Alt 21.10.2009, 10:12   #1
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Frage MySQL - marked as crashed and should be repaired
Hier mal wieder eine ganz spezielle Fachfrage an die MySQL-Cracks:
Es geht um eine ISAM-Tabelle mit 16 Feldern und etwa 1 Mio. Datensätzen.
Sie hat den Hauptindex auf der Datensatz-ID und einen Zusatzindex auf dem Benutzer-Feld.
Die Abfrage erfolgt fast nie über die Datensatz-ID, sondern vorwiegend über das Benutzer-Feld.
Jetzt habe ich allerdings schon zum dritten Mal innerhalb von zwei Wochen den Hinweis bekommen, dass bestimmte Queries nicht möglich sind, da die Tabelle "marked as crashed" ist und repariert werden soll. Das geht ja normalerweise recht einfach:
> rcmysql stop
> myisamchk tabellenname.MYI
dann gucken - aha Fehler bei Record soundso
>myisamchk -r tabellenname.MYI
dann gucken - Fehler bei Record soundso behoben
Die Tabelle ist dann zwar ohne Fehlermeldung zu benutzen,
ABER es fehlen einfach die ganzen Datensätze ab dem defekten Record.
Zum Glück wird die Tabelle auf einen Slave repliziert, so dass ich sie von dort aus wieder herstellen kann. Sinn der Sache ist es aber nicht, da das System etwa eine halbe Stunde abgeschaltet werden muss!
Bei einem anderen Kunden hatte ich mich mal mit differenzierten Queries bis zur defekten Stelle vorgetastet und den betreffenden Datensatz gelöscht. Hier klappte das nicht.
Habt ihr einen Tipp, wie ich das Problem in Zukunft eleganter lösen kann?
Alt 21.10.2009, 10:56   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Ich habe nie die Zeit damit verbracht hier eine Lösung zu finden. Ich habe immer repliziert (dauert halt, aber da ist da) und die Ursache zu diesem Fehler gesucht...
Am liebsten sind mir Programme die beim Starten nicht mal prüfen, ob die DB in Ordnung ist. In einer Kanzlei dauerte es bis zum Abbruch des Betriebes fast ein Jahr. Wer hebt bitte Backups so lange auf. Jiep, nur die Kunden die einen Server von mir haben. USB-Platten-Backup-Nutzer aber nicht. Thja, wer spart der spart nicht wirklich.
Alt 21.10.2009, 11:32   #3
bommelmann
Vielleicht sollte ich die Tabelle neben dem Slave auch nochmal auf dem Master replizieren. Dann lässt die sich da schneller zurückspielen.
Ich dachte nur, es gäbe eine elegante Möglichkeit, direkt auf den defekten Record zuzugreifen und den manuell wegzubügeln. Schließlich bekommt man den ja beim ersten myisamchk genannt.
Alt 22.10.2009, 12:26   #4
bommelmann
Die Sache stellte sich heute als angehender Festplattendefekt heraus.
Webdesign/PHP/SQL: MySQL Master-Slave-Replikation bommelmann Computer, Elektronik und Co 59 07.10.2009 15:13
PIXEL repaired gil968 BMW 7er, Modell E38 7 30.03.2005 09:34
CMS, php, MySQL Hooch Computer, Elektronik und Co 7 16.08.2004 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
