24.05.2010, 11:48
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
EDIT:
Classic Start Menu ist zu empfehlen.
24.05.2010, 12:13
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
@ Rubin hatte ich auch schon im Verdacht, aber ohne Beweise
Werd das wohl ausschalten müssen nervt nämlich
mfG
Toan
24.05.2010, 15:40
Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Kaum mache ich mal 3-4 Programme auf und klicke noch in 1-2 Unterprogrammen rum, hängt sich die ganze Möhre auf und der Blue Screen kommt wieder. Kann das an Einstellungen der Grafikkarte liegen?
Oder ist was anderes falsch eingestellt?
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
24.05.2010, 16:29
Evtl veraltet oder nicht richtig installierte Treiber?
24.05.2010, 16:53
Schreib doch endlich den Fehler hier her anstatt zu heulen das du einen bluescreen hast. Das bringt nämlich nichts
Erfüllt dein Rechner überhaupt die Mindestanforderung für Win7?
Hast du ein Original oder eine geklaute Version?
Weisst du überhaupt was Treiber sind und wofür die gebraucht werden?
24.05.2010, 18:09
#16
der Bluescreen kann auch von einer evtl defekten Hardware kommen..
ich habe hier Win7 ohne Probleme auf einem Rechner mit 1,8GhZ 1GB Ram und 128MB Graka
ich schätze mal sein Bluescreen kommt von einem Ramriegel der nicht so will wie er soll...
vlt hilft ein anderer Steckplatz...
wichtig wie schon erwähnt wurde sind die korrekten Treiber der einzelnen Komponenten...
ich habe jetzt 2 Wochen Urlaub und kann mir das gerne mal ansehen wenn du möchtest ..
Gruss Tino
24.05.2010, 20:44
#17
Kombinator auf Zeit
Rubin, so freundlich wie eh und je
Was ist ein Treiber
Bin der Meinung, dass ich sämtliche zugehörigen Treiber installiert habe.
Leider kann ich so schnell bei den Bluescreens nicht lesen/erkennen, da der Rechner jedesmal neu startet. Werde das nächste mal mitm Handy nen Foto machen. Oder gibts Möglichkeiten, da irgendwas auszulesen?
Gruß Adi
P.s.: Habe ne originale Win 7 Ho,e Premium 64bit gekauft
Rechner hat 4GB RAM, nen Phenom X4 965 und ne 5830er Graka, sollte für Win7 dicke reichen.
Gruss Tino
Wenn nichts läuft, komm ich drauf zurück, wohnst ja fast um die Ecke.
24.05.2010, 21:41
#18
reicht dir diese Info, welche mir google geliefert hat:
Zitat von MCSE-Board
Problem:
Nach einem Bluescreen startet Windows das System einfach neu. Dies macht eine fundierte Fehlersuche nahezu unmöglich, da der Fehlercode des Bluescreens so nicht vernünftig ausgelesen werden kann.
Lösung:
Unter Systemsteuerung\System\Erweitert\Starten und wiederherstellen\Einstellungen den Haken bei „Automatisch Neustart durchführen“ herausnehmen.
24.05.2010, 22:26
#19
Kombinator auf Zeit
Kanns an der Spannung vom RAM liegen? Nen Kumpel meinte eben, ich solle mal von 1,5V auf 1,55V hochgehen, macht wohl viel aus.
24.05.2010, 22:30
#20
Hör mit dem Schmarrn von "kumpel hat gesacht..." auf.
entweder du machst was dir geheissen wird und es ist ruh, oder du machst was dein kumpel sacht.
ich hab kann nerv mir das geheule und das gemurkse von halbwissenden anzutun.
Post endlich den Fehler damits hier weiter geht
