Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
18.07.2009, 10:50
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
eBay-Name: cesa1882_de
Schrauben mit Linksgewinde M6x12......
..... oder länger gesucht.
Kopf: Inbus (DIN912, DIN 6912) oder 6-Kant.
Wenn länger als 12mm: Gewinde bis Kopf.
Ich such jetzt schon seit Stunden im Netz der Netze und werde nicht fündig, hat jemand von Euch nen Tip??
Tom
18.07.2009, 15:08
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Tom !
18.07.2009, 15:44
Fahrzeug: BMW 728 E38 Bj 01/00
könnte mal auf arbeit schauen ob ich dort m6 links schneider hab...dann könnte man aus einer m8rechts eine m6 links machen....nur so als idee
20.07.2009, 11:11
Linksgewindeschraube
@ Imanuel: ne, die hat den falschen Kopf
@ Furrball: Dein Angebot in Ehren, aber erstens wird dann der Kopf zu gross und zweitens brauche ich immer wieder mal welche, das Zerspanen ist zu aufwändig. Ich suche solche Schrauben, die serienmässig hergestellt werden, dann könnte ich da immer wieder bestellen.
Tom
29.07.2009, 17:10
Schrauben gefunden
Thema kann gelöscht werden
Tom
