Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 25.10.2009, 10:32   #1
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
Standard Motorraum säubern
Hallo!
Wie Ihr vielleicht mitbekommen habt, hat sich mein Pentosin aufgrund der Nivauregulierung im Motorraum selbstständig gemacht
Mit was für Hausmittelchen kann ich denn den Motorraum sauber machen?
Danke für Eure Vorschläge!
Hannes
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2009, 11:28   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Bremsenreiniger und lappen...habe das scheinbar gleiche Problem (immer noch).
Viel schlimmer ist, dass das Zeug mir die ganzen Achsteile und die Abdekcungen unten vollgesifft hat, obwohl es nicht viel war - verbreitet sich leider schnell überall.
Ansonsten: Trockeneis
Alt 25.10.2009, 11:51   #3
hannes1981
BMW
und damit kann ich dann den gesamten Motorraum säubern?!
Ja bei mir hat es aber auch alles versifft! Müsste Ihn vielleicht mal auf die Hebebühne fahren und alles von unten dann auch sauber machen! Ein Mist!!!
Aber vielen Dank für Dein Tipp!!
Alt 25.10.2009, 12:11   #4
Bastl
V12-infiziert
Ja, kann man - allerdings bildet der auf Kunsstoffteilen evtl. nen weißen Rückstand - da würde ich vorher mal testen.
Fürs normale Reinigen würde ich das auch nicht nehmen, aber zusammen mit Öl auf jeden Fall!
Alt 25.10.2009, 22:27   #5
Maradi
Bayerns Mächtigste Waffe
Benutzerbild von Maradi
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
Top! Motorwäsche
Wenn eine Autowaschbox über einen Ölabscheider verfügt, geht das dort. Im Handel gibt es einige Mittelchen, die Dir die Arbeit erleichtern (z.B. Sonax). Damit sprühst Du den Motorraum ein, lässt es je nach Verschmutzung ein paar Minuten einwirken und den Rest erledigt die Hochdruckspritze. Hinterher noch etwas Versiegler drüber und gut is...
Maradi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2009, 15:29   #6
Castell
Benutzerbild von Castell
Fahrzeug: E65 745i Bj. 03/2004
genau! Und danach am besten noch den Hochdruckreiniger ganz tief in den Auspuff stecken damit der auch gleich sauber wird! Wenn es dann noch Probleme mit dem Motor gibt Öldeckel abschrauben und da auch mal reinhalten!
also ehrlich hört bitte auf mit Wasser im Motorraum!!!
Wie Sebastian oben schon geschrieben: Trockeneis evtl. abdampfen mehr aber auch nicht!
Castell ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2009, 17:04   #7
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Gegen eine Motorwäsche ist nichts einzuwenden wenn man sie richtig macht !!
Man sollte den Motor zuerst mit Motorreiniger einsprühen,diesen natürlich gut einwirken lassen.Wenn es dann soweit ist ist es ganz wichtig das man nicht auf den Sicherungskasten und das Steuergerät draufhält,alles vorsichtig mit heißem Wasser abdampfen,dabei darauf achten das man den Wasserstrahl nicht zu nah auf elektrik teile drauf hält.Nach der motorwäsche den Wagen am besten ne stunde lufen lassen oder noch besser rumfahren damit der Motorraum trocknet.
Ich arbeite in einem Autohaus wir machen das täglich 10 bis 20 mal und bis auf einmal ist noch nie etwas passiert,einmal hat der Praktikant volles rohr bei einem Renaut Scenic aufs Steuergerät gehalten da waren dan 1200 Euro weg.
Habe seit drei Wchen mein E38 3.0 V8 der hat auch gleich eine Motorwäsche bekommen hat zwar dann 10 minuten gezickt danach war alles bestens,dasselbe war bei meinem E32 735 vor ca 3 Jahren auch Moorwäsche bekommen 10 min. gezickt dann war gut,man kann sih das ergebnis in meinem Fotoalbum ansehen.WICHTI ist das der Motor bei der Wäsche nicht läuft,viele leute sind der meinung der müsste dabei laufen FALSCH
Alt 29.10.2009, 19:54   #8
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Ist nie was passiert... und zack war sie schwanger
Alt 29.10.2009, 20:08   #9
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
ich mache das immer noch mit Waschbenzin, Pinsel und Lappen.
Wasser kommt da bei mir nicht rein und schon gar nicht mit Hochdruck.
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2009, 20:09   #10
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Zitat von Ralle735iV8 Beitrag anzeigen
dasselbe war bei meinem E32 735 vor ca 3 Jahren auch Moorwäsche bekommen...
ist er von der Schlammpackung wenigstens schöner geworden?
und zum Rest sag ich nur "Glück gehabt!".
Gibt´s auch eine plausible Erklärung dafür, warum der Motor bei der Motorwäsche nicht laufen sollte?
Infrarotfernbedienung Klappholz Säubern gandalf E32: Tipps & Tricks 8 15.02.2012 05:16
LMM prüfen und säubern? xmatzerx BMW 7er, Modell E32 4 07.04.2007 22:32
Temperaturfühler Innenraum säubern ! starboy BMW 7er, Modell E38 7 22.02.2007 17:49
Innenraum: Programmwahlschalter säubern rene-103 BMW 7er, Modell E32 10 23.11.2005 22:04
B Säule säubern rienzi BMW 7er, Modell E38 6 12.05.2004 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
