Essen Motor Show 2006
Alt 21.09.2009, 17:48   #1
Sendlinger
Fahrzeug: E38 740il (Prod. 10/98)
Frage VW Airbag Steuergerät Fehler löschen
Tag,
hat jemand Kontakte in München, um einen Fehler eines VW New Beetle (EZ 2004) Airbagsteuergeräts zu löschen bzw. ist das überhaupt möglich? In der Bucht tummeln sich ja einige Anbieter, die versprechen so gut wie jeden Fehler zu löschen....
Fehlereintrag "Steuergerät defekt", und lt. Vertragshändler muß ein neues Gerät für knapp 400€ (ohne Einbau!) her.
Sendlinger
Sendlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2009, 17:51   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Wenn der Eintrag da ist, hilft auch kein löschen mehr - man kann es höchstens versuche zu reparieren, was aber auch nedrig dreistellig kosten wird.
Alt 21.09.2009, 19:57   #3
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Meinst Du nicht, dass der Fehler wiederkommen wird ? Wenn das Steuergerät defekt ist, dann muss ein neues her.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2009, 20:30   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ sendlinge
Ist in den wenigsten Fällen das Steuergerät - meist liegt es an einer Unterbrechnung - gerne gehen die Schleifer, Schleifring oder das Kabel, welches die Lenkraddrehungen aufnimmt kaputt (welches System VW nimmt: keine Ahnung). Diese sicherheitsrelevanten Teile sind nicht ganz billig (ein einfaches Kabel oder Schleifer können schon 50 € kosten).
Wenn an dem Auto nicht rumgeschraubt wurde, ist es das zu 90 %. Wurde daran rumgeschraubt (z. B. Lenksäule), kann auch ein Kabel mal unterbrochen worden sein, das läßt sich nach Abstellen des Fehlers auch wieder löschen.
Hänge das Auto an den Tester bei VW und der spuckt dann meist direkt aus was den Fehler ausgelöst hat.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2009, 20:33   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hier der Beweis, das Steuerherät kann wie üblich resettet werden, dann können die VW-Jungs das erst Recht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Airbag Resetter rücksteller für Audi VW Seat und Skoda
Harry
Alt 21.09.2009, 20:55   #6
Bastl
Naja, Beweis? Eine Unterbrechung am Schleifkontakt oder überhaupt zum Lenkrad hin wird nicht als STG-Defect ausgewiesen.
Und die Airbag-Rücksteller: Die sind lustig - meist muss das Gerät auch mechanisch noch zurückgesetzt werden...das geht nicht in allen Fällen rein elektronisch.
Alt 21.09.2009, 22:21   #7
Sendlinger
Ich laß das mal von einem anderen VW Freundlichen auslesen und mir sagen, ob man das grunsätzlich nicht löschen kann, oder ob der Fehler gleich wieder kommt.
Hat eigenlich schon mal jemand Erfahrung mit Airbag24.de etc. gemacht?
Alt 22.09.2009, 00:37   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ Lex
War so gemeint, dass es die Möglichkeit gibt, das Steuergerät zurücksetzen zu können, der TE meinte ja oben, dass sei ihm so gesagt worden, dass ein Rückstellen nicht möglich sei und stattdessen nen neues Steuergerät beschafft werden müsse.
Mechanisch resetten? Das wäre mir neu, erkläre mir bitte was Du meinst - könnte mir jedoch vorstellen, dass das so ist, wenn ein Airbag-Crashsensor einmal ausgelöst hat, allerdings werden die den dann wohl konstruktiv so auslegen, das er 100% zerstört ist.
Harry
Alt 22.09.2009, 00:59   #9
Bastl
Guckst Du krass:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Funktion
Womit Fehler löschen ? darksool BMW 7er, Modell E65/E66 8 22.03.2009 12:15
Getriebeprogramm: Fehler selbst löschen...aber wie?? kusse75 BMW 7er, Modell E32 0 16.02.2008 13:01
Elektrik: Airbag Fehler nach Sitzausbau beheben Bazi750 BMW 7er, Modell E38 7 22.10.2007 12:19
Airbag löschen der Kontrolleuchte Schnupperboller BMW 7er, Modell E32 7 20.03.2007 18:18
Alten Tip zum löschen von Fehler Motronik gesucht Patrick P. BMW 7er, Modell E32 10 17.09.2003 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
