fins habe ich jetzt auch weiter lieferbar. Alles auch einzeln lieferbar: O-Ringe sind aus VITON, nicht das billige Zeug. Viton O-ring BMW Vergleichsnummer 13641730767
Pintle Caps Gelb oder schwarz fuer alle Bosch ESV 1-Loch oder 4-Loch. BMW Type Pintle Caps mit Fins fuer Bosch Typ 1 und 2
Filter Universal Bosch 10 micron filter.
Geändert von Erich (02.05.2020 um 03:36 Uhr).
Alt 16.05.2010, 01:20   #23
weiterhin alles ab Lager lieferbar, auch jedes Teil einzeln oder in bestimmten Mengen nach Wunsch
Alt 16.05.2010, 23:56   #24
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Hallo Erich, ich bräuchte einen Satz für meinen V8.
Gruß Erwin
Dateityp: jpg DSCN1599.jpg (88,2 KB, 51x aufgerufen)
Geändert von carmesita (17.05.2010 um 00:56 Uhr).
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2010, 00:33   #25
was genau? Ist wohl Bosch I/II, Aber mit universal pintle caps oder die mit den Fins?
Nachtrag: Nachdem Du das Bild hochgeladen hast, es sind die BMW Type pintle caps, hab ich da, kein Problem.
Moechtest Du noch mehr O-Ringe haben als Reserve? Die sollte man ja immer auf Lager haben. Hab massig da, sag die Stueckzahl, dann rechne ich Dir den Mehrpreis aus, oder auch Filter usw.
Wie gesagt, kann alles einzeln geliefert werden nach individuellem Bedarf, brauche nur die Stueckzahlen, dann geb ich per U2U die Kosten inkl. Porto an.
Geändert von Erich (17.05.2010 um 04:37 Uhr). Grund: Zusatz
Alt 17.05.2010, 23:30   #26
@carmesita
Erwin,
Sendung ist raus mit folgendem:
16 x zusaetzliche O-Ringe VITON BMW Vergleichsnummer 13641730767
1 x Rep-Satz ESD fuer V8 fuer Bosch Typ I/II mit BMW Typ Pintle Caps mit den Fins, Lieferumfang:
16 Viton O-Ringe (.296 ID x .139 THK = 7.52 x 3.52 mm, BMW Vergleichsnummer 13641730767), je einer oben und unten benoetigt, plus 2 als Reserve, also total 18 Stueck,
8 Spacers /Scheibe .078 THK x .329 ID
8 Pintle Caps BMW Typ mit Fins
8 Filters Universal Bosch 10 micron filter with brass crush ring. Crush ring OD .239 x .474 length
Danke und viel Spass damit.
Geändert von Erich (18.05.2010 um 13:20 Uhr).
Alt 18.05.2010, 00:22   #27
carmesita
Domo arigato.
Alt 30.05.2010, 10:46   #28
@jota
M70 Satz fuer Deinen E32 750 01/1989 sind unterwegs nach Trieben in Austria.
Alt 02.06.2010, 12:56   #29
jota
Fahrzeug: E32-750iL (01/89)
GENIAL!
Die japanische post ist eine hyperschnelle!!
habe bei Erich diese Reparatursatz für meinen 12-ender am 30.5. bestellt (Sonntag!) und heute am 3.6. brachte es mein briefträger!
Perfekt!
Danke Erich, daß du es auch schnell zur Post gebracht hast
lg Johann
jota ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2010, 14:01   #30
Danke, Johann!
Wegen einiger Anfragen fuer Reparatursatz fuer den M73 Motor:
Wir haben das mal mit einigen Leuten hier um Forum gecheckt, Ergebnis, diese Reparatursaetze passen fuer die Einspritzduesen am M73 V12 Motor nicht, sieht anders aus, selbst die O-Ringe sind oben und unten unterschiedlich an den ESD M73, siehe Bild.
M73 hat was anderes drin, dafuer habe ich nichts
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E38 750iL VALVES/PIPES OF FUEL INJECTION SYSTEM
Motorraum: Kühler neu, oder Reparatursatz? DVD84 BMW 7er, Modell E32 10 01.10.2009 19:37
Bremsen: Reparatursatz Bremse Mr.M BMW 7er, Modell E32 8 24.08.2008 18:16
Elektrik: Reparatursatz PDC Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 9 09.02.2007 16:59
Reparatursatz Spiegel? TomS BMW 7er, Modell E38 0 25.07.2003 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
